Raymarine Raychart 420
edanade Offline
Ciao a tutti....
e' un po' che non scrivo ma leggo... leggo.... purtroppo ho un problema
il mio Raychart 420 ha tirato le cuoia ( Cecksum Fail allo startup...Angry)
Direte e' vecchio spendi un po' di euro e fattelo nuovo ma c'e' un ma....
io lo usavo solamente nelle lunghe navigazioni perche' interfacciato con il pilota ( ST4000) tramite NMEA0183.... Il problema e' che con la 0183 oggi non fanno piu chartplotter e NON intendo cambiare il pilota ( Attuatore sostituito 3 anni fa e display l'anno scorso) quindi mi serve un GPS ( anche non cartografico) che comandi il pilota con la 0183....
Non importa la marca , se avete qualche suggerimento e' ben accetto...
Grazie e Buon vento a tutti...
19-07-2022 16:16
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Rymarine Raychart 420
Solo per curiosità, senza polemica, ma che te ne fai dell'interfaccia col pilota?
Chiedo perchè non l'ho mai utilizzata, non ne ho compreso l'utilità...
19-07-2022 16:41
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Nel caso in cui il pilota vive da eremita, isolato dagli altri strumenti, e tu premi il tasto Auto, lui segue una prua bussola (fluxgate o totalmente elettronica, in ogni caso non priva di piccoli errori) non tenendo conto di scarroccio, deriva e delle non linearità sopra citate. In una tratta sufficientemente lunga potresti trovarti fuori rotta di miglia. Al contrario se utilizzi la funzione “goto waypoint” il pilota ti porta esattamente dove vuoi tu poiché utilizza la COG del gps e non l’heading della bussola. Ti perdi anche la possibilità di far tenere al pilota un angolo al vento. Il dato di heading proveniente dal pilota viene anche utilizzato dagli strumenti per calcolare diversi dati, ad esempio la direzione da dove spira il vento indipendentemente dalla prua della barca, definito “vento da terra”.
Mi paiono assai buone ragioni per interfacciare il pilota con gli altri strumenti.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2022 08:40 da pepe1395.)
20-07-2022 08:39
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
@edanade
come dice Pepe , giustamente il pilota in qualche maniera dovrebbe essere interfacciato a un "Go to", c'e' pero' una altra maniera senza dover spendere tanti soldi in un cartografico che per altro non esiste piu' con uscita Nmea 0183.
noi da quasi 20 anni utilizziamo un semplice ed economico PC portatile (puo' essere vecchissimo , non serve un gran processore) con installato OpenCpn e le famose Cmap cadute dal camion , interfacciato all'autopilota via Nmea 0183.
Funziona alla grande, ci abbiamo girato mezzo globo ed e' veramente economico.
Aggiungo che abbiamo tenuto il PC sempre sul carteggio e non abbiamo mai avuto la necessità di avere un cartografico in chiesuola.
Se cerchi in giro troverai molti posts a riguardo, se no chiedi e ti posso consigliare.
Bv Angelo
20-07-2022 09:57
McGiver Offline
Registrato: Mar 2013 Online
esistono interfaccia nmea 0183-nmea2000...ho visto anche di vari prezzi...
non sarebbe possibile utilizzare quella?
Pepe docet...
20-07-2022 11:34
AndreaB72 Online
Ho un SL520 - se te lo vieni a prendere è tuo
20-07-2022 12:30
edanade Offline
(20-07-2022 09:57)Stranizzadamuri Ha scritto:  @edanade
Bv Angelo
Buongiorno.... grazie per le risposte.... La soluzione OpenCPN era l'alternativa, gia' utilizzata in passato ma piu complessa per connessioni...eccc.
La risposta all'interfacciamento l'ha data molto corretta Pepe....
Le varie interfacce NMEA0183 to NMEA2000 costano intorna ai 200 euro e secondo me e' un costo eccessivo per tale bassa elettronica...
Andrea se sei vicino a Genova vengo a prenderlo....
... Grazie per le risposte...
Buon vento
21-07-2022 07:56
edanade Offline
(20-07-2022 12:30)AndreaB72 Ha scritto:  Ho un SL520 - se te lo vieni a prendere è tuo
Volevo ringraziare Andrea che mi ha regalato un SL520 molto simile al RC420..
Appena possibile lo installo ...
Grazie ancora e Buon Vento sempre!
22-07-2022 14:39
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 781 28-12-2023 15:37
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 2.854 20-01-2020 22:57
  Gps Raymarine C95 - autopilota St70 raymarine vespucci72 10 4.311 09-11-2017 18:30
  RAYMARINE Raychart 435 Chartplotter n/a 14 5.181 31-05-2017 17:05
  Raychart 620 e Sea Talk failure kavokcinque 3 1.919 14-02-2016 21:14
  Rayteon Raychart RC420 ed antenna evermore SA320 lorvan 7 2.656 13-01-2014 17:25
  Collegare ST4000+ a Raychart 420 arcturus74 6 2.858 18-07-2011 01:51
  Aiuto per Raychart RC400 Don Ciccio 6 1.857 28-03-2011 02:04
