Litio o Piombo a piastre tubolari
squale Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #21
RE: Litio o Piombo a piastre tubolari
(28-10-2023 10:06)AndreaB72 Ha scritto:  Non è difficile, ma serve un po' di manualità. Devi prima decidere se boxarle o no a seconda di quanto protetto è il posto dove vuoi metterle.
In foto ci sono due banchi che ho costruito (sempre in fase di costruzione), il primo è boxato (manca il tappo) e il secondo è aperto (da completare, e avrà una copertura in policarbonato).
Il primo non è "compresso", mentre il secondo lo è. Non boxata permette di dissipare meglio il calore, problema che hai in estate, e permette di "comprimere" le celle (vedi le barre filettate ricoperte da tubo in silicone sui lati). Ridurre la temperatura, che in estate non è raro che superi i 40 gradi, e la compressione aumentano la vita della batteria. La compressione è un aspetto minore, ma la temperatura può esserlo (lo è anche per Pb): se le tieni vicine al motore dove in estate superi facilmente i 50 gradi. è meglio non boxarle o spostarle.
Il costo alla fine è lo stesso: il box costa 70-100 euro, mentre senza box hai bisogno di due piastre rigide, le bare filettate e un po' di ferramenta, che alla fine arrivi alla stessa cifra. Quattro celle da 280Ah buone prese da importatori europei vanno sui 650 Euro - un po' meno prese in Cina. Il BMS come quello in foto costa sugli 80 Euro (JK con bilanciatore attivo da 2A).
Alcuni mettono il BMS dentro il box - io non lo faccio perché preferisco averlo ispezionabile e perché non voglio che stia troppo al caldo.
Le celle sono separate da strisce di neoprene nel primo caso, per aumentare la circolazione d'aria, e da lastre di resina epossidica nel secondo per garantire la compressione ma evitare il contatto fra le celle. Nella foto c'è anche un foglio di teflon ma che poi toglierò alla fine. In entrambi i casi i busbars sono standard in rame stagnato (li vendono a sacchettate dovunque su internet).
I fili del BMS non sono collegati direttamente ai terminali delle celle ma sono avvitati sui busbars (ci ho fatto un foro filettato). In questo modo si può dare la giusta coppia di serraggio ai terminali e si può intervenire sul BMS senza smontare il banco. Dovrai re-intestare un po' di cavi perché le batterie standard al Pb hanno i terminali da 10mm (+) e 8mm (-) mentre la maggior parte delle celle LFP e BMS hanno terminali da 6mm e 8mm (nessuna differenza fra + e -). Non c'è bisogno di pratiche complicate che si vedono su internet (tipo top-balancing) perché le celle arrivano già bilanciate e ben accoppiate (stessa resistenza interna), per cui, una volta montato il banco, si mette in barca e fine della storia.
Fondamentale è un battery monitor adatto (tipo il Victron BMV) perché le batterie al litio hanno tensione praticamente costante per tutta la curva di carica e scarica; quindi, è impossibile capirne lo stato di carica dal solo voltaggio e serve un BM che tenga il conto di cosa entra e cosa esce.
Ultima nota sul BMS: è settato di fabbrica in maniera piuttosto aggressiva e non c'è necessità di spremere l'ultimo Ah. Il mio consiglio è di diminuire la soglia di cut off superiore da 3.65V a 3.6V e aumentare quella inferiore da 2.5V a 2.9V. In questo modo si ha sempre un range superiore al 90% di carica, ma si evitano situazioni al limite (non ci dovrebbe mai arrivare, ma non si sa mai).
Se non ci sente confidenti - meglio evitare Smile
BMS JK con bilanciatore attivo 2A . E' comunque necessario/consigliato aggiungere un bilanciatore supplementare?
26-11-2023 15:37
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #22
No, non importa, con 2A sei a posto. Il JK è veramente un bel prodotto, uno dei migliori secondo me.
Non è indicazione di niente, ma io ne ho strinato uno. Sto ancora cercando di capire cosa possa essere successo e l'unica cosa che ho notato è che scalda qualcosa di più rispetto ad un JBD.
È anche vero che si trattava di uno dei prototipi dell'8S quindi è possibile che fosse difettoso.
Ora ne ho uno nuovo e per ora tutto ok.
Se poi lo prendi, fammi sapere che ti mando i miei settaggi.
(26-11-2023 15:37)squale Ha scritto:  BMS JK con bilanciatore attivo 2A . E' comunque necessario/consigliato aggiungere un bilanciatore supplementare?
26-11-2023 17:54
squale Offline
Messaggio: #23
(26-11-2023 17:54)AndreaB72 Ha scritto:  No, non importa, con 2A sei a posto. Il JK è veramente un bel prodotto, uno dei migliori secondo me.
Grazie Andrea B72 , sto aspettando che arrivi . Grazie ancora della tua disponibilità
26-11-2023 18:39
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #24
(28-10-2023 20:03)AndreaB72 Ha scritto:  (...) Per il limite inferiore: il mio inverter ha già una soglia che va bene, quindi no problem. Per il resto ho anche due battery protect victron che tagliano a 11.8V.
Andrea, nel caso in cui volessi un'ultima linea di difesa anche sul limite superiore, cioè in carica; anche questa indipendente dal BMS (e da charger e regolatori). Quale soluzione preferiresti?
27-11-2023 14:20
AndreaB72 Offline
Messaggio: #25
Il battery protect ha anche una soglia di massimo voltaggio, ma fra bms e charger, c'è già una certa ridondanza.
Ovviamente, la ridondanza non è totale perché solo il bms controllerà le celle individuali, ma mi sembra già abbastanza per i nostri casi d'uso.
(27-11-2023 14:20)Gabriele Ha scritto:  Andrea, nel caso in cui volessi un'ultima linea di difesa anche sul limite superiore, cioè in carica; anche questa indipendente dal BMS (e da charger e regolatori). Quale soluzione preferiresti?
29-11-2023 13:05
Gabriele Offline
Messaggio: #26
Grazie, ragionamento chiaro; quindi il BP è più utile verso il basso, dove possono esserci varie utenze con protezione assente o inadeguata.
Esempio: credo che il compressore frigo più comune tagli un po' troppo tardi per il litio: nelle specifiche il cut-out è a 10.4V (con ripartenza a 11.7). Piuttosto che stare a intervenire sulla centralina, mi sembra preferibile un BP, che blocca anche altre utenze.
29-11-2023 14:32
  Batterie al litio Lifepo4, copertura assicurativa e norma CE maxneri 22 1.027 17-03-2024 22:04
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 1.195 08-03-2024 21:26
  Il punto sulle mie batterie al litio dopo più di un anno AndreaB72 177 17.749 28-12-2023 10:44
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.373 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 453 10-12-2023 14:00
  Caricare batterie al piombo con quelle al litio? kitegorico 14 1.027 30-11-2023 13:52
  Assemblare una batteria al litio (LiFePO4) al prezzo di una AGM o GEL ste.fano 71 15.407 11-11-2023 11:12
  Impianto litio a 12Volt maema 28 2.031 30-06-2023 11:32
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 16 1.396 14-05-2023 19:22
  BOS LE300 l'estensione litio ad un banco piombo tradizionale ... 62 6.263 10-03-2023 22:07
