La vecchia signora [Dullia 30]
Gengis khan Offline
Registrato: Feb 2023 Online
Come annunciato è successo 15
Abbiamo deciso di far riprendere il mare ad una vecchia signora ferma da un po’ Smiley55
È una Dullia 30, pare non sia messa male, pare sia rimasta abbastanza originale negli anni, è dell’84 ed ha un vetus 20 cv.
Ovviamente ci daremo da fare, da subito, cominciando con una bella pulizia della coperta, ogni consiglio è ben accetto, soprattutto su prodotti ecologici efficaci, se esistono… la barca per ora resterà in acqua quindi prodotti o metodi compatibili.
L’impianto elettrico pare funzioni! Le batterie servizi non sono presenti. La barca non ha praticamente elettronica di bordo, se non lo strumento per la velocità è i vecchio scandaglio, ha un frigo a pozzetto funzionante, intendiamo cambiare tutte le luci con led, non ha salpa ancora.
Pensavamo a due accumulatori da 100ah, sufficienti? Anche in previsione di una futura installazione di gps ed eco.
Ovviamente questo non è che l’inizio, ma siamo carichi Smiley42
19-03-2023 12:08
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
RE: La vecchia signora
Foto!
19-03-2023 13:31
Gengis khan Offline
https://ibb.co/NVSDkSL
https://ibb.co/fMgmxQ2
https://ibb.co/whqLdqd
https://ibb.co/HzCj06S
19-03-2023 22:51
gava Offline
Carina.
Per la parte elettrica cambia anche le lampadine in testa albero che restando accesa tutta la notte e poi magari la mattina ce ne se scorda putr e consumano..
Controlla pure che compressore del frigo hai, se é di quelli vecchio tipo consumicchiano.
19-03-2023 23:53
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Bella
20-03-2023 08:43
Gengis khan Offline
RE: La vecchia signora [Dullia 30]
(19-03-2023 23:53)gava Ha scritto:  Carina.
Le lampadine saranno le prime ad essere cambiate! Albero compreso
Il frigo di sicuro sarà datato, ha un pozzetto tra lavello e fornello
20-03-2023 09:42
gava Offline
(20-03-2023 09:42)Gengis khan Ha scritto:  Le lampadine saranno le prime ad essere cambiate! Albero compreso
non è detto...i compressori danfoss db35 furono prodotti a partire dall 1998
20-03-2023 10:16
niko57 Offline
Registrato: Apr 2007 Online
se hai il frigoboat e funziona, consiglierei a mio modestissimo pare, non cambiare
20-03-2023 10:53
mpxy_pc Offline
Registrato: Jul 2020 Online
(19-03-2023 12:08)Gengis khan Ha scritto:  Come annunciato è successo 15
Io utilizzo il "Resolv" da tempo per sgrassaggi e pulizie impegnative... prodotto realmente efficace.
https://www.esseciclean.com/prodotto/100...ologico-2/
A proposito, congratulazioni per l'acquisto !!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2023 12:17 da mpxy_pc.)
20-03-2023 12:15
Silviooooo Offline
Registrato: Jun 2017 Online
Bella, buon lavoro!
20-03-2023 12:20
Gengis khan Offline
(20-03-2023 10:53)niko57 Ha scritto:  se hai il frigoboat e funziona, consiglierei a mio modestissimo pare, non cambiare
Ha un pozzetto tra lavello e fornello, all’interno, centralmente ha il gruppo frigo con al centro il tunnel ghiacciaia
20-03-2023 18:05
Gengis khan Offline
Questo è il gruppo frigo
Chi sa Darmi qualche info?
Gengis khan Offline
Buongiorno, è arrivato il momento di dare una bella pulita alla coperta…
La situazione è questa
Avrei bisogno di un prodotto efficace, ma soprattutto avrei bisogno, se esiste, di un prodotto utilizzabile con la barca in acqua.
Il mercato è pieno di prodotti che promettono miracoli, ovviamente piuttosto che comprarne uno a caso mi rivolgo a voi
Acido ossalico da acquistare in agraria, sul forum trovi tutte le indicazioni del caso.
27-03-2023 10:26
Gengis khan Offline
(27-03-2023 10:26)Wally Ha scritto:  Acido ossalico da acquistare in agraria, sul forum trovi tutte le indicazioni del caso.
Grazie, provo a fare una ricerca
Invece per pulire ed igienizzare un serbatoio di quelli morbidi Come posso procedere? Il serbatoio era staccato e vuoto, quindi immagino esente da Vegetazione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2023 19:06 da Gengis khan.)
27-03-2023 19:05
Gengis khan Offline
Altro consiglio, il vecchio proprietario, non ricordo per quale problema smonto il serbatoio gasolio per poi scoprire che il problema non era il serbatoio…
Vorrei bonificare e ripristinarlo, ora ha un sistema inenarrabile, trovandomi con il serbatoio smontato procederei come segue, pulizia con gasolio e materiali abrasivi ( bulloni, oggetti contundenti, sassi, tracchi e bott’a muro, per poi passare ad un trattamento tankerite o simili.
Fin qui tutto corretto?
Siccome ci sono, vernicerei anche l’esterno che presenta parti arrugginite.
Per l’esterno, rimozione vernice, primer e smalto.
Lo smalto deve avere caratteristiche particolari? Mono componente, bicomponente?
La vernice la darei a compressore.
Il serbatoio è in ferro dalla capienza di 35lt circa.
Grazie per i consigli
27-03-2023 21:00
  Barca vecchia, catena nuova (richiedo parere) brubix 17 1.860 11-05-2022 16:52
  Ispezione prigionieri Dullia 108 spin 4 1.266 04-11-2019 10:15
  Sto togliendo tutta la vecchia antivegetativa, kermit 128 35.071 21-09-2016 17:08
  pulire il cielino dalla vecchia colla skipperfelice 9 2.538 13-10-2015 22:09
  protezione su vecchia falchetta in alluminio matteo45 2 2.243 06-03-2013 02:10
  antivegetativa vecchia nikisail 8 3.093 01-06-2012 01:44
  Maquillage alla Signora RMV2605D 19 7.219 03-01-2012 01:14
