Sensore livello gasolio
MAXDV Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Salve
Bavaria 30 C del 2006 monta sensore 180441
Problema:
Segna sempre pieno anche a serbatoio VUOTO
Ho staccato i contatti del sensore e l'indicatore mi segna sempre pieno
Non so se sia normale
Cambio Sensore o Indicatore ?
Non vorrei cambiare una cosa per niente
RE: Sensore livello gasolio
ma sullo strumento e/O sensore non hai una scritta tipo 0-180 ohm oppure 240-33ohm?
Tendenzialmente se a quadro spento và tutto a zero e a quadro acceso lo strumento scollegato dal sensore ti segna il pieno direi che è molto probabile che sia partito lo strumento, oppure qualche cavo che si tocca?
27-01-2023 14:21
lorenzo.picco Offline
(27-01-2023 10:10)MAXDV Ha scritto:  Cambio Sensore o Indicatore ?
consiglio anche perchè prima o poi dovrai togliere il galleggiante ...
1- lo togli e prima di spendere soldi apri lo scatolino ( cerchiato in rosso ) che contiene una resistenza e controlli che il cursore sia pulito e abbia una buona aderenza sulla resistenza
2- lo pulisci per bene e controlli anche il galleggiante
3- prima di rimontare il tutto colleghi i fili e manualmente sposti il galleggiante e vedi se il tutto funziona
se funziona ok se ti fidi della tua riparazione ok altrimenti compri nuovo
il lavoro è fastidioso ma facile e veloce e in più controlli per bene che il serbatoio sia privo di schifezze
27-01-2023 15:47
Che c'entra il sensore se lo ha scollegato?
27-01-2023 21:09
kavokcinque Online
Bavaria ad un certo punto ha proposto un sensore modificato di forma cilindrica.
27-01-2023 21:39
è vero sono stati utilizzati anche questi modelli
27-01-2023 23:41
MAXDV Offline
Nel mio caso è un semplice tubo senza galleggiante
Ed è collegato da 3 fili non 2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2023 09:59 da MAXDV.)
28-01-2023 09:57
accidenti ...
e allora è questo ?
costa un rene
allora si che è meglio sapere qual'è il guasto
guardando su SVB sembra che la parte inferiore sia cava con FORSE qualche cosa galleggia e varia il segnale per lo strumento
se per caso lo hai già smontato puoi dirci se c'è qualche cosa che si muove ? è per una mia curiosità
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2023 11:40 da lorenzo.picco.)
28-01-2023 11:36
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Il mio vecchio strumento del livello gasolio della VDO, standard europeo (10-180 ohm), se alimentato ma con il sensore disconnesso andava a fondo corsa.
BV!
28-01-2023 11:38
Bon ora, se quello della foto è il tuo controlla bene fili e fadtom crimpature anche dove c'é il pressacavo se non trovi nulla cambia il sensore, oppure ne metti uno di osculati che 60€ te la cavi
28-01-2023 15:11
Stefano86 Offline
(27-01-2023 15:47)lorenzo.picco Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Buongiorno, io sul mio elan 333 ho il galleggiate in foto, l'altro ieri ho dato una bella pulita al serbatoio del gasolio e al sensore, che proprio in prossimità del del contatto era pieno di morchia. Purtroppo però mi segna sempre il pieno tranne quando ne restano veramente poche dita. Avete suggerimenti?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2023 10:46 da Stefano86.)
18-03-2023 10:46
devi aprire lo scatolino, pulire per bene il filo resistivo, il cursore e controllare con un tester il valore omico al variare della posizione del galleggiante; se non vedi variazioni quasi sicuramente è da sostituire il galleggiante
18-03-2023 18:20
AbruzzoR Offline
Registrato: Aug 2014 Online
mi unisco alla discussione, ho un serbatoio in plastica. il sensore non da segni di vita, volevo estrarlo dal serbatoio ma le viti girano a vuoto, qualche consiglio per eliminare il sigillante che è fra sensore e serbatoio senza far danni?
27-03-2023 11:23
Di sicuro non usare martelli la plastica se vecchia si rompe, le viti le hai tolte? Se nò aiutati con un tronchesino terca di steigerlo sotto la testa della vite mentre sviti la vite, per la orma che ha dovresti riuscire a rinuoverle. Poi con calma con una spatola dovresti riuscire a scollarlo.
27-03-2023 14:09
AbruzzoR Offline
(27-03-2023 14:09)Wally Ha scritto:  Di sicuro non usare martelli la plastica se vecchia si rompe, le viti le hai tolte? Se nò aiutati con un tronchesino terca di steigerlo sotto la testa della vite mentre sviti la vite, per la orma che ha dovresti riuscire a rinuoverle. Poi con calma con una spatola dovresti riuscire a scollarlo.
Non le ho tolte perché appena mi sono accorto che girano a vuoto senza staccarsi mi si è accesa la lampadina “cazzata in arrivo”, e ho preferito documentarmi meglio. Appena posso cerco di fare qualche foto
27-03-2023 22:26
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Riprendo questa discussione.
Strumento carburante non funziona e segna sempre pieno.
Tenere presente che:
1 - cambiati altri 2 sensori / uno a braccio e uno verticale con impedenza standard europa 0/180 tutta roba VDO
2 - cablaggi ecc controllati, puliti, spazzolati ecc
3 - facendo funzionare il sensore a mano fuori dal serbatoio FUNZIONA!
Mistero assoluto...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2023 19:04 da ventodiprua.)
06-09-2023 19:03
maras Offline
Registrato: May 2009 Online
(27-01-2023 10:10)MAXDV Ha scritto:  Salve
Problema:
Hai risolto ?
Ho un problema analogo con il mio Bavaria. Monta il sensore che ho visto in un post precedente (SVB)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2023 19:53 da maras.)
06-09-2023 19:52
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Mi unisco !
Il mio però, appena acceso il quadro , talvolta , non sempre segna regolare , poi , non appena accendo il motore , scende quasi a zero , non proprio sotto zero come quando spengo il quadro .
07-09-2023 07:31
MAXDV Offline
(06-09-2023 19:52)maras Ha scritto:  Hai risolto ?
No
Ho messo un tappo con livello meccanico al posto del sensore sul serbatoio
Ho fatto una finestrella sul compensato per vedere il livello
Va benissimo
07-09-2023 23:30
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 415 18-03-2024 10:39
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 826 28-12-2023 11:07
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 491 21-10-2023 14:39
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 796 10-10-2023 21:16
  Montare il sensore di barra Resolution 17 1.227 25-09-2023 22:24
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 441 25-09-2023 17:00
  Sensore angolo timone Raymarine: c'è un senso in cui va istallato? Magellan 28 3.193 21-09-2023 00:19
  Indicatore livello serbatoio acqua kitegorico 12 3.134 18-07-2023 21:12
  sensore di temperatura carica batteria Gioviy 5 777 08-05-2023 19:36
  Indicatore livello serbatoio acqua [sensore capacitivo VDO] Tamata64 31 6.149 19-03-2023 16:43
