Posizionare parabordo a palla
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Quale pensate che sia la posizione migliore per il c.d. parabordo a palla?
magic.
31-08-2023 22:09
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Posizionare parabordo a palla
Una coppia di parabordi per bordo, messi a tre metri di distanza a cavallo del baglio massimo.
i parabordi a sfera lavorano meglio dei cilindrici quando la risacca viene di lato.
Non mi servono a poppa, ho una lunga passerella.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2023 22:18 da don shimoda.)
31-08-2023 22:16
rob Offline
Dipende dal tipo di ormeggio, contro pontile basso/alto, contro altra barca, ecc, in generale lo uso in manovra (spring) nell'angolo dello specchio di poppa o del dritto di prua, si incastra contro il pontile basso e viene tenuto fermo lì sotto.
Perché ci sia la tendenza ad avere parabordi tutti uguali identici quando le murate di quasi tutte le barche sono curve va al di là della capacità di comprensione. Sad
31-08-2023 22:20
niko57 Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Barca con poppa (moderamente) larga, metto 4 cilindrici lungo la murata. I rotondi li piazzo in prossimita dello spigolo con lo specchio di poppa. Entrando all'ormeggio con poppa in banchina, e il punto piu a rischio di toccare le altre barche, cosa che non succedeva con le barche di qualche anno fa...
Pero vedo che in pochi lo fanno Smiley33
01-09-2023 07:10
umeghu Offline
(31-08-2023 22:20)rob Ha scritto:  Perché ci sia la tendenza ad avere parabordi tutti uguali identici quando le murate di quasi tutte le barche sono curve va al di là della capacità di comprensione. Sad
Archietto! Deve un umile ingegnero fornirle la possibile/plausibile spiegazione?
Il dimensionamento dei parabordi dipende dalla massa in gioco delle barche vicine: sul Comet303 (3tons) avevo degli F3, sul Oceanis 393 (8 tons) ho degli F5.
Che sia prua, mezzanave, mascone o poppa, se all'ormeggio la barca del vicino mi urta, è una barca di analogo dislocamento.
E siccome non è dato sapere se l'urto sarà "fianco a fianco" oppure mascone contro mascone, poppa contro poppa ecc., ecco che è bene siano tutti uguali.
Also spracht Zarathustra!
WinkSmileSmileSmile
MMSI: 205991610
"Padre, perdona loro perchè non sanno quello che fanno." (Lc 23,34)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2023 08:01 da umeghu.)
01-09-2023 08:00
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Il pb è una ooopppinione! Ho visto cose... guardate come sono legatiSmiley39
Modo serio: Rob ha ragione, dipende da dovecomecosa, non è un accessorio fisso.
(Porfirio)
01-09-2023 09:42
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
(31-08-2023 22:09)sergiot Ha scritto:  Quale pensate che sia la posizione migliore per il c.d. parabordo a palla?
io li tengo nel gavone ancora da usare solo alla bisogna. ovviamente la bisogna ne determina anche l'eventuale posizione. durante ormeggio fisso non li uso. nella realtà non li uso praticamente mai.
colgo l'ocasione per "denunciare" l'abuso dei parabordi esposti in crociera. davvero ma proprio davvero una schifosa tristezza. ma non si vergognano neanche un po' ?
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2023 09:51 da spinner.)
01-09-2023 09:45
rob Offline
Naaah Smile
Una barca è una superficie (in genere) curva, andrà in contatto con una superficie o piana (pontile) o anche lei curva (altra barca).
Se i parabordi sono tutti uguali, quello in contatto farà la quasi totalità del lavoro e gli altri staranno lì a penzolare liberi (immagine nel mezzo). Se quello in contatto è più piccolo e quelli accanto sono di diametro crescente, saranno tutti in contatto contemporaneo e lavoreranno tutti assieme molto meglio.
Per una chiatta/barca con le murate rettilinee vanno bene tutti uguali.
Disegnino a scala esagerata
Nel mio finger per l'inverno ne metto 7-8 di diametro crescente nel paio di metri di contatto, lavorano tutti assieme.
ps non sono arch., il titolo americano non è equivalente.
01-09-2023 09:49
umeghu Offline
(01-09-2023 09:49)rob Ha scritto:  Naaah Smile
Beh, se te ci hai il finger....io ci ho la risacca con libeccio....!
MMSI: 205991610
01-09-2023 10:17
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Quelli a palla li uso tra poppa e molo o per utilizzi momentanei: soprattutto per lasciare un ormeggio all'inglese forzando sullo spring di prua o poppa.
Altro uso: per parare il vicino che sbaglia manovra e ti viene addosso; dico a tutti il primo giorno di non metterci in mezzo mani, piedi, gaffe, e di usare il parabordo a palla. [Aggiungo anche di scappare senza vergogna se il genio manovra con la passerella armata e puntata sul nemico: per quelli non basta la palla, e neanche il 118].
Sui parabordi cilindrici: ne ho sempre un paio un po' più grossi che, all'occorrenza, metto dove lo spazio è maggiore, per farli lavorare insieme agli altri (vd. disegno di Rob). Questo sia al molo, sia in andana quando serve (=risacca abbondante); in questo caso, prima regolo l'ormeggio per spaiare alberi e crocette, poi risistemo i parabordi in base alla separazione. Chi ha i cilindrici tutti uguali, con risacca fa bene a togliere quelli a palla dal gavone e aggiungerli prima e dopo gli altri: non saranno eleganti, ma le murate rovinate lo sono ancora meno.
PS: occhio agli ormeggi all'inglese in posti del cavolo. Se entra un po' di maretta dal lato sbagliato, scoppiano tutti i parabordi di tutte le barche in 10 minuti, palla o cilindro che sia.
01-09-2023 12:46
  posizionare un bimini su comet 800 loris 8 3.058 28-01-2024 11:52
Sad Parabordo bucato Little Sail 11 1.254 01-11-2022 20:03
  Tappi parabordo Polyform luna rotta 19 7.737 11-11-2019 20:18
  Parabordo rotto alessandro alberto 10 2.280 23-10-2019 22:31
  Bolle ecopelle (apelle figlio di apollo fece una palla di ...) morenji 7 2.376 17-04-2017 20:23
  parabordo che non si gonfia ulpiano 5 8.390 23-02-2016 23:48
  Parabordo a pera consiglio scud 11 3.545 23-11-2015 21:06
  parabordo bucato mckewoy 1 3.554 11-05-2013 04:13
  Riparazione parabordo Ulisse 47 5 4.927 05-07-2012 04:25
  parabordo sgonfio domenica2 2 2.988 27-06-2011 15:23
