Presa a mare 3 vie
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Presa a mare 3 vie
Ciao a tutti
Non riesco a trovare questo apparecchio.
È una 3 vie che alimenta il 2 rubinetto lavello cucina.
Chiuso/acqua serbatoio /acqua di mare.
È montato su un SO 37.1 del 94.
Il filetto del passascafo è di mm 16/16.5 ca.
Suggerimenti?
Un saluto
[Immagine: e7e87bda29cb57c9ad04c66a9f071e38.jpg]
Inviato dal mio STK-LX1 utilizzando Tapatalk
23-11-2022 16:39
RE: Presa a mare 3 vie
il filetto del passascafo difficlmente sarà metrico sarà da 1/2"G, quel tipo di rubinetto mi sembra poco marino anche se mi sembra in buona forma, personalmete se lo dovessi sostituire monterei una valvola a sfera in bronzo sul passascafo poi un raccordo a T con altre due valvole che vanno alle utenze.
altrimenti se vuoi mantenere questa configurazione prova con qualche buon negozio di termo idraulica, oppure come spunto quste in inox.
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
no valvole a 3 vie sui passascafi. Montatele a valle
23-11-2022 17:13
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Se anche il passascafo è coevo alla barca lo cambierei.
Strano che in un unico rubinetto possa passare dolce e salata.
Di solito c'è un beccuccio a parte per la salata con pompa separata.
23-11-2022 18:14
ventodiprua Offline
(23-11-2022 18:14)kavokcinque Ha scritto:  Se anche il passascafo è coevo alla barca lo cambierei.
Le bocche di acqua sul lavello sono 2.
C'e' un miscelatore normale che usa acqua del serbatoio.
C'e' poi una bocca libera a collo d'oca comandata tramite valvola di cui foto, che ha 3 posizioni " CHIUSO " "RESERVOIR" " MER".
Girando su "RESERVOIR" l'acqua viene diretta, su "MER" bisogna pompare pompa a pedale ed esce acqua di mare.
Girando su "FERME'"si chiude.
Il filetto del passascafo è 16 mm ca.
Intendo cambiare tutto il gruppo perche' a mio avviso ha l'eta' della barca.
23-11-2022 19:11
Come già detto, se la presa non è artiginale difficilmente sarà metrica in allegato un estrapolato dei passi W e G. con un cantafiletti già ti charisci le idee.
Pacio56 Offline
Registrato: Apr 2021 Online
Io avevo un dispositivo identico sulla mia precedente barca, un SO33 dello stesso anno, ma io non l’ho mai utilizzato. Nella barca attuale non c’è ed è meglio così. In ogni caso concordo con Wally e con Scud. Una domanda però: ma tu lo usi? E se si, per quale utilizzo?
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
A cosa serve avere la modalità Reservoir cioè acqua dolce su questa "bocca" visto che sull altra bocca c'è già tramite miscelatore?
Cosa mi sfugge?
Io semplificherei l impianto dedicando la seconda bocca all acqua di mare e quindi montando una normale valvola.
23-11-2022 21:55
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Forse può arrivare allo stesso rubinetto sia acqua dolce che salata in base alla posizione della leva. così evita il doppio rubinetto nel lavello.
24-11-2022 14:28
rob Offline
Tutor AdV
Serve a far venire acqua dolce senza far partire la pompa elettrica, si consuma meno e non si rompono le scatole a chi dorme Smile
24-11-2022 14:33
ventodiprua Offline
[quote='Wally' pid='439482507' dateline='1669215350']
Mi sa che non ho alternative...valvola con presa a mare + t con 1 valvola a dx e 1 a sx
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2022 15:49 da ventodiprua.)
25-11-2022 15:48
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
e' una valvola tre vie a L la dovresti trovare facilmente, altrimenti ne metti due con un T
28-11-2022 16:47
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 287 10-05-2024 17:43
  valvola presa a mare indurita gennarino 8 1.339 23-03-2023 20:35
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.372 20-11-2022 12:28
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 5.188 18-10-2022 17:09
  Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita) Alfredo56 21 2.459 31-05-2022 13:40
  valvola presa a mare SailDrive corrosa gava 54 9.164 13-04-2022 10:57
  Sostituzione presa a mare nel Comet 910 erzinghero 17 5.555 20-03-2022 15:50
  presa a mare motore inchiodata Brenno 18 3.262 04-06-2021 22:43
  Nuova presa a mare oppure....? squale 22 5.480 04-06-2021 21:59
  presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio Giogiogio 28 4.745 21-04-2021 18:08
