Consumo motore diesel
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #21
RE: Consumo motore diesel
(29-07-2022 07:56)Nanshan Ha scritto:  un motore che eroga 35CV consuma circa 7 l/h di gasolio. il famoso litro/h ogni 5CV erogati
soprattutto restando lontani dal numero di giri massimo del motore, è una stima sufficientemente affidabile
Mi pare un filo altino. Famo la meta al massimo dei giri
29-07-2022 09:49
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #22
In 15 anni di continui controlli (contaore e litri ogni pieno) il mio Lombardini 30 hp ha semrpe tenuto una media intorno ai 2 l/h.
Un po' meno quando avevo l'elica 14*11 (diametro troppo piccolo), un po' più con l'elica giusta di adesso.
Quando dico media intendo manovra in porto, uscita, regime di crociera (2.600/2.800), manovre per ancoraggio, ecc.
Vale anche quando include la traversata sulla Corsica, che a volte comporta 14 ore di motore a regime di crociera
29-07-2022 10:07
Nanshan Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #23
(29-07-2022 09:49)scud Ha scritto:  Mi pare un filo altino. Famo la meta al massimo dei giri
per curiosità di che motore parliamo?
29-07-2022 11:12
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #24
Bhe, ad esempio il mio VP 55cv, a 2000-2200 rpm, barca 10ton, consuma circa 3,5lt/h. Forse qualcosina di più perchè la media include le manovre di ormeggio e ancoraggio.
29-07-2022 11:44
Nanshan Offline
Messaggio: #25
teoricamente quindi con la regoletta 1l/hx5CV (benchè contestata da scud) a 2.000-2.200 il motore erogherebbe (all'elica) 17,5 CV
mi sembra un dato compatibile ad esempio con quanto indicato da VP per un D2-50
29-07-2022 12:07
kavokcinque Offline
Messaggio: #26
(29-07-2022 11:44)jacques-2 Ha scritto:  Bhe, ad esempio il mio VP 55cv, a 2000-2200 rpm, barca 10ton, consuma circa 3,5lt/h. Forse qualcosina di più perchè la media include le manovre di ormeggio e ancoraggio.
Stesso motore, barca 12 mt, 9 ton, elica FoF 18x13 tripala, 2000 gm, 7,3 nodi, consumo tra 3 e 3,3 lt/ora.
A 2200 7,7 nodi ma non ci vado mai velocità eccessiva per la carena.
Il tutto a barca pulita, serbatoi circa 1/4 ma parecchia "zavorra" a bordo.
29-07-2022 21:58
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #27
Questo il grafico del mio Volvo Penta da 59 cv (MD22P).
Se lo leggo bene a 3000 giri (che dovrebbe essere la velocità di crociera) consumo 1,7 galloni/ora ovvero quasi 6,5 litri.
30-07-2022 07:20
bescafa Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #28
(28-07-2022 09:35)unsoldino Ha scritto:  30 se i meccanici avessero anche studiato: 40gr/CV, su un 30CV a 2700 giri (20CV erogati) farebbero 20*40=800gr , meno di un litro ora. E quindi, secondo loro, i costruttori sarebbero scemi ad indicare consumi tripli Smiley29
Gr.!? E la densità del gasolio x passare a litri!?Smiley3362
Mi piace veleggiare ma sopratutto arrivare
01-08-2022 17:10
unsoldino Offline
Messaggio: #29
bescafa, la densità incide al massimo per un 20% scarso, qui stiamo parlando di calcoli spannometrici. Smiley14
01-08-2022 19:43
Lupo Grigio Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Messaggio: #30
(01-08-2022 17:10)bescafa Ha scritto:  Gr.!? E la densità del gasolio x passare a litri!?Smiley3362
Il gasolio, in media, tra estate ed inverno, tra le diverse aree di distribuzione, diverse origini, ecc..., pesa in media intorno a 0,835 kg/litro.
01-08-2022 21:36
unsoldino Offline
Messaggio: #31
infatti, come dicevo, approssimazione al max del 20%. Molto minore delle imprecisioni nel calcolo relative ad efficienza motore (iniettori sporchi?), elica sporca o sbagliata, carena sporca, mare/vento contrari.... IMHO.
02-08-2022 07:47
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Messaggio: #32
Nessuno ha pensato di mettere un flussometro del carburante?
04-08-2022 15:44
unsoldino Offline
Messaggio: #33
non ne servirebbe uno solo, il grosso della mandata dalla pompa ritorna infatti nei serbatoi. Dovresti metterne due (mandata e ritorno) con un computerino che integri le 2 letture. Sulle auto hanno ovviato con un algoritmo che sente velocità di rotazione del motore e condizioni di guida. Le precisioni relative sono dell'ordine del qualche per cento, nel migliore dei casi.
04-08-2022 16:17
Zafferano Offline
Messaggio: #34
Grazie unsoldino. Non ci avevo pensato!
04-08-2022 19:58
refolik Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #35
Un mese fa ho fatto ALassio - Macinaggio arrivato a Macinaggio rifatto il pieno con 45 litri, velocità media 7,5 nodi a 2200 giri ,motore yanmar 39 CV, barca 37 piedi, qualche nodo di vento contro, mare calmo , mosso su capo Corso, a conti fatti ho consumato 3,75 litri di gasolio per ora.
05-08-2022 18:32
kavokcinque Offline
Messaggio: #36
Per un 37 ft con 39 cv 7,5 nodi di media sono tanti.Quanti giri prendi a pieno gas?
Hai camminato forte ma consumato discretamente.
05-08-2022 18:36
unsoldino Offline
Messaggio: #37
si, condivido, 7,5kn sono moltissimi a 2200 giri, vuol dire elica molto potente. Il consumo indica una potenza assorbita di una 20 di CV scarsi.
05-08-2022 19:04
ubotte Offline
Registrato: Jun 2017 Online
Messaggio: #38
Yanmar 30 CV (3YM30) a 2200 giri 2.5 l/h
05-08-2022 20:53
refolik Offline
Messaggio: #39
ho un'elica autoprop a passo variabile...
motore yanmar 3jh3ec
in effetti anch'io pensavo di consumare meno, ma questo è il risultato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2022 10:02 da refolik.)
06-08-2022 09:58
kavokcinque Offline
Messaggio: #40
2200 su quanti giri al massimo? Se ad esempio al max prendi 2400 gm, eri quasi al 90% e si spiegano velocità e consumo alto.
Senza il dato dei giri a wot, il dato dei 2200 non è indicativissimo.
06-08-2022 10:07
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 17 347 06-06-2024 18:12
  consumo volvo d2 - 40 faberroma 24 10.511 30-04-2024 14:56
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.458 10-02-2024 13:51
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 1.012 28-11-2023 23:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.681 13-11-2023 16:07
  Candelette Nanni Diesel MB 180 - 40 CV Brontoleiro 5 2.487 09-03-2022 21:57
  Nanni Diesel - dati tecnici carloborsani 3 2.158 15-12-2021 21:44
  Pompa elettrica diesel Adrianomol 28 4.346 27-11-2021 23:25
  Nanni diesel N 214 Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 1.133 23-03-2021 21:12
  Nanni diesel 250he Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 1.926 23-03-2021 21:05
