Circuito Barber Spinnaker
CkDre Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Buona sera,
sto aggiungendo uno Spinnaker alla dotazione velica della mia barca, ho sistemato tutto il necessario per il tangone ma mi rimangono ancora da sistemare i barber per i bracci.
La barca è un 34 piedi e lo spi è circa un centinaio di metri quadrati (andrà usato in libera).
La mia domanda è: come attrezzo il tutto? diretto? 2:1? Metto uno strozzatore in pozzetto? dove? Bozzelli o anelli ad alto scorrimento?
Sono indeciso su come costruire la cosa, vorrei fare una cosa decente senza però svenarmi.
Allego una foto della parte di coperta interessata.
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Circuito Barber Spinnaker
(17-04-2024 20:54)CkDre Ha scritto:  Buona sera,
Per farla semplice usa una pastecca che fissi in falchetta. Quando strambi la togli dal bordo usato e la metti sull'altro.
Fredi Spencer
17-04-2024 21:48
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Per non svenarti usa anelli ma fanno piu' attrito di un buon bozzello specie se usi cime calzate.
Ti sconsiglio di rinviarli al pozzetto in diretta...il carico sui bracci quando vai strallato è veramente notevole.
Parli soltanto di bracci....ma non ci dici se hai bracci e scotte separate o meno.
Per un 34 piedi immagino che hai il tangone a bilanciano e quindi niente manovre raddoppiate.
In caso contrario è inutile il barber sui bracci
Le pastecche sono un'alternativa che non va piu' di moda.
Francamente non le preferisco perchè a fronte di un costo spropositato non garantiscono la flessibilità di un barber decente
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2024 21:56 da BornFree.)
17-04-2024 21:53
spinner Offline
(17-04-2024 21:53)BornFree Ha scritto:  Per non svenarti usa anelli ma fanno piu' attrito di un buon bozzello specie se usi cime calzate.
Effettivamente si usavano su barche di tre decenni fa. Smiley36 Ma credo che per questo Comet possano ancora andare bene.(ora le falchette di quel tipo sono sparite) Una pastecca poi in barca serve sempre. Certo mettere un circuito a barber e meglio ma su una barca datata secondo me ti complichi la vita ma poi dipende da quanto viene effettivamente usato il sistema. Visto che c'è un solo winch dubito ci siano braccio e scotta separati.
Fredi Spencer
17-04-2024 22:13
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
I barber non servono solo per portare il braccio in falchetta ma anche per regolare la scotta, bastano gli anelli e cazzi la scotta che poi diventerà braccio senza sforzo prima di strambare. la sagola del barber puoi dar volta sulla galloccia a poppa per l'ormeggio.
Se lo spi è maggiorato e corri in libera puoi avere un tangone maggiorato.
La pastecca la userei in varea del tangone per aprire lo spi alle andature vicine alla poppa, facendo passare la scotta.
Per capire guarda i filmati di Ines postati da trix e c'è il filmato alla RI-CO-RI, lo spi è di 265 mq. e il tangone 6,5 m. la j 5,2 m.. a quel tempo usavamo le pastecche.-
17-04-2024 23:30
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Io su comet 333 li ho fatti così, per non fare buchi:
Ho preparato uno stroppo in dyneema lungo circa 2 metri con due anelli antal alle estremità già passato in bozzello singolo con arrivacavo. Un anello è più grande, per la scotta da 12 ed è l'anello in cui passa il braccio, l'altro piò piccolo per la scottina di manovra da 8 in prestirato.
Il bozzello l'ho attaccato in falchetta all'altezza del baglio massimo e con un elastico l'ho legato alla draglia per tenerlo dritto . Poi ho fissato in falchetta all' altezza del winch del genoa un bozzello con strozzatore e arrivacavo. Partendo dall'arrivacavo la scotta rossa va all'anello piccolo, torna al bozzello ed esce dallo strozzatore.
Si regola molto bene dal pozzetto, senza fare un foro, economico.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Ma riguardando la tua foto, vedo un winch dedicato alla regolazione del punto di scotta del genoa, giusto?
Se è così farei solo una scotta in dyneema con anello impiombato alla estremità in cui passa la scotta, poi bozzello in falchetta e via direttamente al winch. Se l'angolo di entrata al winch è giusto come spero, non dovrebbe fare colli storti cazzando
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2024 01:31 da ibanez.)
18-04-2024 01:22
ibanez Offline
Ah no, quella è la scotta del genoa. Allora potresti adottare il mio sistema. Per me i parametri fondamentali erano che non volevo fare buchi in coperta, non volevo appesantire la scotta spi, lo volevo parancato e poco costoso.
18-04-2024 06:49
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Sostituirei I grilli in acciaio con dei grilli tessili così eviti di rovinarti la falchetta.
18-04-2024 07:13
ibanez Offline
Corretta osservazione cmv88, già fatto, quella è la prima foto fatta dopo la prima installazione di prova, poi sono passato ai grilli tessili fatti con lo stesso scalzato nero del barber. Poca spesa, tanta soddisfazione!
