corretto montaggio prese a mare
kitegorico Offline
Messaggio: #81
RE: corretto montaggio prese a mare
Ottimo. Grazie.
02-02-2024 07:20
kitegorico Offline
Messaggio: #82
Ancora dubbi. Prima di avvitare la ghiera della valvola molti mettono uno spessore. Anche io avrei pensato di realizzare delle rondelle in derlin da mettere tra scafo e ghiera. Avevo pensato al derlin perchè temo che nel tempo il compensato marino anche se resinato potrebbe cedere mentre il derlin mi parrebbe una soluzione eterna...Altro dubbio: le rondelle che realizzerei vorrei che fossero di un'altezza tale da superare il controstampo così da avere la ghiera ben in vista ed ispezionabile. Conviene fare il diametro della rondella più piccola del foro del controstampo oppure esattamente a misura? Nel secondo caso la rondella avrebbe un ulteriore appoggio sul controstampo e diventerebbe davvero monolitica ma di contro sigillerebbe lo spazio tra controstampo e scafo e non so se questo potrebbe essere un problema. Voi che dite? Allego disegno delle due ipotesi.
Altra considerazione. Se dovessi realizzare questa rondella più alta del controstampo e dovessi mettere roba in plastica potrei cos' ovviare alla necessità di allargare i fori del controstampo (che son troppo piccoli per il passaggio di una ghiera in plastica) in quanto al ghiera premerebbe non sul controstampo ma sulla rondella. Giusto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2024 07:17 da kitegorico.)
03-02-2024 07:12
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #83
Bv Kitegorico , ottima idea quella della rondella in derlin , vedo che hai la barca a TA , dove pensi di acquistare il derlin ?
03-02-2024 07:24
kavokcinque Offline
Messaggio: #84
Il derlin non ha problemi do adesivita' con i sigillanti? Io le ho fatte da una lastra di vtr nuova.
03-02-2024 09:38
bludiprua Offline
Messaggio: #85
+1 Ma perché proprio derlin che tra l'altro costa uno sproposito? Piuttosto un tagliere Ikea che è di polietilene, almeno costa poco!
03-02-2024 19:18
Gioviy Online
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #86
probabilmente le rondelle in vetroresina sono la soluzione migliore se si trovasse disponibile la lastra dello spessore giusto; io non l’ho trovata ed ho realizzato le rondelle in compensato marino posizionandole in adiacenza al controstampo , resinate ed poi incollate con epossidica e verniciate con primer epossidico ; se dovessi rifare un lavoro simile userei probabilmente il polietilene alta densita’, anche quello del tagliere , incollato con 3M5200 , consapevole che l’adesione anche sul polietilene non e’ il massimo , ma la funzione del sigillante in questo caso non e’ di incollaggio ma di guarnizione/sigillo ; se si volesse anche incollare bisognerebbe usare un prodotto tipo Loctite AA 3035.
Il polietilene alta densità e’ un po’ sottovalutato per la nautica ( forse perché costa poco) ; ha ottime caratteristiche meccaniche ed assorbe pochissima acqua ( certo meno del nylon e teflon) . Nella mia precedente barca avevo le boccole dell’asse timone fatte in polietilene e non era stato mai necessario sostituirle in 15 anni , con tolleranze ancora accettabili.
03-02-2024 20:36
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #87
Questa settimana, approfittando dell'alaggio, ho sostituito le prese a mare e ho montato le Randex. Ho rimosso i vecchi passascafi con una fresa conica, come suggerito in un'altra discussione. Sicuramente una modalità più sicura di dover maneggiare una smerigliatice. Purtroppo ho trovato solo una fresa da 45 per cui il passascafo più grosso da 1" e 1/2 l'ho dovuto togliere con la smerigliatice.
Una volta tolto il fungo (o corana esterna) tutto il blocco con quello che rimane del passascafo è venuto via facilmente. Ho pulito intorno ai fori per eliminare la vecchia antivegetativa e le tracce di vecchio sigillante. Ho pulito l'interno dei fori con dei dischi lamellari per trapano tipo questi Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Ho passato all'interno dei fori della resina Cecchi 10 10 CFS per isolare i tessuti Prima di montare i passascafi ho ricarteggiato l'interno dei fori per eliminare eventuali untuosità e rendere la resina più "aggrappante". Ho montato i passascafi con il sigillante 3M 4200FC. All'interno ho utilizzato dei rondelloni e piastre ricavate da una lastra di teflon da 10mm. Le rondelle secondo me sono esteticamente migliori. Stretto prima a mano e dopo mezz'ora con una chiave. Il giorno dopo ho montato le valvole utilizzando il filo Loctite 55 e sempre il 3M 4200FC Il giorno dopo ancora ho collegato i porta gomma (questi solo con il filo Loctite 55) e i tubi.
Ho dovuto tagliare la maniglia della valvola più grande che usciva dal mobiletto del bagno. Ora la barca è in acqua, non ci sono infiltrazioni e le valvole funzionano correttamente. Per verificare se il serbatoio delle acque nere svuota bene il suo contenuto con l'angolo a 90 gradi della valvola dovrò prima usare il WC e rimando alla bella stagione. Per come sono montate non avrei potuto mettere le valvole dritte, ma queste a 90 gradi mi lasciano un po' perplesso. La rotazione della maniglia agisce sullo stesso asse di avvitamento sul passascafo, e finchè le manovro io che lo so e ci vado delicato non dovrebbero esserci problemi, ma mi immagino se le utilizzasse qualcuno con la mano pesante, o che sbaglia il senso di rotazione e fa più forza del dovuto. Non so se è progettualmente possibile, ma io le avrei realizzare con la maniglia laterale invece che sopra.
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2024 15:30 da st00042.)
29-03-2024 15:26
Messaggio: #88
Quando pensi di fare la carena? E' piena di croste.Smiley24Smiley24Smiley33Smiley33Smiley45Smiley45
29-03-2024 16:33
st00042 Offline
Messaggio: #89
Lo so Bullo, volevo riportarla a zero ma devo trovare qualcuno che sappia quello che fa con la sabbiatura.
Stefano
29-03-2024 19:19
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #90
quindici anni fa ho cambiato passacafo, valvole e portagomma in ottone, com'erano in origine, sembrava tutto buono. ora cambio di nuovo tutto sempre ottone, durerà di certo altri vent'anni.
l'erba più verde è la mia
01-05-2024 14:32
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 372 01-04-2024 12:25
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 338 28-02-2024 13:40
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.151 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 783 04-02-2024 22:37
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.067 06-10-2023 17:03
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 123 29.308 24-09-2023 09:18
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.456 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 26.882 31-08-2023 13:24
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 1.574 07-07-2023 20:21
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 767 02-06-2023 21:05
