Cartuccia filtro decantatore diesel
Jonah11 Offline
Registrato: Feb 2021 Online
Stavo preparandomi a fare il cambio olio-filtri olio-filtri diesel-girante.
Per quanto riguarda il cambio olio/girante no problema.
Per quanto riguarda la sezione diesel sulla mia barca è montato un filtro decantatore Marcato Lucas con cartuccia Fleetguard (foto). Non ci sono codici né nulla. Su internet non trovo info precise.
Le cartucce hanno dimensioni tutte uguali? Oppure l0unico modo per sapere cosa comprare per sostituire la cartuccia è smontarla?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2023 19:02 da Jonah11.)
27-11-2023 18:58
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Cartuccia filtro decantatore diesel
E’ un filtro tipo CAV standard. Da un ricambista lo trovi a pochi euro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2023 19:14 da gfrancs.)
27-11-2023 19:12
rob Offline
Tutor AdV
Fleetguard è FF167A, Delphi Cav 296.
Dalla foto non si capisce bene, ma non è montato alla rovescia? 58
27-11-2023 20:05
Butta via tutto, non scherzo é a paratia quindi presumo in aspirazione, quel coso mi ha fatto diventare scemo perché mi aspirava aria, compra una testa portafiltro a vite o se hai manualità ne recuperi una allo sfascio per 5€ .sul cav hai almeno 12 punti dai quali potresti aspirare aria su uno a cartuccia ne hai solo 4. Fai tú.
27-11-2023 20:22
Jonah11 Offline
(27-11-2023 20:05)rob Ha scritto:  Fleetguard è FF167A, Delphi Cav 296.
Dalla foto non ci capisce bene, ma non è montato alla rovescia? 58
me lo chiedevo anche io. Le scritte sono a testa in giu.
(27-11-2023 20:22)Wally Ha scritto:  Butta via tutto, non scherzo é a paratia quindi presumo in aspirazione, quel coso mi ha fatto diventare scemo perché mi aspirava aria, compra una testa portafiltro a vite o se hai manualità ne recuperi una allo sfascio per 5€ .sul cav hai almeno 12 punti dai quali potresti aspirare aria su uno a cartuccia ne hai solo 4. Fai tú.
non ho capito sai? Scusa l'ignoranza ma cosa vuol dire uno a cartuccia?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2023 20:53 da Jonah11.)
27-11-2023 20:52
rob Offline
Tutor AdV
Deve essere montato così, che sia la cartuccia Delphi o Fleetguard le scritte sono in questo senso. Invece della scodella metallica sotto ci può essere la scodella di vetro/plastica, che permette di vedere eventuali rimasugli d'acqua.
Fra l'altro, i due oring a sezione quadrata superiore e inferiore hanno sezioni (appena) diverse, sembra proprio strano.
27-11-2023 23:28
Prefiltro decantatore a cartuccia avviti alla testa e fine, niente OR da centrare premi da avvitare or di perni che non tengono, guarnizioni sotto testa che si crepano al momento sbagliato etc etc. Poi fai tú la barca é la tua.
Inviato dal mio M2003J15SC utilizzando Tapatalk
27-11-2023 23:31
rob Offline
Tutor AdV
(27-11-2023 23:31)Wally Ha scritto:  Prefiltro decantatore a cartuccia avviti alla testa e fine,
Penso sia da vedere. Nel senso, i filtri avvitati "semplici" costano X ma non hanno l'agglomeratore, quelli con il rubinetto ma tutti in metallo opaco già si va a qualche X, quelli con la ciotola trasparente ancora di più (ultima volta che ho guardato 5-7X la cartuccia CAV).
Se uno ha un serbatoio dal contenuto un po' sconosciuto, avere un'indicazione anche visiva non è male; se si fanno 10 ore di motore l'anno un conto, se si cambiano 2-3 cartucce a 20-30 euro boh, magari un cav che fa tutto per 5e ha la sua ragione.
Ho comperato un adattatore "spin-on" per il mio cav, ma ancora non sono un granché convinto di metterlo, pur avendo un serbatoio assolutamente esente da acqua (tutto aperto e filtrato due volte l'anno) 58
28-11-2023 02:00
_Mino_ Offline
Registrato: Aug 2014 Online
(28-11-2023 02:00)rob Ha scritto:  ……pur avendo un serbatoio assolutamente esente da acqua (tutto aperto e filtrato due volte l'anno) 58
Cosa intendi con la frase sopra?
