osmosi come agire
encantadora2 Offline
Registrato: Sep 2020 Online
osmosi come agire
scusate so che avete trattato questa cosa 1000 volte infatti ho letto quasi tutto.
la mia perplessita e nel cosa fare all interno barca . e meglio impermeabilizzare specialmente sotto il galleggiamento ?
sotto il serbatoio morbido ho trovato molta umidita.
posso resinare con epossidica?
10-11-2021 18:44
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: osmosi come agire
(10-11-2021 18:44)encantadora2 Ha scritto:  scusate so che avete trattato questa cosa 1000 volte infatti ho letto quasi tutto.
No. Il bagnato sarà quasi sicuramente condensa, od acqua che arriva da chissà dove.. Devi evitare possa formarsi altrimenti ti marcisce la barca. Non penserai che filtra acqua dallo scafo spero ... Smiley4 se accadesse la barca sarebbe da buttare :-) la sentina di solito si vernicia con prodotti dedicati ma non salva certo dalla condensa, protegge però la resina dall'interno (in tutte e due le direzioni). Piuttosto puoi cercare di isolare il serbatoio dal fondo barca o sostituirlo con uno più adatto.
Fredi Spencer
10-11-2021 19:00
Wink RE: osmosi come agire
grazie lo faro ma io volevo anche impregnare tutta la barca internamente con epossidica. le fara male?19
10-11-2021 19:04
maurotss Offline
Con vernice epossidica va bene,con la resina e' un lavoraccio.
10-11-2021 23:24
Wally Online
Per trattarla internamente dovresti togliere tutta la vernice dalla sentina, mobili e quant'altro, che fai voresti grattare tutto di levigatrice o sverniciatore o sabbiare? Che barca é? Per mé non ha senso.
11-11-2021 01:39
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
ti consiglio vivamente l'utilizzo di EPOGEL della Marlin, bicomponente epossidica che va benissimo per rivestire sentine e pareti interne della vtr (anzi le preserva dai raggi uv esterni).
E' anche a norma HACCP per vasche per uso alimentare.
esiste in 2 colori, bianca o grigio perla (tipo quello delle navi militari)
La stendi con un rulletto
Pian piano ho rifatto tutte le parti interne della mia barca (dove si può arrivare) e la sentina motore
11-11-2021 14:37
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
@Encantadora, trovare umidità sotto i serbatoi è normale, a seconda delle stagioni la differenza termica tra interno ed esterno può essere notevole.
Procurati qualche ritaglio di moquette la più spessa che trovi e piazzala sotto i serbatoi a coprire bene scafo, angoli, ecc.
Inoltre li proteggerai anche da eventuali sfregamenti.
Vedrai che al 99% il problema si risolverà.
13-11-2021 11:29
grazie per i consigli vi aggiorno con foto sui dettagli
16-11-2021 09:18
caimano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Scusate se riprendo da qui l'argomento Osmosi.
Ma continuo dal post più recente fra i vari 3D.
Io non sono autocostruttore e non ho manualità: devo aiutare un amico che ha bisogno di un trattamento CURATIVO di osmosi per la sua barca da 42 piedi da affidare integralmente in cantiere.
La barca è in Sardegna: l'armatore è però disponibile a portare la barca nel miglior cantiere (specializzato ed onesto) nel Tirreno.
Cosa mi consigliate? Mi date il riferimento di un cantiere (specializzato ed onesto, si, si per favore niente battute sui cantieri onesti?) al quale rivolgermi per consulenza e preventivo?
Se arrivo a chieder qui sul Forum vuol dire che la mia ricerca fai da te nei cantieri che già conosco ...
... EVERY WANDERING BARK ⚓️
13-06-2022 11:13
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 1.889 12-10-2023 17:46
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 1.404 31-01-2023 22:33
  Asciugatura bolle osmosi ibanez 54 5.033 17-12-2022 10:56
  Se puzza di aceto.... è per forza osmosi ? SeaMax 18 3.249 12-11-2021 12:41
  Gelcoat crepato sulle fiancate - come agire? dragon1000 33 8.300 28-07-2021 02:21
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 32.130 16-05-2021 21:30
  Quesito sull'osmosi Ulisse 47 99 22.644 16-05-2021 21:21
  Riparazione scafo con osmosi tenentesam 7 3.113 29-04-2019 10:07
  si tratta di osmosi...? Davide1976 34 7.789 01-04-2019 11:54
  trattamento osmosi con pialla elettrica corto-armitage 39 11.576 22-03-2019 10:34
