Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken?
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
A circa 3 metri dal boma, un carrello (quelli senza sfere) sistema battcar A della Harken, tende ad uscire dalla rotaia. Sono salito a controllare e direi che il problema è che si è leggermente deformata la rotaia, non riesco a capire come, ma deve aver batturo un bozzello perchè anche l'albero è leggermente scalfito in corrispondenza appunto del carrello. In definitiva non saprei esattamente quale è conseguenza dell'altro. Il carello esce perchè la rotaia è scalfita (chissà da cosa) oppure il carrello è rovinato e quindi esce e una volta uscito batte un po' in giro? Secondo me il danno è avvenuto con i vecchi proprietari perchè io non ho quasi mai navigato con il carrello fuori e se l'ho fatto c'era poco vento.
In definitiva stavo pensando di cambiare la rotaia (che costa sui 100 euro); eventualmente sostituirò anche il carrello che costa 40 euro. Ho visto le istruzioni di montaggio e le viti che la tengono dovrebbero essere bloccata con Loctite. Secondo voi riesco a svitarle?
Trieste - Beneteau First 30jk
12-10-2023 15:54
Wally Online
RE: Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken?
loctite quale? 243? se sì dovresti riuscire senza problemi anche a freddo se applicando un pò di forza non ce la fai, devi scaldare a fiamma, prova a svitare quand'è bello caldo.
12-10-2023 16:05
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Quando esce? In issata o sotto carico?
12-10-2023 18:31
mlipizer Offline
Sotto carico direi. Per il momento mi è successo 2 volte in un anno.
12-10-2023 23:15
Lupicante Offline
Io proverei ad invertire due cursori, magari quello che esce lo metti più in alto e vedi se il problema si ripresenta.
Un buon test lo puoi fare in abbattuta su entrambe le mure. Magari con un po' di vento.
13-10-2023 10:20
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Il cursore che esce è un intermedio oppure uno di una stecca ?
Se è un intermedio potrebbe uscire perchè la mura della mano di terzi immediatamente sottostante non è posizionata correttamente.
Se invece fosse quello di una stecca, oltre al problema precedente, dal prezzo che hai scritto qui sopra, temo che potrebbe sommarsi il fatto di aver "promosso" a cursore di stecca un intermedio in plastica che non sarebbe in grado di sopportare il carico laterale senza deformarsi ed uscire dalla rotaia.
Per capirci:
13-10-2023 10:34
mlipizer Offline
E' un intermedio. L'ho smontato e sembra non rovinato, però d'accordo con il velaio proverò comunque a cambiarlo prima di fare il lavoro di sostituire la rotaia.
13-10-2023 10:51
albert Offline
(13-10-2023 10:51)mlipizer Ha scritto:  E' un intermedio. L'ho smontato e sembra non rovinato, però d'accordo con il velaio proverò comunque a cambiarlo prima di fare il lavoro di sostituire la rotaia.
Controlla che quando prendi la mano di terzi non vada in tiro il cursore.
I francesi per evitare il problema attaccano i cursori intermedi con un giro di elastico 58.
Comunque è davvero strano che il cursorino di plastica ti abbia rovinato la rotaia e l' albero.
13-10-2023 11:18
mlipizer Offline
Difatti. Ho come idea, siccome questa randa è nuova, che sia successo con la randa precedente, ma sempre con i precedenti proprietari.
13-10-2023 11:47
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 533 25-09-2023 12:37
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.144 26-03-2023 18:58
  Battcar system A - Harken andante 12 2.875 18-11-2022 17:41
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.268 03-10-2022 09:18
  Mollette antiritorno Harken Lewmar DIAKOPES 2 782 14-09-2022 16:10
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 2.503 03-07-2022 23:36
  McLube SAILKOTE Harken lubrificante secco scud 1 658 13-06-2022 12:21
  Winch Harken- Modello sconosciuto. Frappettini 13 1.831 27-06-2021 11:38
  winch elettrico harken poiana44 21 5.706 04-06-2021 22:53
  stopper da cambiare CAPITANMORGANA 13 7.672 06-08-2020 22:22
