JEANNEAU - FR - Sun Odyssey 35 - S.O. 35
JARIFE Offline
Messaggio: #81
RE: JEANNEAU - FR - SO 35
Vai in bagno, apri il portello che accede al gavone, subito a destra sotto alla cassa delle acque nere(se l'hai).
04-07-2018 22:30
cor Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Messaggio: #82
grazie Gianni, è che ho un problema all'autopilota st4000, in stand by indica un grado fisso di rotta e al movimento del timone non cambia rimane sullo stesso, se attivo auto e comando un +10 o un -10 prosegue nell'accosto senza senza più fermarsi. Mi hanno detto di controllare la bussola che non abbia .corpi metallici o magnetici vicino.
04-07-2018 22:59
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #83
@JARIFE Quanta superfice hai guadagnato rispetto ad una avvolgibile normale? Dalle foto sembra abbia una bella curvatura di balumina, sembra una randa "normale", che ne dici? potresti postare foto prese da sotto la randa in navigazione? Quanto e in che modo influisce il materiale Tecnora per ottenere quelle forme? Troppe domande?! Smiley26
05-07-2018 11:09
JARIFE Offline
Messaggio: #84
Figurati, nessun problemaSmiley53 Premesso che se misuri le vele originali scopri che i metri non sono quasi mai quelli che dovrebbero essere, la randa avvolgibile da circa 22mq di quella di serie (negativa) sono passato a circa 25 (con discreta forma e allunamento positivo) Il genova originale (135%)dovrebbe essere circa 36mq ma non li è, misuralo e vedrai, quello nuovo (150%) è circa 40mq reali. La barca va molto bene e ti assicuro che, nelle regatine di circolo, lascio dietro molte barche da crociera regata. Con vele fatte bene la barca cambia passo e va molto bene.Smiley2
09-07-2018 20:39
JARIFE Offline
Messaggio: #85
@cor Purtroppo non so come aiutarti…L'ST4000 l'ho anche io sulla mia e ti posso dire che non è un gran che, se dovesse rompersi credo che lo sostituirò con il ST6000, va molto meglio , specie con onda formata.
mhuir Offline
Messaggio: #86
grazie, faccio tesoro
10-07-2018 17:59
cor Offline
Messaggio: #87
il vicino d'ormeggio ha sostenuto essere un problema di contatti elettrici e mi ha consigliato di pulire tutti i collegamenti, cosa che poi ho fatto con crc electronic cleaner e ora pare che tutto funzioni di nuovo. Devo dire che però ho avuto modo di testarlo solo per una breve uscita per mancanza di tempo, vedremo...
11-07-2018 00:24
Mizar I Online
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #88
Dopo tanto tempo ho fatto finalmente lo strallo di trinchetto ( attacchi come suggerito da Jeanneau e con tenditore Kandahar come suggerito in tanti post da RVM) ora si pone il problema delle dimensioni della tormentina. Sarei orientato per 7 mq, qualcuno la ha? Suggerimenti per superficie o taglio?
14-04-2020 19:17
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Messaggio: #89
Modificato l'odiato tavolino dinette....ora ci si balla in quadrato
03-05-2020 21:33
Mizar I Online
Messaggio: #90
Complimenti, bell'idea e ottima realizzazione. Da copiare!
11-05-2020 21:28
masa66 Offline
Messaggio: #91
@Mizar I Ci fai vedere qualcosa quando puoi?
16-05-2020 23:57
Mizar I Online
Messaggio: #92
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=133899 Ho scritto qui alcuni giorni fa
23-05-2020 16:12
JARIFE Offline
Messaggio: #93
Nuove vele..( fin troppo tecniche per una barca da crociera..32
FV Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #94
Complimenti. Sempre 150%? Sarei curioso di sapere come e a quanti nodi riduci, fino a quanti tieni come ti muovi con poca aria. Insomma dicci di più.
18-10-2020 16:10
masa66 Offline
Messaggio: #95
Riuscireste a mandarmi qualche info e foto dell'impianto serbatoio acque nere sul 3 cabine? Grazie
30-10-2020 12:14
Mizar I Online
Messaggio: #96
(16-05-2020 23:57)masa66 Ha scritto:  @Mizar I Ci fai vedere qualcosa quando puoi?
Non riesco proprio ad allegare le foto dello strallo e della tormentina, a chi interessasse le invierei per mail, magari con la preghiera di provare a pubblicarle al mio posto
19-12-2020 23:17
Franciscus Offline
Registrato: May 2023 Online
Messaggio: #97
RE: JEANNEAU - FR - Sun Odyssey 35
vorrei valutare la possibilità di rimuovere lo stralletto di prua (baby stay) al mio so 35. Qualcuno l'ha già fatto? Avete suggerimenti in merito? Il vantaggio sarebbe di non rovinare il genoa e nell'avere più spazio in tuga anche per sistemare il tender...
21-02-2024 17:25
Mizar I Online
Messaggio: #98
RE: JEANNEAU - FR - Sun Odyssey 35 - S.O. 35
Io no e dei 35 che ho visto dal vivo o in foto/video nessuno l'aveva fatto. Se non ben puntato, almeno nel mio, l'albero flette. Non credo che sia una buona idea. Puoi valutare di fare una modifica con un tendistrallo (tipo Kandaar) per recuperare, quando mollato, dello spazio. Ma personalmente io non lo farei.
23-02-2024 17:35
Franciscus Offline
Messaggio: #99
Grazie. In effetti ho notato la flessione con stralletto mollato. Ho visto che il sun fast 35 non ha il baby stay ma evidentemente ha un armo diverso: devo approfondire.
26-02-2024 13:42
masa66 Offline
Messaggio: #100
Sulla mia fatto amovibile e regolabile. Quando non c'è mare e vento non serve a nulla e lo tolgo, con vento e onda va armato perché l'albero "pompa".
28-04-2024 17:49
  Jeanneau Yacht 55 kavokcinque 3 950 30-08-2023 10:59
  JEANNEAU - FR - Sun Odyssey 39ì Cris3rd 4 3.452 07-02-2022 14:34
  JEANNEAU - FR - Sun odyssey / fast 26 ricky67 4 4.921 16-10-2020 13:08
  Bavaria 31 vs Hanse 315 vs Jeanneau 29.2 sonmì 25 19.895 02-12-2018 18:45
  JEANNEAU - FR - Sun Fast 3200 niubbo 23 8.485 12-01-2018 16:44
  JEANNEAU - FR - Sun fast 32 silmaril 11 4.572 12-07-2017 12:20
  JEANNEAU - FR - Sun Odyssey 45.2 kavokcinque 0 3.768 29-11-2015 20:24
  JEANNEAU - FR - SUN ODYSSEY 49 velalibera 0 3.140 06-11-2015 14:48
  BENETEAU FIRST 21.7 vs JEANNEAU SUN 2000 alago 26 21.730 22-07-2015 18:31
  JEANNEAU - FR - Sun Odyssey 36ì mindbomb 9 8.100 11-02-2014 00:06
