Oceanis 37, Yanmar 30 cv e sail drive
kitegorico Offline
La settimana scorsa son salito in barca di un amico che ha avuto problemi meccanici con la sua barca. Ha un Oceanis 37 del 2016 con su uno Yanmar 30 cv e sail drive.
Premetto che ho sulla mia barca la linea d'asse e non il sail drive quindi sono del tutto ignorante sull'argomento.
Primo: cercavo sulla barca dell'amico una valvola che chiudesse la presa a mare dell'acqua di raffreddamento. Ho trovato solo uno scomodissimo rubinetto messo in posizione infelice che per chiuderlo/aprirlo ci vuole 10 volte il tempo necessario a chiudere una valvola a leva. Domanda n.1: è così su tutti i sali drive?
Altri dubbi e domande:
la mia barca ha sotto lo scafo due succhiarole (entrambe con valvola di chiusura all'interno). Una alimenta il circuito di raffreddamento ad acqua di mare del motore, l'altra il circuito che lubrifica la linea d'asse.
Andando a fare un controllo subacqueo abbiamo accertato che anche la barca del mio amico sotto ha due succhiarole. Sul gambo del sail drive sono poi presenti delle fessure. Domanda: Il raffreddamento/lubrificazione è lo stesso per i sail drive? Cioè una succhiarola x il motore una per il sail drive? E quelle fessure sul sail drive son quelle per l'acqua in uscita dal suo circuito, giusto?
E ancora: quello scomodo rubinetto chiude sicuramente il circuito dell'acqua motore (lo so per certo avendo cambiato la girante). Non son riuscito invece a trovare la valvola che chiude il circuito sail drive. Mi sento un pò imbarazzato nel fare questa domanda: ma c'è una valvola che chiude quel circuito? Qualcuno sa dove è posizionata su un Oceanis 37?
Ultima domanda. Sulla mia barca lo zinco è imbullonato sull'elinca Nella barca del mio amico sul gambo del sail drive non ci sono zinchi esterni. L'amico ha un'elica a pale abbattibili. Su quest'ultima c'è un foro centrale vuoto che ritengo sia l'alloggiamento dello zinco (che probabilmente si sarà staccato). E' giusto?
Grazie a chi vorrà contribuire9999
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2022 09:09 da kitegorico.)
08-05-2022 09:04
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
RE: Oceanis 37, Yanmar 30 cv e sail drive
La famigerata saracinesca Yanmar del SD è la prima cosa che ho sostituito quando ho preso la mia barca. Alla prima occasione fai installare una saracinesca classica in bronzo o polimeri che l'altra a rubinetto, quando serve, si blocca.
Per quanto riguarda gli zinchi io ho avuto sia il piede SD40, sia SD50 ed entrambe prevedono uno zinco a collarino sul piede in prossimità dell'elica e poi ovviamente l'elica ha il suo zinco ad ogiva sulla stessa (io ho la flex-o-fold).
Non ho capito il tuo discorso sui "buchi"; l'aspirazione del raffreddamento avviene dalle feritoie laterali e mi dissero, per sicurezza, anche dal foro longitudinale che si apre in basso (cosa da confermare da qualche amico AdV che ne capisce più di me di motori...), poi ovviamente l'acqua esce dalla marmitta. Infatti se il piede non è correttamente trattato i serpulidi ed i denti di cane potrebbero facilmente ostruire le feritoie laterali (quando comprai la barca, la poverina era ferma da 6 mesi e le feritoie erano completamente ostruite).
Nuova saracinesca su Yam SD50 (non è la mia, ma immagine presa in rete):
08-05-2022 13:12
kitegorico Offline
(08-05-2022 13:12)crocchidù Ha scritto:  La famigerata saracinesca Yanmar del SD è la prima cosa che ho sostituito quando ho preso la mia barca. Alla prima occasione fai installare una saracinesca classica in bronzo o polimeri che l'altra a rubinetto, quando serve, si blocca.
Quindi una sola presa a mare direttamente dal sail drive. Quindi quelle succhiarole saranno le prese a mare dei bagni.... strano che abbiano le succhiarole sulla mia barca le prese dei due bagni non le hanno. Ok grazie. Riferirò il consiglio al mio amico di sostituire appena possibile quel rubinetto.....
08-05-2022 21:01
drmtiede Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Se il saildrive è il modello SD 20 ha lo zinco sulla scatola di trasmissione all'interno della barca, così c'è scritto sul mio manuale. I 40 e 50 invece hanno il o i collari all'asse dell'elica più l'ogiva sull'elica stessa. La presa a mare del motore è nel piede, le feritoie, con la valvola che avete accennato e lo scarico nella marmitta. Il saildrive non ha un circuito di raffreddamento, è solo il passaggio per il motore. Le "succhiarole" o passascafo devono essere le tre del bagno o quella della cucina
21-05-2022 17:07
C@ndida Online
(08-05-2022 09:04)kitegorico Ha scritto:  La settimana scorsa son salito in barca di un amico che ha avuto problemi meccanici con la sua barca. Ha un Oceanis 37 del 2016 con su uno Yanmar 30 cv e sail drive.
C'è anche uno zinco sul mio SD 25 posizionato dalla parte opposta della valvola presa a mare è il particolare N. 56 nella foto allegata.
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.115 oggi 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 122 oggi 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.509 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.221 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.550 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 558 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 782 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 765 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 589 18-01-2024 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 583 18-12-2023 17:24