Ci sono caratteristiche particolari che rendono un serbatoio soggetto all’ingresso o alla formazione di acqua, a parte la possibilità di acqua he entri dal tappo di rifornimento?
28-11-2023 04:33
rob Offline
Tutor AdV
(28-11-2023 04:33)_Mino_ Ha scritto:  Cosa intendi con la frase sopra?
C'è la possibilità di condensa, con le variazioni di temperatura l'aria del serbatoio si espande/ritrae e con il tempo può portare umidità dentro al serbatoio, che si condensa quando la temperatura scende e magari si accumula nel fondo del serbatoio/resta in sospensione.
Se si guardano le cartucce del filtro sopra per esempio, quasi sempre hanno delle fessure nella faccia inferiore orientate in modo da imprimere un movimento rotatorio al gasolio che ci scorre e far depositare eventuale condensa sul fondo della calotta inferiore, con il rubinettino per toglierla.
Per esempio il Fleetguard esiste FF167 e FF167A, forma identica il primo non ha le fessure il secondo sì (il suffisso A sta per Agglomerator).
Poi c'è la possibilità che il gasolio stesso contenga acqua/sporcizia, una volta avevo messo una foto dell'imbuto giallo che aveva fatto egregiamente il suo lavoro.
Le cartucce a vite classiche senza rubinetto non hanno quella funzione, o molto meno.
28-11-2023 09:43
Se guardi bene quello postato é un filtro decantatore quindi ha tutte le caratteristiche che citi, ed ha uno spurgo sotto lo si intravede nella foto, non vedi. Eventuali morchia ma le spurghi, non ha componenti di plastica che si possono crepare e perdere ed or da centrare basta averne uno di rispetto, e lo cambi in 1 minuto senza tema d'errore,
28-11-2023 09:59
rob Offline
Tutor AdV
Sì certo, facevo solo un discorso di prezzo.
Fra la cartuccia avvitata senza rubinetto (quindi non agglomerante/coalescente), la cartuccia avvitata con rubinetto e la cartuccia avvitata con il trasparente sotto ci sono belle differenze.
28-11-2023 11:51
io quella in foto postata dall'autoricambi la pago intorno ai 10-15€, e con la certezza di non aver fastidi.
28-11-2023 16:29
_Mino_ Offline
(28-11-2023 16:29)Wally Ha scritto:  io quella in foto postata dall'autoricambi la pago intorno ai 10-15€, e con la certezza di non aver fastidi.
Ma quella ha il rubinetto?
Purtroppo sotto la mia, del tipo senza rubinetto e senza calotta trasparente, ho poco spazio. Vorrei modificare la tipologia ma devo verificare bene le dimensioni
28-11-2023 17:15
Mino per rubinetto si intende la ghiera che si intravede sul fondo
28-11-2023 18:41
_Mino_ Offline
Forse continuo a non capire, ma per togliere l’acqua accumulata nel mio prefiltro devo smontare la cartuccia e rovesciarla.
Se ho capito bene ve ne sono che consentono lo spurgo con cartuccia in opera. Se fosse cosi , sarebbe un’operazione più rapida.
28-11-2023 22:53
No Mino non hai capito, v di i filtri che ha postato Rob? Vedilo ghiera nera verso l'alto?quella in esercizio è verso il basso, allenti la ghiera sul fondo del filtro e scarichi un bicchiere di gasolio e forse acqua, poi chiudi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2023 23:54 da Wally.)
28-11-2023 23:51
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 17 348 06-06-2024 18:12
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 444 31-01-2024 14:46
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 964 15-09-2023 12:07
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 3.589 06-06-2023 20:45
  filtro turbo yanmar elmer50 1 444 08-04-2023 13:22
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 2.251 27-02-2023 16:09
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 859 06-02-2023 23:40
  Filtro acqua di mare. kavokcinque 34 3.470 22-10-2022 21:16
  Filtro aria consumato-rischio danni motore? kawua75 35 6.027 18-08-2022 13:30
  Consumo motore diesel bullo 42 7.862 06-08-2022 16:19
