Valvola presa a mare che si muove
kavokcinque Offline
RE: Valvola presa a mare che si muove
Anche il passascafo avrà una sua vita operativa, quanto ti senti di farlo campare?
27-08-2022 21:27
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Allora se é stratificato, che é oiu' difficile da levare, lo gratti esternamente e guardi bene se trovi delle tracce rosse, se il metallo ha macchie rosse, in quel caso é in atto il processo elettrochimico della erosione galvanica, lo zinco se ne va in pratica, resta il rame, li devi cambiare il passascafo
28-08-2022 10:47
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Sicuramente mi sono spiegato male. Il passa scafo è si inglobato nella vetroresina, ma la parter interna non presenta particolari segni di usura o consumo di materiale. Comunque al momento verificherò meglio. E sicuramente monterò un valvola nuova uguale a quella che è montata. Grazie per tutti i suggerimenti. B.V. a tutti
29-08-2022 09:59
garbino13 Offline
ho iniziato a smontare la valvola di scarico, con molta fatica, adesso non so se sostituire il tutto con quelle valvole, che non ricordo la marca ne il modello di PLASTICA DURA, qualcuno mi può dirmi il nome? Anche perchè non ho capito se qualche pezzo della vecchia è rimasto nello scafo o no, Dovrò guardare meglio, per la valvola piccola tutto è tornato funzionante mettendo dello spray sbloccante e poi spray disossidante, la maniglia si apre e si chiude benissimo senza nessuno sforzo, che faccio la lascio così? Grazie a chi vorra rispondere ai miei dubbi. B.V.
08-10-2022 19:03
kavokcinque Offline
I gruppi valvola passascafo in nylon rinforzato vtr della Trudesig che ho montato nel 2019 sono tutt'ora perfetti con le leve di azionamento morbidissime dato che le sfere sono in polimero e non metalliche.
Penso che sia meglio montare queste valvole con i propri passascafo e portagomma del medesimo materiale per evitare eventuali problemi di diverse dilatazione.
Io metterei tutto nuovo. Sulla mia ho cambiato tutto quello che sta sotto il galleggiamento, compreso passascafo log.
08-10-2022 22:16
garbino13 Offline
Grazie kavokcinque, mi ricordavo un altro nome, di quel tipo di valvole, ma credo che siano buone o ottime anche le tue. Il passa scafo che vedo mi sembra ancora buono ed è fissato fermamente allo scafo. Comunque se tolgo quello dovrò allargare il foro e quindi vedere le misure per quello tutto nuovo, credo che non sia un lavoro per me. Chiederò qui in cantiere se possono aiutarmi e montare il nuovo pezzo. B.V.
09-10-2022 16:08
kavokcinque Offline
QUESTION
Can you fit TruDesign Ball Valves to bronze or Stainless skin fittings ?
ANSWER
Ho controllato sul sito della Trudesign, indicano che le valvole insintetico possono essere montate su passascafo metallici purché i medesimi siano in buone condizioni. Per cui potresti semplicemente ordinare valvola e portagomma opportuni ( li trovi su SVB)e montarli. Ovviamente devi essere certo che rimuovendo la vecchia valvola non si muova anche il passascafo.
Yes
TruDesign Composite ball valves can be screwed onto an approved bronze skin fitting.
First the thread on the bronze skin fitting must be identified to match the TruDesign Ball Valve (either BSP or NPS).
In the case of an old existing bronze skin fitting you must check that the bronze is not pitted or corroded from electrolysis and is in good mechanical condition.
09-10-2022 23:59
garbino13 Offline
Quindi devo vedere lo stato del passa scafo in bronzo, che mi sembra come detto, in buono stato e li montare un loro passa scafo poi relativa valvola e porta gomma. Comunque posso inviarti dello foto su come è il tutto magari puoi vedere e consigliarmi ancora meglio. Grazie e B.V:
10-10-2022 07:02
kavokcinque Offline
No, sul tuo passascafo monti valvola e portagomma nuovi. Lo puoi fare, anzi meglio, usando un sigillante consigliato dalla Trudesign invece che il solito nastro di teflon. Se vai sul loro sito in inglese sono prodighi di istruzioni.
faber Online
E pensare che io per anni ho utilizzato per le filettature delle prese a mare solo canapa e pasta verde !
Smiley33
10-10-2022 09:56
garbino13 Offline
Quindi mi serve la misura del passa scafo che ho. Basta prendere il diametro del passa scafo? e per la filettatura?. Comunque prima di agire preferisco mettere qui un paio di foto cosi capisco meglio quello che debbo fare. Grazie ancora. B.V.
10-10-2022 10:56
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
(10-10-2022 09:56)faber Ha scritto:  E pensare che io per anni ho utilizzato per le filettature delle prese a mare solo canapa e pasta verde !
Smiley33
...e che ogni volta che a terra uso il nastro teflon mi spunta la gocciolina 26
10-10-2022 11:03
kavokcinque Offline
Smiley33
Con 3M 5200 FC o 3M 4200 FC hai un incollaggio sicuro e puoi anche svitare un poco la valvola se non torna al posto giusto la maniglia.
