Md22l problema imp elettrico
asimov Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Salve a tutti,
Ho un Md22l che ho sbarcato per verniciatura e ripristino sala motore, inoltre ho dovuto sconnettere anche il quadro perché abbiamo verniciato anche la tuga. Rimontando il tutto quando giro la chiave il motore fa un leggero tic e il motorino non parte, premetto che sto aspettando il meccanico come era preventivato ma vorrei cominciare a isolare i problemi.
Se lo metto in moto direttamente facendo ponte sul motorino di avviamento invece parte subito perfettamente, quindi è un problema elettrico. Inoltre ho l’indicatore olio al massimo appena accendo il quadro.
Vorrei fare un po’ di test elettrici, da dove si comincia?
Sorry credo di aver sbagliato sezione ma non mi fa spostare il msg.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2023 05:29 da asimov.)
09-06-2023 05:22
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: Md22l problema imp elettrico
Credo ... che tu abbia ragione ...
Mi sembra tu abbia fatto una buona prova (dando contatto e motore che parte x escludere problema effettivo).
Sembra un problema elettrico di riattacco del solo connettore (quello grande, unico ... io per lo meno ne ho uno solo con 2003T che e' del 1989 credo idem MD22 piu' o meno) proveniente dal quadro che va al motore.
Il fatto che strumento olio (pressione ?!?) ti vada al max. mi pare indicativo.
Ricontrolla bene li' (stacca e riattacca) che ... dal forum ... possiamo far poco altro.
Ma ... non ho capito ... hai sbarcato motore completamente fuori bordo ?
Ti e' rimasto all'umido all'esterno ?
Eventualmente ... hai riattaccato tutto perfettamente (sul motore intendo) ?
A me una volta non partiva motore solo perche' la massa (attaccata su un bullone un po' piu' rugginoso) non faceva bene contatto con blocco motore (i problemi di massa son bastardi assai). La coppia di serraggio dei bulloni dedicati a contatti elettrici e' importante (e olio / sporco ... fan da isolante ... pulisci bene con una bomboletta tipo CONTACT CLEANER prima di collegare).
Non dovrebbe essere tuo caso perche' con il contatto a mano su starter ti parte (quindi la massa al blocco ce l'hai).
Tu probabilmente devi guardare solo lato quadro (tutti i contatti ...).
La roba vecchia ... finche' va non va toccata ...
Qui hai toccato (ovviamente) e riattaccando ti si presentano le anomalie ...
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Io ho avuto questo problema qualche anno fa. Il motorino avviava il motore solo facendo ponte sui contatti con un cacciavite. Smontato il motorino di avviamento e portato da un elettrauto è stato sistemato rapidamente e con poche decine di euro ....Se non ricordo male hanno sostituito l'interruttore magnetico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2023 10:01 da kitegorico.)
09-06-2023 09:56
... Offline
Se e' un problema del solenoide (sopra motorino avviamento) lo puo' provare sempre col cacciavite (lo start motore).
Ci son due modi di far partire motore col cacciavite :
- fare contatto sui cavi grande dimensione step#2 : Se a@asimov alimenta (contatto B che ha il cavo grosso al dado grosso contatto A) il motorino parte (come ci ha gia' detto).
- fare contatto fra il filo piccolo del solenoide ed il cavo grosso da batteria +12 step3# : cosa succede se @asimov alimenta il solenoide (il cavo +12 contatto B al piccolo filo contatto C sul solenoide) ?!?
Se parte lo stesso ... non importa smontare motorino avviamento ed il guasto va cercato fra quel cavo (piccolo) ed il quadro (che credo la cosa piu' probabile visto che il problema e' avvenuto nello sbarco quindi staccando il quadro e riattaccandolo) ... altrimenti ... lo porta da elettrauto e probabilmente se la cava con poco come ci testimonia @kitegorico
(controprova : anche col tester puo' verificare che il "pulsante" del quadro abbia problemi a dare il consenso al cavo piccolo [lo stacca, di solito e' un fastom, e legge tester se pigiando pulsante arriva consenso +12])
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2023 12:20 da ....)
09-06-2023 11:24
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Si potrebbe provare a dare una martellatina al motorino per sbloccare l'interruttore magnetico.
09-06-2023 17:33
Non serve finché Asimov quando accende il quadro ed il manometro olio và al massimo. Potrebbe aver invertito qualche filo
09-06-2023 17:43
  motore elettrico e-propulsion e dichiarazione di potenza davide67biondi@gmail.com 6 108 ieri 14:44
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 2.278 11-04-2024 19:41
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.630 22-03-2024 19:36
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 416 26-09-2023 12:48
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.104 23-09-2023 20:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 923 23-08-2023 12:11
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 9.818 14-08-2023 08:24
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 5.163 01-08-2023 11:04
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 590 19-07-2023 21:27
Question Problema velocità su Caipirinha Enrico Donini 15 8.778 12-06-2023 12:14