18-04-2024 07:31
bullo Offline
Una cosa certa a bordo c'è poca forza fisica per mettere un paranco per cazzare il barber.
Con poco vento si cambia la scotta senza moschettone, una gassa, perchè pesa e il sagolino in polipropilene così galleggia.-
18-04-2024 08:40
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Secondo me la corsa non è sufficiente.
18-04-2024 08:43
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
(18-04-2024 08:43)albert Ha scritto:  Secondo me la corsa non è sufficiente.
pensavo la stessa cosa, ma può farlo diretto col paranco rosso (più lungo) e un anello in cui fa passare la cima di controllo e la scotta
18-04-2024 10:00
ibanez Offline
Che occhio albert! Come detto uella era la prima prova, adesso ho allungato la scottina rossa e spostato il grillo (ora tessile) più dietro sulla falchetta e allungato di circa 60 cm lo scalzato in dyneema. Adesso quando mollo il barber va a fine cosra sia l'anello antal piccolo che la scottina rossa del paranco
18-04-2024 10:04
CkDre Offline
Eccomi, il tangone è a bilancino ed avendo anche una carenza winch (4 in totale:solamente uno per lato alle scotte del genoa e uno per lato sulla tuga) pensavo di utilizzare il sistema a cime singole.
Non mi sembra nale il sistema proposto da Ibanez, mi fa solo un po' paura riuscire a dimensionare correttamente la parte in dyneema con i due anelli: se troppo lunga non riesco a portare in falchetta il braccio, se troppo corta non libero del tutto la scotta. Devo ragionarci su.
Quindi Bullo secondo te il 2:1 non serve? Io per ora ho provato con una cima volante con un bozzello in falchetta e non mi sembrava mi servisse una demoltiplica, però non c'era molto vento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2024 11:00 da CkDre.)
18-04-2024 10:56
ADL Offline
un 34 sei al limite. su un 30 direi sicuro in diretta, su un 36 sicuro un 2:1. in mezzo...da provare. certo che se spi è tangone sono oversize, vai di 2:1
18-04-2024 11:52
albert Offline
(18-04-2024 10:00)ADL Ha scritto:  pensavo la stessa cosa, ma può farlo diretto col paranco rosso (più lungo) e un anello in cui fa passare la cima di controllo e la scotta
Di solito si fa il 2:1 nella parte che va dalla falchetta dove si fissa la dead end, all'anello dove passa la scotta, in modo che non ci sia nessun fine corsa.
18-04-2024 11:59
CkDre Offline
Così però ho più peso attaccato e con poco vento mi tira verso il basso la vela.
In quel caso come si costruirebbe la parte finale? Con due anelli collegati cortissimi col dyneema?
18-04-2024 12:16
ibanez Offline
Tutte osservazioni giustissime, vi dico perchè io ho fatto così.
Inizialmente ero partito dalla configurazione classica descritta da Albert (che ho sempre usato da una vita sulle barche su cui regato) , cioe due bozzelli attaccati tra loro, in uno passa il braccio, nell'altro la scottina di regolazione. La scottina quindi parte dall arrivacavo in falchetta, va al bozzellino, passa nel bozzello in falchetta (realizzando così il paranco 1:2) e poi dovrebbe andare ad un rinvio piano in coperta e poi ad uno strozzatore. Così facendo però avrei dovuto fare dei fori in coperta e non volevo farli.
Se qualcuno si sta domandando perchè non avrei potuto usare il bozzello con strozzatore fissato in falchetta, la risposta è semplice: se si fa passare una scotta in un bozzello con strozzatore senza che la stessa scotta parta dal suo arrivacavo, diventa impossibile da mollare, provare per credere.
Allora mi sono inventato il paranco "interno" alla falchetta e lo stroppo diretto all'anello antal.
Non è la soluzione migliore, è solo quella che evita di fare fori se la barca non è predisposta
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2024 13:30 da ibanez.)
18-04-2024 13:25
albert Offline
(18-04-2024 12:16)CkDre Ha scritto:  Così però ho più peso attaccato e con poco vento mi tira verso il basso la vela.
Usi un "solid ring" Antal e passi tutto dentro.
Esattamente come si fa coi tweakers.
18-04-2024 13:39
CkDre Offline
Quindi un anello solo e tutte e due le cime passate all'interno?
18-04-2024 17:04
  Barber - il risultato dei vostri consigli CkDre 15 395 28-05-2024 19:43
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 6.388 05-02-2024 10:04
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.025 23-01-2024 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.082 03-10-2023 15:55
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 2.554 06-09-2023 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.127 10-10-2022 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 3.563 02-10-2022 22:10
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 2.204 29-06-2022 23:47
  Barber Gennaker e penzolo Oceanis87 13 1.808 17-05-2022 22:43
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 3.311 17-12-2021 15:48
