Quesito del secolo (per i più tecnici )
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #21
RE: Quesito del secolo (per i più tecnici )
Mikey il 323 ha il sartiame ha murata il genoa al 140% della J non può armarlo.-
23-12-2022 13:50
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #22
@ bullo: lo so e l'ho scritto che sono barche diverse Wink riportavo solo la mia esperienza
@ freewind: come ho scritto avevo l'oceanis 321 che è barca diversa anche se disegnata sempre da Finot per Beneteau e di taglia simile al 323, ma era per dire che anche un oceanis può cambiare volto rispetto alla configurazione di serie con un'elica a pale abbattibili e un buon gioco di vele (senza necessità di spendere una follia in materiali esotici). Io avevo le lande "interne" quindi ho potuto aumentare un poco la superificie del genoa, tu non lo puoi fare con il genoa ma puoi guadagnare tanta superficie con un code zero per le ariette
23-12-2022 18:22
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Messaggio: #23
Il code zero paga tanto (in rating) ...
Spendi .. fai una bella vela nuova ... ti muovi con le ariette (da capire se e quanto guadagni) ...
Forse ... ne metti dietro un po' in reale ... (forse ... abbastanza forse ...).
E poi ... poi ritorni li' (in classifica eh ... il che ti lascia un po' di boccuccia).
Ma non voglio fare il menagramo eh ... i piu' grandi miglioramenti li fai con un buon equipaggio (provare provare provare).
E per il resto vale ... tutto ...
Continuous improvement !!! Da qualche parte bisogna partire (e divertirsi ... facendolo).
  Revisione manovre: qualche quesito rebzone 5 541 19-04-2024 12:03
  Dubbi su taffetá, quesito per esperti. davidevet 4 1.708 30-11-2018 18:20
  quesito inferitura sergiot 12 2.839 07-06-2017 09:28
  Quesito sul First 210 - è normale il rake cosi' accentuato ? Il Dandi 18 3.481 09-11-2016 18:44
  Quesito per esperti. mimita 4 1.926 26-02-2016 22:04
  quesito. chi arriva prima sergiot 12 2.846 06-06-2014 10:54
  Quesito x Lunghezza corretta dello strallo di prua Agostino Repici 6 4.328 16-04-2014 18:42
  Quesito x modifica Rig Agostino Repici 87 12.122 18-01-2014 00:28
  quesito su alberi a 9/10 AngeloCarratta 4 2.283 05-01-2014 22:22
  sostituzione sartie quesito fabio 71 11 4.691 14-02-2013 16:56
