convergenza doppio timone azuree 33
Lorenzocalicassi Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Buongiorno a tutti, ho appena acquistato un Azuree 33 e devo dirvi che è una barca spettacolare!
C'è solo un piccolo particolare che non riesco a capire...
La barca ha un doppio timone le cui pale risultano decisamente convergenti...(angola acuto rivolto verso prua). E' difficile misurare quanto ma ad occhio direi 20-30 gradi di angolo.
Con la barca sbandata nessun problema mentre con lo scafo piatto ho la sensazione che ci sia qualcosa di strano.
Altre barche con il doppio timone hanno le pale parallele... Ovviamente mi rendo conto che ogni barca ha le "sue" linee d'acqua.
Che ne pensate?
27-07-2023 14:39
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: convergenza doppio timone azuree 33
Non conosco la barca, ma per analogia con altre coi doppi timoni, credo che 2-3 gradi possano essere verosimilmente l'angolo massimo di disallineamento delle pale.
Prova a fare una telefonata a Ceccarelli o al cantiere.
27-07-2023 16:15
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
(27-07-2023 14:39)Lorenzocalicassi Ha scritto:  Buongiorno a tutti, ho appena acquistato un Azuree 33 e devo dirvi che è una barca spettacolare!
Che ne pensate?
Penso che 20-30 gradi siano molti, ma il lavoro della pala sottovento e' ben differente da quella sopravvento.
Se quella in acqua lavora, quella fuori dovrebbe opporre meno resistenza possibile.
Cosa dice il cantiere ?
01-08-2023 08:44
Aggiornamento: sono in attesa di specifiche tecniche dal cantiere…!
10-08-2023 16:09
  Doppio segno di stazza ghibli4 5 1.028 13-06-2022 14:27
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 3.382 17-12-2021 15:48
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 5.079 10-04-2021 23:50
  Strozzatore a doppio senso rob 8 1.561 15-08-2018 08:03
  Circuito spinnaker doppio barcapolacca 40 16.346 13-03-2018 01:00
  Montare doppio strallo su comet 910 del '74 Franc 36 11.074 28-02-2018 19:15
  Doppio tangone spinnaker marcofailla 13 3.065 26-03-2016 12:40
  Sistema regolazione del paterazzo doppio kitegorico 18 7.853 23-03-2016 19:31
  Spi a doppio circuito e genoa avvolgibile masa66 26 5.839 26-10-2015 09:20
  Doppio certificato IRC kermit 6 2.288 16-10-2015 18:57
