carrello tesabase
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
carrello tesabase
La mia randa avvolgibile ha un carrello tesabase VIADANA che qualche volta si impunta.
Data l'età presumo che ci possa essere sia dello sporco stratificato che un possibile consumo delle sfere in Delrin.
Mi sono procurato delle nuove sfere, ma ora il problema è nella sostituzione.
Non appena ho cercato di rimuovere il carrello (con prudenza!) le sfere tentavano di schizzare fuori e ne ho perso due.
Ci sono due piccole viti che bloccano il coperchietto di plastica, ma devono essere fuse con l'alluminio e non si muovono.
Qual'è il trucco per cambiare le sfere senza problemi?
Ringrazio sentitamente!!! 99
10-10-2022 09:47
rob Online
RE: carrello tesabase
Devi avere un pezzetto di rotaia che ci infili dentro mentre lo tiri via.
10-10-2022 09:54
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Se le sfere vecchie le devi buttare, tolto il terminale alla rotaia, ci metti sotto un secchio e sfili il carrello.
Per mettere le sfere nuove, ci vorrebbe un pezzetto di rotaia come dice Rob, ma se non ce l'hai metti le sfere e tienile in posizione con la schiuma da barba (è stato fatto in emergenza anche col dentifricio o il formaggino 32), reinfili il carrello e sciacqui tutto per bene.
P.S. le sfere mettile in Torlon.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2022 10:38 da albert.)
10-10-2022 10:38
rob Online
e comunque, un ombrello rovesciato appeso lì sotto male non fà Smile
tic....tic..tic....ticticticpluffffff
10-10-2022 14:09
snow-sea Offline
ovviamente l'uovo di colombo!
Ma ... dove trovare un pezzo di rotaia?
Proverò con la schiuma da barba!!!!
La mia è quella in allegato
grazie a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2022 23:36 da snow-sea.)
10-10-2022 23:30
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Se la rotaia è lunga prende un po' più di tempo ma puoi anche svitare la rotaia dal boma e fare il mestiere direttamente lì.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2022 01:16 da nape.)
12-10-2022 01:15
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Non ti conviene svitare la rotaia perchè impieghi il triplo del tempo, il togliere le sfere è una cosa semplicissima, al massimo se non sei accorto perderai qualche sferetta, ma la maggioranza le acchiappi, sviti una delle 2 guance, almeno 1 con un po' di pazienza dovresti riuscire a rimuoverla, se le viti non si rimuovono forzando un po' si spaccano e la guancia vien via, cerchi di inclinare il boma con la pendenza dalla parte della parte di quella svitata(prua o poppa) ma anche se in piano va bene lo stesso, poi con dei piccoli movimenti del carrello, tenendo da una parte tappato con dito fai uscire le sfere di un lato, occhio che quando non ci sono più abbastanza sfere devi tener pressione che la parte con sfere stia aderente alla rotaia, e poi fai dall' altro lato, meglio in 2 a togliere le sfere più resto dell' equipaggio sul ponte ad afferrare quelle che cadono, ancor meglio se con lenzuolo annodato a mutanda sotto il boma giusto se ti sembra che l' ombrello in barca porti sfigaSmiley45. Quando le sfere son tutte via, se l' altra testa non si smonta con un po' di movimento vien via anche attaccata al carrello, o se è facile rimuovi il tappo terminale della rotaia.
Se vuoi fare ancor più il precisino potresti anche spingere fuori la prima metà infilando nel canalino più esterno qualche specifico attrezzo, tipo il refil della penna Bich. Se le viti si sono spaccate,ti metti con pazienza a trapanare e filettare se hai manualità con trapano a colonna, se non hai questa manualità e non hai cugini fabbri, ti conviene ricomprare l' intero carrello alla Harken.
Anche io li ho così sulla rotaia dell' inferitura della randa e quando me ne si è rotto uno sono andato alla Harken dove un gentilissimo me ne ha dato per campione uno uguale, intero carrello con sfere montato per esposizione su un pezzetto di rotaia in plastica. Già che lo smonti alla Harken acquisti ad un prezzo non eccessivo, (ca 10/20 euro) kit delle 2 guance visto che quelle del carrello che ho/hai tendono a cristallizzare e se si rompono fanno uscire tutte le sfere.
Per riempire le sfere metti una a dritta e una a sx sempre nella corsia della rotaia ed ogni tanto quando comincia ad essere ben pieno tappi con le dita e fai un po' scorrere,facendo attenzione che quando sia pieno non cadano.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2022 09:36 da fontma.)
12-10-2022 09:32
  Sostituzione carrello robbi2020 4 489 30-01-2024 10:02
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 761 01-09-2023 19:55
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 861 30-03-2023 20:47
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.206 26-03-2023 18:58
  Sostituzione tesabase Randa rotto Vittorio Camino 14 1.694 03-02-2023 23:47
  Carrello per autovirante BornFree 7 1.306 18-10-2022 15:34
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 1.619 26-07-2022 15:12
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 6.846 10-06-2022 21:16
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 942 09-05-2022 23:39
  notizie su carrello trasto randa hiromy2 10 1.576 22-04-2022 10:14
