macchie olio gelcoat
saaaandro Offline
Registrato: Sep 2021 Online
Buongiorno, ho avuto questo problema a seguito di uno sversamento di olio o nafta dove sono ormeggiato, durante i lavori di bonifica:
macchie di grasso/olio/nafta sul gelcoat. Ho provato inizialmente con uno sgrassatore ma la situazione è ancora pessima. Ho letto numerosi consigli per macchie di ruggine, volevo saper come regolarmi in questo caso. Lo sporco sembra essersi assorbito.
Vorrei provare a effettuare dall'acqua con un battello, pensavo con del polish o qualcosa di abrasivo, sperando non sia troppo in profondità. O lasciando prima agire prodotti con bicarbonato o tipo Fulcron. Allego foto
Attendo qualche consiglio! Saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2023 11:26 da saaaandro.)
22-03-2023 11:25
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: macchie olio gelcoat
(22-03-2023 11:25)saaaandro Ha scritto:  Attendo qualche consiglio! Saluti
Usa l'acetone (se è gelcoat) e poi passa con polish per lucidare. Mi sembra che tu abbia necessità di alarla quella barca visto stato terribile della carena ..
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2023 11:38 da spinner.)
22-03-2023 11:34
saaaandro Offline
(22-03-2023 11:34)spinner Ha scritto:  Usa l'acetone (se è gelcoat) e poi passa con polish per lucidare. Mi sembra che tu abbia necessità di alarla quella barca visto stato terribile della carena ..
Penso sia proprio gelcoat, non credo sia verniciato.
Dovro' far carena appena arriva il mio turno per alaggio. Ti ringrazio
22-03-2023 11:40
Frappettini Offline
Il Fulcron è sicuramente un buon detergente, per macchie di olio/grasso.
Anche l' acido ossalico fa miracoli, in questi casi.
22-03-2023 12:20
saaaandro Offline
Aggiornamento: ho praticamente risolto con un prodotto FORTE e spugna abrasiva. Mi ero allarmato vista la consistenza delle macchie che non erano venute via con semplice sgrassatore.
22-03-2023 22:15
andream Offline
"Similia similibus solvuntur" per macchie di olii, grassi, catrami, etc consiglio di provare l'olio di oliva
22-03-2023 23:00
Vittorio Camino Offline
Registrato: Oct 2017 Online
ciao saaaandro, per completezza dell'informazione che prodotto FORTE hai usato? grazie
22-03-2023 23:14
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Euromeci Forte...
Comunque Frappettini giustamente consiglia anche acido ossalico
22-03-2023 23:31
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.496 17-04-2024 11:22
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 335 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 587 27-02-2024 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 523 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 10.549 26-11-2023 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.959 06-11-2023 19:10
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.098 22-10-2023 10:34
  Vernice su gelcoat rcavic 13 1.013 11-10-2023 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 575 10-07-2023 09:30
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 886 09-07-2023 22:51
