Boiler Quick e scambiatore
refolik Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Buon giorno, ho un boiler QUICK da 16 litri con scambiatore da 22 anni,al momento non mi ha mai dato problemi, un amico mi consiglia di cambiarlo perché essendo così datato potrebbe saltarti la serpentina dello scabiatore e sarebbero guai.
Che ne dite, a qualcuno di voi è capitato .
grazie per le informazioni, consigli ecc...
16-01-2024 11:51
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: Boiler Quick e scambiatore
io ti consiglio di smontare pulire tutto dal calcare e cosa essenziale sostituire l'anodo che sarà oramai sparito del tutto.
Quest'ultimo è la causa della "dipartita" dei boiler nautici: quando l'anodo ha fatto il suo corso inizia la lenta corrosione del boiler stesso.
17-01-2024 10:14
refolik Offline
Grazie BornFree , provo a smontare il tutto e controllare, ma dopo 22 anni non so cosa troverò , vedremo ... forse conviene cambiare il boiler....!!!
17-01-2024 10:34
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Penso di avere anche io questo problema, ma ho visto che un boiler nautico da 25lt, costa un sacco di soldi
17-01-2024 13:02
refolik Offline
il mio è da 16 litri , ma costa comunque ... il rischio è quello che, essendo così datato, si ripara qua, si rompe di là.
poi, è possibile smontare la serpentina dello scambiatore dentro il boiler ???
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2024 15:25 da refolik.)
17-01-2024 15:24
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
usa una soluzione di acido citrico e tornerà nuovo .ti accorgerai solo dopo di quanto calcare si trova all'interno; con circa 50 - 60 euro sostituisci anodo e serpentina e torna nuovo
17-01-2024 16:09
refolik Offline
proverò grazie
18-01-2024 10:10
mlipizer Online
Dove si trova l'anodo e quale è il ricambio?
Trieste - Beneteau First 30jk
18-01-2024 16:39
https://www.nauticailliano.it/pages/ecom...1AB2721D7}
da valutare in base al modello ...
18-01-2024 19:26
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
A me è capitato l'anno scorso.
Di notte sentivamo partire l'autoclave de l'acqua dolce a singhiozzo... pochi secondi ogni 5 minuti
Inizialmente abbiamo pensato che i bambini avessero lasciato l'acqua aperta ma nessun rubinetto perdeva...
Abbiamo pensato ad una perdita di qualche portagomma ma niente..
Nel silenzio più totale abbiamo udito un gocciolio prove interne dal vano motore, apriamo ed usciva acqua dal tappo del troppo pieno dello scambiatore di calore. Chiusa la leva del rubinetto che porta l'acqua calda del motore al boiler, ha smesso la perdita.
In pratica la acs del boiler calando di pressione dava l'impulso alla pompa che rimandava in pressione il boiler con l'acqua dei serbatoi, ma questa tramite il foro nella serpentina che proveniva dal motore, rimandava l'acqua nello scambiatore che usciva dal troppo peno
18-01-2024 21:11
refolik Offline
Sarebbe interessante capire, se a qualcuno è capitato, cosa succede se si dovesse rompere/bucare la serpentina del liquido di raffreddamento che passa all'interno del boiler,
sopratutto non avendo un baypass nel circuito.
19-01-2024 10:52
(19-01-2024 10:52)refolik Ha scritto:  Sarebbe interessante capire, se a qualcuno è capitato, cosa succede se si dovesse rompere/bucare la serpentina del liquido di raffreddamento che passa all'interno del boiler,
... io cosa ho appena scritto?
19-01-2024 11:36
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
(19-01-2024 11:36)lupo planante Ha scritto:  ... io cosa ho appena scritto?
Potrebbe anche succedere il contrario, uscire acqua blu dal rubinetto....9999
19-01-2024 15:32
refolik Offline
E come sei riuscito a ripartire!!!
19-01-2024 16:37
(19-01-2024 15:32)quarto di luna Ha scritto:  Potrebbe anche succedere il contrario, uscire acqua blu dal rubinetto....9999
si, ma è piu facile che la pressione dell'autoclave della acqua spinga (sempre, una volta iniziata la perdita) l'acqua dolce dal boiler allo scambiatore, che il contrario....
19-01-2024 16:55
frnz65 Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Ciao a tutti,
ho appena avuto lo stesso problema. Su consiglio del mio meccanico al telefono ho chiuso la mandata dell'acqua calda verso il boiler. Ho svuotato il liquido in eccesso dalla vaschetta, acceso il motore qualche minuto, e tutto sembrava ok. Ma al ritorno da una breve uscita, ho aperto il motore e di nuovo c'era acqua in eccesso nella vaschetta e ovviamente in sentina. Non so darmi una spiegazione, a meno che la valvola di collegamento radiatore - boiler non sia difettosa.
Qualcuno ha suggerimenti?
17-03-2024 21:22
MAXDV Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Ho avuto lo stesso problema
Isolato il boiler dal motore ( Circuito Raffreddamento e circuito acqua potabile totale 4 tubi)
Motore non ha più spurgato dalla vaschetta raffreddamento
Quando si monta il boiler nuovo è importante mettere le saracinesche sui tutti i tubi il mio non le aveva
Sono dovuto rientrare a vela nel mio marina
21-03-2024 08:35
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 886 05-05-2024 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 2.095 27-04-2024 12:53
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 988 08-04-2024 22:08
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 835 20-12-2023 23:20
  Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale] crocchidù 52 13.139 07-10-2023 06:33
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 588 03-09-2023 21:43
  scambiatore calore cerco stefano@coopnoncello.it 0 457 16-06-2023 11:49
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.189 17-05-2023 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 5.290 14-04-2023 05:09
  Boiler Guido_Elan33 9 1.368 22-11-2022 19:50
