Pompa acqua circuito interno Perkins 4108
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
ho recentemente avuto una perdita di liquido refrigerante dalla Pompa in oggetto, l'ho sostituita con una che ho saccheggiato da un motore gemello che ho comprato tempo fa, ho però smontato pezzo per pezzo la vecchia pompa per vedere se possibile sostituirgli le tenute, mentre gli alberi, cuscinetti e gli accoppiamenti sono ancora come da nuova, costruivano bene 40 anni fa, purtroppo Perkins mi risponde che non gestiscono più i ricambi di quella pompa.
ho verificato parts4engine ma trattano solo la pompa intera di fabbricazione anonima.
mi dispiace buttare una pompa così ben fatta, qualcuno sa dove è ancora possibile reperire le tenute che non sono standard, ma speciali per quel modello?
grazie
bv
05-07-2022 18:37
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Pompa acqua circuito interno Perkins 4108
Se intendi i cortechi/para acqua prova con i campioni alla casa del cuscinetto hanno tutte le misure.
05-07-2022 22:07
megalodon Offline
(05-07-2022 22:07)maurotss Ha scritto:  Se intendi i cortechi/para acqua prova con i campioni alla casa del cuscinetto hanno tutte le misure.
Ho chiesto anche a loro ma non sono standard, sono speciali purtroppo :-(
06-07-2022 07:30
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(06-07-2022 07:30)megalodon Ha scritto:  Ho chiesto anche a loro ma non sono standard, sono speciali purtroppo :-(
A priori non posso escludere che forse sia proprio così, ma mi sembra molto strano e poco conveniente dal punto di vista economico per il produttore originale.
Sicuro che non sono semplicemente delle tenute in pollici?
In questo caso, se cerchi sulla rete le trovi.
Daniele
06-07-2022 09:42
megalodon Offline
No purtroppo, hanno sul lato interno una battuta meccanica, sono prodotte appositamente...
06-07-2022 21:51
maurotss Offline
(06-07-2022 21:51)megalodon Ha scritto:  No purtroppo, hanno sul lato interno una battuta meccanica, sono prodotte appositamente...
Una foto per capire come sono.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2022 22:35 da maurotss.)
06-07-2022 22:34
megalodon Offline
(06-07-2022 22:34)maurotss Ha scritto:  Una foto per capire come sono.
15-07-2022 11:43
danielef Offline
(15-07-2022 11:43)megalodon Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Quello di sinistra, a meno che le misure siano proprio bastarde, può essere tranquillamente sostituito da un "corteco" moderno.
Quello di destra è più complicato; andrebbe fatto uno studio sulla sede che deve occupare per capire se è possibile sostituirlo con due cortechi, per esempio. Non mi preoccuperei della battuta in metallo.
Daniele
15-07-2022 14:48
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.141 ieri 18:00
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 3.649 ieri 14:15
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 91 28-05-2024 07:51
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 604 30-04-2024 09:49
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.816 18-04-2024 10:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 280 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 226 10-03-2024 09:46
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 688 20-02-2024 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.383 14-02-2024 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 352 21-12-2023 10:53
