confermare che telefonino e tablet hanno il GPS diretto
crafter Offline
Salve, cercato ma non trovato, forse anche perche' fino adesso non mi sono molto occupato di queste cose.
Ho un telefonino cellulare Samsung e un tablet Samsung galaxy tab A.
Entrambi danno la posizione geografica ma non sono mai riuscito a capire se la prendono via internet oppure Internet + sistema cellulare oppure direttamente da un eventuale chip GPS che hanno dentro.
Siccome sto' pianificando un viaggio fuori dalla portata sia di Internet che di sistemi cellulari vorrei capire se il telefonino o/e il tablet hanno il GPS dentro per ricevere la posizione direttamente.
Prima ho cercato di capire con i menu degli apparecchi e cercando di capire che hardware hanno dentro. Ho solo scoperto che danno opzioni per posizione piu' o meno precisa, ma non dicono come la ottengono.
Poi ho chiesto a Samsung, anche li' non hanno capito la domanda oppure la ho chiesta in maniera sbagliata.
Alla fine: vorrei accertarmi che gli apparecchi abbiano dentro il chip GPS per avere la posizione in alto mare. Ci sono metodi o apps da scaricare per saperlo?
Mi scuso della banalita' della domanda per alcuni di voi, ma l' elettronica non e' il mio forte: Ci ho messo un anno e mezzo per capire perche' il cartografico non parlava con la scatoletta AIS: Era un problema di BAUDS, scoperto per caso...
Grazie in anticipo per le risposte o per indirizzarmi dove sono sul forum eventualmente. Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2022 19:37 da crafter.)
03-06-2022 19:36
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: confermare che telefonino e tablet hanno il GPS diretto
Quasi sicuramente hanno il GPS hardware, la connessione è utile solo per migliorare la posizione.
Scarica qualche app che usa il GPS, accertati che funzioni, poi prova a togliere la scheda sim e vedi se le app che usa il GPS funziona ancora.
03-06-2022 19:58
utente non attivo Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Ciao, hanno sicuramente il chip GPS: prova ad installare l'app GPS Test - https://play.google.com/store/apps/detai...l=it&gl=US
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2022 20:04 da utente non attivo.)
03-06-2022 20:03
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
questa App android fornisce tutti i dettagli dei sensori presenti sui device
https://www.deviceinfo.app/
e con quest'altra app. puoi verificare la copertura dei satelliti
https://play.google.com/store/apps/detai...droid.gnss
prova
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2022 20:12 da corradocap.)
03-06-2022 20:04
Una volta se non ricordo male i telefoni con finto GPS, gli anteponevano una A, A-GPS.
03-06-2022 21:16
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Hanno il GPS interno.
Quando hai a disposizione internet (o la rete cellulare) allora sfruttano anche alcune informazioni dalla rete per migliorare l'accuratezza e velocizzare l'acquisizione (la A - sta per "Assisted").
Il "distinguo" c'è quando usi Navionics e lo configuri per prendersi i dati di profondità dal WiFi - in quel caso Navionics da priorità al dato del WiFi (se c'è ovviamente).
03-06-2022 21:50
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
gli smartphone dovrebbero avere il chip GPS, moltissimi anche quello GLONASS (il GPS russo) del quale non so se oggi ci sia da fidarsi ..
03-06-2022 22:47
crafter Offline
Grazie mille per le risposte e i links!
04-06-2022 06:27
danielcomp Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Quando lo userai, prima attivi il traffico dati e quindi anche la geolocalizzazione , cosi ti parte subito bene, poi quando perderai sia rete dati che voce, il gps rimarrà e ti accompagnerà per tutto il tempo.....vedrai che è così.
Inviato dal mio SM-A715F utilizzando Tapatalk
04-06-2022 07:57
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Non conosco la situazione dal lato Android, ma da quello Apple iOS sugli iPad è presente il GPS solo se hanno anche la parte cellulare. Il che non vuol dire che la rete cellulare sia necessaria per la ricezione dei segnali gps ma più banalmente stanno entrambi sullo stesso modulo hardware.
Da quando putin (volutamente in minuscolo) ha invaso l’Ucraina, ho disabilitato la ricezione dei satelliti Glonass russi senza notare un anche minimo peggioramento della precisione. Speriamo che sia presto abilitata la ricezione dei satelliti della costellazione Galileo.
BV!
04-06-2022 08:37
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
da quando hanno inventato il navionix ci navigo anche in mezzo al mare indipendentemente dalla connessione. vorrei aggiungere che e' raro che qualcuno si compri la macchine fotografica.. i navigatori stradali invece sono proprio scomparsi che per trovare gps migliori di quelli dei telefonini devi andare su quelli professionali da rilevamento topografico.
04-06-2022 13:45
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
(03-06-2022 21:16)Wally Ha scritto:  Una volta se non ricordo male i telefoni con finto GPS, gli anteponevano una A, A-GPS.
Uhm, in realta` e` il contrario, e` uno dei motivi per cui i gps dei telefoni sono preferibili, piu` veloci e precisi.
Il termina AGPS sta per Assisted GPS (a sua volta GPS è l’acronimo per Global Positioning System). Si tratta di un sistema ibrido: basato su satelliti ma assistito da infrastrutture terrestri. Il vantaggio principale rispetto al GPS tradizionale è dato dalla maggiore velocità per calcolare la propria posizione grazie all’impiego di informazioni ricevute direttamente dai ponti radio (tipicamente della telefonia mobile).
15
19-06-2022 16:04
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Poi c'è il DGPS, D= Differential
Apparato installato in posizione stazionaria (reale) che valuta l'errore della posizione percepita dal sistema GPS con la posizione reale.
Il DGPS invia, su rete digitale e/o telefonica, i dati per la correzione degli errori ( in un raggio di distanza non infinito) così da raggiungere ad una approssimazione di pochi centimetri anziché 15 metri. I "clienti" possono essere gli AGPS od apparati per scopi professionali.
19-06-2022 20:41
  Tablet per Navionics stcomet770 18 1.057 20-05-2024 11:15
  B&G Zeus connessione con tablet IlBlucaliffo 2 394 14-03-2024 19:20
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 4.435 14-03-2024 17:32
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 524 26-09-2023 17:18
  Tablet rugged 10" NoLe 26 2.796 16-12-2022 21:25
  scaricare plugins opencpn su tablet android ghega 0 694 29-10-2022 07:44
  App per tablet / smartphone: Navionics o C- Map o altro ? elan 333 11 1.935 08-10-2022 21:01
  Aggiornamento carte Navionics da tablet a mdf Axiom kavokcinque 2 1.314 10-06-2022 18:44
  Tablet come plotter rorano35 70 14.372 07-10-2021 12:49
  Alimentazione tablet Samsung. Finclipper 7 1.600 14-09-2020 13:27
