Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro
drmtiede Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Buongiorno a tutti
Ho appena varato la barca dopo aver fatto carena ho sostituito l'olio del saildrive come da manuale, ingrassato la Maxprop con grasso blu come tutti gli anni e oggi dopo il varo e la lenta uscita dal canale all minimo in mare mi sono accorto che non accelerava. In retro va fino a5 nodi senza problemi, adesso in avanti il motore gira ma la barca sta ferma. Ho fatto un tuffo a motore spento per vedere se era un problema grossolano, zinco staccato o altro, ma le pale girano liberamente a quanto possa capire in pochi secondi di apnea. So aspettando che si liberi la gru per l'alaggio, avete un idea o una espetienza simile?
21-05-2022 14:31
maurotss Offline
RE: Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro
Controlla la corsa del cavo sulla leva dell'invertitore,oppure stacchi il cavo e provi a inserire a mano la marcia avanti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2022 22:58 da maurotss.)
21-05-2022 22:57
Concordo, rotto nò, perche non ingranava la retro, mettendo la leva in avanti il motore accelera?
21-05-2022 23:22
ZK Offline
frizione finita
22-05-2022 06:57
drmtiede Offline
Mi hanno alato la barca, l'elica gira liberamente. La leva sulla scatola dell'inverter si muove normalmente, il cavo si muove come deve, passa da retro a neutro e fa anche lo scatto in avanti, il secondo cavo muove normalmente l'acceleratore.
Se frizione e coppia conica sono la stessa cosa allora è anche la diagnosi preliminare del meccanico. Aggiorno il post con il risultato finale - intanto grazie a tutti.
22-05-2022 10:53
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
SD50 con 750 ore.
A me l'anno scorso slittavano i coni in marcia avanti in quanto il cantiere aveva messo l'olio sbagliato.
Chiamato il tecnico Yanmar che si è accorto della cosa semplicemente svitando il tappo con l'astina del Sail drive e fregando l'olio sui polpastrelli.
Messo olio giusto e via!
22-05-2022 19:44
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Ho avuto il problema opposto, non funzionava la retro. (elica Flex-O-Folder)
Il meccanico ha sfilato la coppia conica (con barca in acqua) e rettificato i coni con pasta abrasiva, quella utilizzata per rettificare le valvole. Messo olio Quick Silver (che puzza a matti di gas)-
Funziona.
Incrocio le dita perché devo arrivare al prossimo alaggio per carena e Rina per sostituire i coni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2022 20:42 da don shimoda.)
22-05-2022 20:41
crocchidù Offline
qui la madre di tutte le discussioni di kermit sullo slittamento dei coni e loro ripristino:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=137627
22-05-2022 20:52
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
vi dico la mia esperienza, se puo' essere utile :
1 -il grasso blu e' troppo viscoso e non facilita la rotazione delle pale.
2 -abbassato livello olio dell'invertitore ( deve lubrificare i cuscinetti, non i coni frizione )
3- usato olio monogrado sae 30 con additivi " antichi"( no Quick silver che corrode il bronzo )
PS : invertitore Kanzaki KM4A linea d'asse ( stessi coni dell?SD)
buona fortuna
22-05-2022 23:24
bikesherpami Offline
Registrato: Sep 2013 Online
(22-05-2022 23:24)aries 3 Ha scritto:  vi dico la mia esperienza, se puo' essere utile :
buona fortuna
Puoi per favore indicare marca e nome dell'olio SAE 30 che usi?
23-05-2022 17:42
aries 3 Offline
wladoil moto ms sae 30 per le vecchie frizioni della Vespa
23-05-2022 23:42
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.158 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 134 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.592 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.242 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.602 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 585 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 791 03-04-2024 18:11
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.670 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.327 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.815 26-08-2023 07:45