(10-10-2022 10:56)garbino13 Ha scritto:  Quindi mi serve la misura del passa scafo che ho. Basta prendere il diametro del passa scafo? e per la filettatura?. Comunque prima di agire preferisco mettere qui un paio di foto cosi capisco meglio quello che debbo fare. Grazie ancora. B.V.
Filettature BSP quella standar europea.Filettature BSP (British Standard Pipe)
Su SVB hanno solo le BSP.
Se togli la valvola dovresti trovarci sopra la misura stampata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2022 14:54 da kavokcinque.)
10-10-2022 14:48
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Io con un altra valvola avevo un sintomo simile, si muoveva un po, ho lasciato "perdere" aspettando il momento giusto, ma prima c’è stata una piccola fuoriuscita. Stringendo la valvola, sono saltati i resti del filetto sulla parte porta-valvola con conseguente entrata/ uscita di liquido. La valvola non si toglieva a mano, girava intorno finché non ho sforzato.
Per fortuna non era su un passascafo. Perciò, l'esperienza e': Mai iniziare i lavori se dall'altra parte non e' asciutto, oppure devi avere dei tappi pronti, possibilmente all'esterno.
11-10-2022 08:49
garbino13 Offline
Messaggio: #35
Mi dispiace, ho fatto un po di cas.... con le foto e cosi non va. mi chiarirò le idee e le foto che poi posterò in modo più preciso. Se l'amministratore o il gestore vuole può cancellare il messaggio con le foro. Grazie e B.V.
11-10-2022 11:42
garbino13 Offline
Messaggio: #36
Riordinato foto e idee ecco la mia situazione della valvola di scarico del WC di bordo. all'esperto kavokcinque chiedo ancora la possibilità di mettere la valvola in "plastica dura" che mi ha consigliato. Se ci sono altri chiarimenti mi piacerebbe conoscerceli. Dalle foto si vede il foro esterno e quello interno dove è fissata la parte superiore del passa scafo e poi la valvola ed il porta tubo. Una volta collegata la parte alta del passa scafo posso li avvitare la nuova valvola in plastica e poi il porta tubo sempre in platica? La mia valvola in metallo è da Un pollice e mezzo, ci sono altre sigle ma non so cosa vogliono significare. A voi e a te larga sentenza. B.V. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
13-10-2022 11:24
kavokcinque Offline
Messaggio: #37
Non sono esperto....ho studiato e fatto il lavoro per i miei 9 gruppi di bordo. Però avevo passascafi tradizionali non resinati e con la filettatura sull esterno del passascafo.
Tu hai una soluzione particolare con il passascafo annegato nella resina e con filettatura interna ( controlla con grande attenzione lo stato di questo cilindro filettato annegato nella vtr. Sinceramente non capisco se é solo un cilindro filettato o un passascafo con una battuta che rimane sotto la vtr. Qui ci vuole qualcuno che abbia già visto/lavorato su questo tipi di passascafo
Tra questo e la valvola hai un nipple con due filettature esterne che in foto é rimasto avvitato alla valvola.
Dato il costo minimo lo metterei nuovo avvitandolo con teflon sul passascafo e poi così ti trovi con la situazione di quasi tutte le barche con una filettatura esterna al passascafo. A questo punto puoi metterci una Valvola Tdudesign da 1 pollicie e mezzo con relativo portagomma. Se non sei pratico fai montare ad un operaio del cantiere i vari pezzi per non avere sorprese sulla tenuta. Sul tubo poi doppia fascetta.
13-10-2022 15:08
maurotss Offline
Messaggio: #38
Dalla foto pare che non ci sia stato il passascafo,ma hanno resinato una boccola filettata all'interno.
Di solito i passascafi sono filettati all'esterno per poterli bloccare all'interno con il dado.
13-10-2022 21:20
garbino13 Offline
Messaggio: #39
Esatto avete visto bene. Non è un passa scafo, ma un cilindro filettato internamente, e mi sembra in buono stato, a riprova ho poi riavvitato il pezzo quello basso che si è avvitato bene. Proverò a sentire un artigiano in cantiere e poi deciderò cosa fare. Grazie per tutti i consigli che mi avete dato. B.V.
14-10-2022 06:39
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #40
Scusa ma cosa è quella parte in verde sche sembra rotta / delaminata affianco alla valvola?
Ho limpressione che li qualcuno abbia fatto una riparazione un pò raffazzonata, inglobando poi il passascafo (se cè ) nella riparazione. Puoi fare una foto più da lontano per vedere cosa cè nei paraggi e più da vicino, per capire se ci sia il passascafo? Sembra quasi che abbiano filettato la resina o cmq che il passascafo sia di spessore infimo.
Io andrei a fondo per capire cosa sia stato fatto e se va prevista una riparazione più estesa
14-10-2022 07:06
  Perdita valvola Randex windex 23 977 14-05-2024 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 258 10-05-2024 17:43
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 81 12.644 14-09-2023 10:21
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 1.187 31-07-2023 13:01
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 1.833 15-04-2023 00:05
  valvola presa a mare indurita gennarino 8 1.304 23-03-2023 20:35
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 2.357 17-03-2023 10:04
  Tientibene si muove Guido_Elan33 6 786 05-03-2023 17:13
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 1.682 28-11-2022 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.348 20-11-2022 12:28
