Bocchettone scarico acque nere sul ponte
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Salve
come da titolo, dovrei installare la tanica della acque nere in barca con il bocchettone di svuotamento sul ponte.
Il problema e' che la barca e' in alluminio e apparentemente si trovano solo bocchettoni in inox, mentre sarebbe molto meglio in materiale plastico.
Vorrei chiedere a chi ha gia' un impianto di acque nere, se c'e' differenza tra un bocchettone di scarico di acque nere e un bocchettone di carico acqua che si trovano normalmente in materiale plastico.
O se qualcuno potrebbe segnalarmi dove trovare un bocchettone di scarico in plastica sulla rete.
Grazie in anticipo
Bv Angelo
13-10-2023 12:06
velaciak Online
RE: Bocchettone scarico acque nere sul ponte
Dai un occhio sul sito osculati
13-10-2023 12:41
Il primo ha la flangia inox e non va, il secondo sembra buono, mi chiedevo se quelli di scarico abbiano diametri piu' generosi per poter infilare il tubo di aspirazione.
(13-10-2023 12:41)velaciak Ha scritto:  Dai un occhio sul sito osculati
13-10-2023 13:18
velaciak Online
Quello con diametro maggiore ( 50 mm) sembra essere quello con la targhetta DIESEL.
(13-10-2023 13:18)Stranizzadamuri Ha scritto:  Il primo ha la flangia inox e non va, il secondo sembra buono, mi chiedevo se quelli di scarico abbiano diametri piu' generosi per poter infilare il tubo di aspirazione.
13-10-2023 15:16
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Il bocchettone di spirazione ha misure precise che devono adattarsi alla presa di aspirazione sul ponte. I due devono essere compatibili.
Le misure dovrebbero essere compatibili con la, mi pare, UNI 4567:1990
16-10-2023 10:19
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 528 04-04-2024 21:43
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 655 28-12-2023 09:47
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 721 16-11-2023 10:35
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 786 31-10-2023 21:59
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 2.010 31-08-2023 10:23
  Schema acque nere errato polipo 10 1.052 11-08-2023 18:51
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 946 28-04-2023 08:56
  pulizia ponte in teack. Novita? lupo planante 76 17.397 13-04-2023 19:25
  Ma voi che pompa avete? [scarico acque nere] Mike 20 2.428 05-12-2022 11:23
  Scarico doccia francito 12 1.473 09-10-2022 21:18
