Falchetta che si toglie Comet 770
Juanno Offline
Registrato: Dec 2021 Online
Ciao a tutti, oggi sono andato a controllare la barca in acqua e appoggiando il piede sopra alla falchetta mi si è tolto un pezzo.
La falchetta del mio Comet 770 è in alluminio ed è divisa in due pezzi, il primo che parte da prua e arriva quasi fino a poppa e poi quest'ultima pezzo di 50 centimetri che si è tolto.
Il tutto è fissato da dei rivetti che hanno ormai la loro veneranda età.
Dopo questa estate vorrei comunque pitturare la barca quindi sono in previsione di valutare di rimuoverla per verniciare opera viva e opera morta.
Qualcun'altro su è trovato in una situazione simile?
Attendo consigli grazieeee
17-04-2024 18:55
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
RE: Falchetta che si toglie Comet 770
Ciao, dovresti magari approfittare per levarla tutta per pitturare, potrai poi rimetterla con dei rivetti nuovi, con delle viti, o con bulloncini passanti prendendo cura di sigillare per bene i buchi . Ne ho sostituite diverse, e dipende proprio dalla costruzione, alcune sono avvitate con delle viti autofilettzanti, altre con viti e dado sottostante, a volte bisogna smontare anche la base dei candelieri, altre hanno una piastra filettata annegata nella resina...
18-04-2024 16:44
Juanno Offline
Ciao Luca, grazie mille per il feedback Smiley42 Smiley42
Avevo immaginato anche io fosse da effettuare l'operazione chei hai consigliato te, nel Comet è fissata con dei rivetti passanti e non c'è una contro piastra.
Nei vai tuoi interventi che tipologia di rivetti hai utilizzato?inox oppure alluminio?
I miei a occhio e croce sembrano di alluminio completamente corrosi ormai dalla salsedine e dall' età.
Ho visto diversi rivenditori nautico che vendono rivetti appositi per falchetta, è consigliabile acquistare quelli?
Il prossimo inverno in teoria dovrei riuscire a portarmela proprio dietro casa e avrei molta più facilità nel fare i lavori e avere a portata di mano varia attrezzatura.
18-04-2024 21:44
cmv88 Online
Registrato: Nov 2019 Online
Li devi prendere ciechi. Quelli normali ti causerebbero infiltrazioni dal foro dov'è alloggiato il chiodino a strappo.
18-04-2024 23:29
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Anche quella del mio Comet 800 si era staccata, rivettata nuovamente senza problemi con rivetti in acciaio. Parlo del binario di alluminio sul quale poi si applica il bottazzo in gomma.
08-05-2024 19:45
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
(18-04-2024 23:29)cmv88 Ha scritto:  Li devi prendere ciechi. Quelli normali ti causerebbero infiltrazioni dal foro dov'è alloggiato il chiodino a strappo.
Non e' necessario. I rivetti restano esterni da entrambe le parti per la forma dello scafo a "C" sulla quale si poggia la coperta. La parte bassa della falchetta (fatta a "T") copre una parte di questa apertura della "C" e per questo e' difficile, se non impossibile cambiare i rivetti con bulloni.
09-05-2024 16:06
Juanno Offline
(08-05-2024 19:45)Butler Ha scritto:  Anche quella del mio Comet 800 si era staccata, rivett:smiley42:ata nuovamente senza problemi con rivetti in acciaio. Parlo del binario di alluminio sul quale poi si applica il bottazzo in gomma.
Perfetto ti ringrazio, mal comune mezzo gaudio Smiley42Smiley42Smiley42
(09-05-2024 16:06)ws770 Ha scritto:  Non e' necessario. I rivetti restano esterni da entrambe le parti per la forma dello scafo a "C" sulla quale si poggia la coperta. La parte bassa della falchetta (fatta a "T") copre una parte di questa apertura della "C" e per questo e' difficile, se non impossibile cambiare i rivetti con bulloni.
Esatto,lo spazio sotto è fatto a C quindi non comunica con l' interno 87
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2024 22:07 da Juanno.)
12-05-2024 22:06
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Mi avete incuriosito, la falchetta è imbullonata sopra al trincarino, il botazzo sul fianco nel punto più largo,
mai visto una falchetta rivettata.
Però la vela è un'opppppinione e tutto è possibile.-
13-05-2024 07:42
Juanno Offline
(13-05-2024 07:42)bullo Ha scritto:  Mi avete incuriosito, la falchetta è imbullonata sopra al trincarino, il botazzo sul fianco nel punto più largo,
Tieni conto che il mio Comet non ha il bottazzo esterno in gomma.
Forse per la sua forma panciuta, praticamente il punto più largo della barca è circa 10/15 cm sotto alla falchetta.
Se riesco ti allego una immagine
13-05-2024 08:46
ws770 Offline
Un disegno molto, ma molto approssimativo:
13-05-2024 11:56
Juanno Offline
(13-05-2024 11:56)ws770 Ha scritto:  Un disegno molto, ma molto approssimativo:
Altro che approssimativo, direi dettagliato perfettamente incluso i rivetti!35
13-05-2024 12:02
Juanno Offline
Ciao a tutti, oggi nonostante il tempo avverso oggi sono riuscito a sostituire i rivetti.
Lavoro veramente Easy, fortunatamente non avendo i dadi imbullonati me la sono cavata con poco Smiley56
16-05-2024 22:21
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 494 23-04-2024 22:56
  Ingresso acqua falchetta Bavaria 39 cruiser vai0l0 46 6.408 15-03-2023 23:30
  sun odyssey 34.2 [sostituzione falchetta e bottazzo] vince3 6 1.940 10-10-2022 14:04
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 1.998 23-05-2022 13:14
  riparazione falchetta in tek Anghelos 24 6.076 19-04-2022 07:40
  Passa-cime per falchetta Oceanis 381 ste.fano 2 894 01-04-2022 18:49
  infiltrazioni dalla falchetta frengo73 15 2.541 04-12-2021 00:20
  Come eliminare la falchetta... Tatone 3 1.310 02-05-2021 20:38
  Base candeliere da montare su falchetta Bugliolo 16 8.651 06-03-2021 23:06
  Tagliare profilo falchetta in alluminio gutta 8 1.918 04-04-2020 09:38
