Utilizzo boiler su Perkins 4108m
Scubasail Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Buonasera
Avrei bisogno di un vostro aiuto: Attualmente il mio boiler funziona solo con la 220v, non ho capito se è possibile montare il circuito per utilizzare lo scambiatore del motore perkins 4108m per produrre acqua calda.
Qualcuno ha esperienza in merito?
rob Offline
RE: Utilizzo boiler su Perkins 4108m
Se il boiler ha attacchi e serpentina per il liquido motore senz'altro sì Smile
28-06-2022 23:00
Scubasail Offline
Il boiler ha gli attacchi, non sono riuscito a capire se lo scambiatore ha gli attacchi
29-06-2022 13:53
rob Offline
Vediamo se qualcuno ha già le foto, sennò cerco di farle io sul mio
bv r
29-06-2022 15:06
Scubasail Offline
(29-06-2022 15:06)rob Ha scritto:  Vediamo se qualcuno ha già le foto, sennò cerco di farle io sul mio
bv r
Te ne sarei molto grato
29-06-2022 16:38
rob Offline
No ho la possibilità di fare i disegnini sulla foto (fatta al buio), ma è una vista del motore da prua a poppa, in primo piano la "calotta" blu del termostato.
A sinistra l'uscita verso lo scaldabagno (tubo nero).
Dietro alla calotta del termostato si vede un tubo verticale che finisce con un T: a sinistra del T c'è il sensore della temperatura (si vedono i due fili), a destra del T arriva il ritorno dallo scaldabagno.
bv r
29-06-2022 22:26
megalodon Offline
vedi da la foto e dalle frecce rosse le due uscite per il boiler sul 4108
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 598 30-04-2024 09:49
  Collegamento boiler a motore Aifo brubix 0 169 15-04-2024 18:40
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 676 20-02-2024 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.380 14-02-2024 12:56
  collegamento motore e boiler BornFree 6 1.192 15-06-2023 08:05
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 2.136 21-09-2022 23:42
  perkins 4.236 M kalimera1956 4 905 27-07-2022 06:53
  3GM30F NEW BOILER B3-20 - DUBBI DIAKOPES 0 456 26-07-2022 17:05
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 1.011 15-07-2022 14:48
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 689 27-06-2022 14:17
