Elica per CIDER Sangiovese con Yanmar 1GM10
lupin1965 Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Un saluto a tutti gli amici del forum.
Chiedo consiglio per la sostituzione dell'elica del mio CIDER Sangiovese con motore Yanmar 1GM10 + trasmissione KM2P (rapp. rid. 2,21).
L'attuale elica a due pale fisse si è rovinata e deve essere sostituita. Porta stampigliata la dicitura "310 S 200". Il diametro è 31 cm, credo che il passo sia 20 cm. Visto che non posso permettermi un'elica a pale abbattibili/passo variabile, avrei optato per una tre pale a passo fisso.
Chiedo cortesemente i vostri suggerimenti in merito alla nuova elica. C'è qualcuno con un Sangiovese/barca simile alla mia con uno Yanmar, che elica utilizza? Mi date qualche indicazione circa diametro, passo e le altre caratteristiche tecniche?
Grazie mille
LM
P.S. Allego una tabella che ho trovato su un sito estero e che ho tradotto in merito alle eliche consigliate per 1GM10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2016 11:33 da lupin1965.)
04-06-2016 12:02
lupin1965 Offline
RE: Elica per CIDER Sangiovese con Yanmar 1GM10
Alla fine ho risolto installando questa elica a tre pale della Nakashima. La prima prova in mare, con carena pulita, sembra molto positiva: l'imbarcazione fila via veloce e pulita e mostra una tendenza evolutiva in retro molto inferiore rispetto alla situazione precedente. Grazie a tutti, saluti
Randapazza Offline
Registrato: Apr 2021 Online
qual'è stato il costo?
grazie 1000!
21-11-2022 17:09
Elleti Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Ciao Randapazza! Guarda che il messaggio di Lupin è del giugno 2017... 30
22-11-2022 14:32
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 4 67 ieri 22:17
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 104 ieri 14:10
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.505 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.220 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.550 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 557 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 781 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.107 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.597 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.308 05-10-2023 22:52
