Canaletta elettrica albero
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Confidando nelle infinite conoscenze del forum, vi sottopongo il problema.
Albero datato ora a terra, tutti i cavi elettrici sono passati in 3 canaline circolari ECCETTO i cavi del radar che il precedente proprietario ha fatto passare liberi nell'albero, soluzione che mi fa schifo.
Il radar è a una altezza diversa per poter sfruttare una canalina preesistente.
Mi piacerebbe infilare una canalina dedicata ma non so come fissarla e nemmeno come uscire all'altezza del radar.
Fino al boma c'è l'imbottitura di polistirolo che blocca le canaline oltre no.
Proposte, soluzioni, idee?
Grazie!
12-12-2023 16:27
RE: Canaletta elettrica albero
non si riesce a passare il cavo in una canalina esistente?
12-12-2023 17:08
bludiprua Offline
Eh no, magari.
Intanto le canalette esistenti sono già occupate, inoltre nessuna di queste si ferma dove mi serve e quindi dovrei forarla rischiando di fare dei danni, come ultimo tentativo farò così ma prima volevo pensare a qualche altra eventuale possibilità.
In pratica il radar è sotto a tutte le altre uscite.
12-12-2023 21:15
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
in primis dovresti sfilare il cavo radar, poi prendi il tubo elettrico della giusta misure, un po' piu largo che il cavo radar, unisci i pezzi, immagino che il tuo radar sia tra le due crocette , poi fai passare il tubo elettrico e lo fissi con dei rivetti attraverso il profilo dell albero, ne metti qualcuno 5/6 uno all inizio che é facile poi attraverso le asole delle drizze e i buchi delle crocette dovresi riuscire a placcare il tubo per bucarlo e mettere il rivetto.
Altrimenti cé il metodo dei due buchi, fai un buco, con un filo di ferro agganci la canaletta e lo schiacci contro, buchi e rivetti, tiri fuori il filo di ferro e rivetti pure il secondo buco, faccio cosi' con le canalette di garande diametro 50/60 mm ma si puo' fare anche con piu' piccole, alla fine resteranno ben salde e sull albero vedrai solamente qualche rivetto quà e là
13-12-2023 15:00
bludiprua Offline
Molto interessante, grazie.
1) Il rivetto poi non ostacola il passaggio del cavo elettrico?
2) Fare il foro e beccare esattamente la canaletta non mi sembra banale, ma fattibile (forse).
3) Come faccio a sapere se la canalina non si avvita su qualche drizza?
13-12-2023 16:43
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Le drizze le levi via tutte e poi le rimetti.
Sai come si fa?
Gli alberai hanno spezzoni di barra da due tre m. che si avvitano e formano una barra unica di metallo lunga quanto l'albero, in testa fanno una palla con carta e nastro, all'estremità un penzolo di filo che poi prenderanno con un filo di ferro ricurvo e ci attaccheranno altro filo di nailon, messaggero, messo in forza alla base molto elastico drizza per drizza. La palla di carta fa si che la barra non si attorcigli sugli altri messaggeri.
Passati e messi ben in forza i messaggeri poi ripassi le drizze.
Sull'albero del libera che regatavo avevo 6 drizze + amm. tangone + 2 tesa volantine circa 4/5 ore di lavoro.-
13-12-2023 19:46
luca boetti Offline
Se metti per esempio l albero in piano le drizze saranno sulla parte bassa, poi provi a tirarle e vedi se inceppate, prima devi forare in vicinanza di asole o dei buchi dove riesci a spingere il tubo, prima fori l alluminio, poi appoggi il tubo e lo fori, poi senza muovere nulla lo rivetti, su un albero di 12 mt 5/6 supporti basta a tenerlo in place, il rivetto non ostacola ovviamente se non é piu lungo del necessario, non ho mai avuto problemi con il passaggio , vedin piuttosto di incollare tra loro i tubi elettrici in modo che sia un pezzo unico.
Buon Lavoro!!!
14-12-2023 14:57
bludiprua Offline
(14-12-2023 14:57)luca boetti Ha scritto:  Se metti per esempio l albero in piano le drizze saranno sulla parte bassa, poi provi a tirarle e vedi se inceppate, prima devi forare in vicinanza di asole o dei buchi dove riesci a spingere il tubo, prima fori l alluminio, poi appoggi il tubo e lo fori, poi senza muovere nulla lo rivetti, su un albero di 12 mt 5/6 supporti basta a tenerlo in place, il rivetto non ostacola ovviamente se non é piu lungo del necessario, non ho mai avuto problemi con il passaggio , vedin piuttosto di incollare tra loro i tubi elettrici in modo che sia un pezzo unico.
Buon Lavoro!!!
Ok, tutto chiaro, vado a prendere le canaline, grazie mille!
14-12-2023 15:20
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.366 20-11-2022 12:28
  incollaggio canaletta dello sprayhood tramite adesivo sike o similare scud 10 1.911 01-02-2020 15:08
  cambio resistenza elettrica boiler silverialessio 6 1.782 11-08-2019 09:14
  trattamento osmosi con pialla elettrica corto-armitage 39 11.628 22-03-2019 10:34
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 2.256 08-11-2017 01:02
  Pulizia canaletta albero: ho fatto cosí + foto francesco72 37 13.672 16-05-2016 19:51
  Pistola elettrica per Sika&simili Alessandro. 10 2.670 09-05-2016 11:40
  Cambio olio pompetta elettrica traballi carlo 7 2.592 05-03-2016 11:14
  Pompa di sentina elettrica su barca di alluminio lorenzo.an 2 1.900 01-06-2015 00:21
  canaletta inferitura randa schiacciata consigli? AlbyFano 1 2.061 26-02-2015 17:32
