Cinghie di sollevamento x ormeggio
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #21
RE: Cinghie di sollevamento x ormeggio
Se metto la catena e poi mando la moglie a nuoto agli scogli mi tocca cambiare moglie ogni 2 o 3 giorni....
07-04-2023 15:53
Nanshan Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #22
Smiley36Smiley36Smiley36
07-04-2023 15:54
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #23
(06-04-2023 23:32)rob Ha scritto:  Con le cinghie per esempio attorno a uno scoglio/albero, può essere utile un sistema di questo tipo per lascarle a distanza e recuperare il tutto in barca
https://forum.amicidellavela.it/showthre...d439467199
Ottimo,mi cimenterò nel copia incolla.
Hai suggerimenti dati dalla tua esperienza?
Bv
Stefano
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
07-04-2023 21:05
rob Online
Tutor AdV
Messaggio: #24
(07-04-2023 21:05)Horatio Nelson Ha scritto:  Ottimo,mi cimenterò nel copia incolla.
Per il momento no, ne ho cuciti un paio ma ancora ho fatto solo prove in condizioni semiteoriche (tirarci con il winch, vedere se scorre, ecc.).
Non penso farò grandi esperienze, a me personalmente àncora da un lato e cime a terra dall'altro non piace per niente, salvo tempo calmissimo qui raro, o aliseo/meltemi/venti stabili, se arriva un vento di traverso gli sforzi aumentano alla follia, in quel caso meglio si rompa la cima a terra e la barca si metta filo a vento solo sull'ancora in acque profonde, se invece molla l'ancora probabile si perda la barca. Ormeggiarsi come i patagoni/Stranizza con quattro cime nell'asse di una strettoia senza ancora qui è improponibile, arriva qualcun altro e trova delle cime di traverso o ci si incastra o prende e le taglia.
Men che meno essere obbligati a scendere a terra per dover liberare una qualsiasi cosa prima di poter andare via in fretta, o abbandonare lì 30-50m di cima che la volta successiva uno non ha più.
Insomma per quanto mi riguarda più un qualcosa da poter fare in caso di necessità, sperando non ci sia la necessità Smile
07-04-2023 23:55
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Messaggio: #25
(07-04-2023 23:55)rob Ha scritto:  ...
+100
Sono ormeggi da fare con tempo buono e dichiarato ...
Se arriva un traversone a rimaner prigionieri e' un attimo ed il rischio di dover tagliare e fuggire e' molto concreto
08-04-2023 02:43
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 861 31-05-2024 15:42
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 1.229 19-07-2023 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 3.847 14-06-2023 14:16
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.174 02-10-2022 14:27
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 1.602 11-07-2022 11:56
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 6.172 09-07-2022 11:44
  Ormeggio con trappa e marea barcapolacca 28 12.322 20-03-2022 23:11
  Smorzatori idraulici su linea d'ormeggio MaunaLoa 5 1.338 14-01-2022 20:15
  Cime d'ormeggio Hakuna Matata 14 2.488 21-04-2021 17:44
Lightbulb Angolo ideale gallocce ormeggio Sikander 19 3.679 05-06-2020 10:45
