Elica max prop corrosione
Andrares Offline
Registrato: Dec 2021 Online
Ciao a tutti!
Condivido con voi un dubbio che ho riguardo la corrosione delle pale di un'elica Max prop.
Barca acquistata da poco manifestava rumori e vibrazioni da linea asse. Ho attribuito la causa alla boccola del piedino molto consumata ed è stata cambiata. Nel dubbio ho cambiato anche i 4 silent blocks ed ho riallineato il motore.
Ora sono in procinto del varo e devo rimontare l'elica (una max prop due pale), pulendola dall'AV mi rendo conto che presenta punti di corrosione, credo galvanica, forse lo zinco asse non ha lavorato bene.
Quali problemi potrei incontrare nel rimontare questa elica, non vorrei varare la barca per poi doverla rialare? grazie
20-04-2022 11:40
GARIBALDI Offline
RE: Elica max prop corrosione
Se le pale hanno gioco,vuol dire che l'elica deve essere rettificata.
20-04-2022 21:41
Andrares Offline
Grazie.
Le pale non hanno gioco, il meccanismo per la regolazione del passo è perfetto. Il mio dubbio rimane sul fatto che le pale, avendo qualche piccolo cratere, possano risultare sbilanciate e quindi creare vibrazioni
21-04-2022 14:04
GARIBALDI Offline
(21-04-2022 14:04)Andrares Ha scritto:  Grazie.
Ok. A questo punto il problema può essere:
- i crateri dell'elica "ho qualche dubbio"
-linea d'asse da verificare,forse il problema può essere proprio "LI"
Facci sapere..9898
21-04-2022 14:11
Andrares Offline
Grazie Garibaldi per la risposta!
21-04-2022 20:04
Velatina Offline
Registrato: Nov 2011 Online
A mio parere quei crateri sono dovuti senza dubbio a corrosione galvanica, questo potrebbe aver sbilanciato l'elica ed essere causa delle vibrazioni, in ogni caso il problema va risolto perchè se non fai nulla sarà sempre peggio. La corrosione e le vibrazioni possono essere dovute anche a un problema di cavitazione quindi dovresti verificare che il passo sia quello giusto, probabilmente sai come fare...
22-04-2022 21:33
maurotss Offline
Maa i zinchi ci sono ??
22-04-2022 22:43
rob Offline
È consumatina bene... ne ho avute due, totale diciamo 40 anni di uso (includendo uso su barca precedente), in totale (mozzo e facce delle pale) hanno tipo 4-5 craterini di un millimetro. A parte le vibrazioni, bisognerebbe vedere come mai si corrode così tanto, fra qualche stagione rischi di trovare pale a groviera Sad
22-04-2022 22:54
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Quando ho comprato la mia barca, l'elica, anche quella MaxProp ma tripala, era proprio così, se non peggio.
Per quel furbetto che aveva la barca prima di me gli zinchi erano un optional evitabile. Inutile dire che io li uso e li cambio ogni anno: uno a forma di ogiva e uno a collare sull'asse.
Per chi vuol sapere la fine della storia: ho ancora la stessa MaxProp e non mi sembra che dia problemi particolari. All'inizio ho provato di tutto per riempire i crateri ma è stato un lavoro inutile e ho rinunciato; la tengo così fino a quando avrò voglia di spendere i soldi per una nuova. Alla fin-fine considero che alla mia barca il motore serve solo come propulsore "ausiliario" e non mi sembra che i crateri inficino questa funzione nemmeno in lunghe traversate estive senza vento quando mi accontento di prendermela con calma a 5-6 nodi.
Daniele
23-04-2022 19:04
megalodon Offline
So che qualcuno l'ha stuccata con stucco non ricordo bene il tipo, ma dopo aver ripulito per bene i fori e dopo averla lavata bene e asciugata con riscaldatore ad aria industriale ...
24-04-2022 21:52
JARIFE Offline
Io indagherei,c’è senz’altro un problema.
La mia max prop dopo 18 anni non ha nemmeno un forellino.
07-05-2022 23:46
fcampa Offline
Registrato: Sep 2008 Online
buongiorno a tutti, mi trovo anche io in difficoltà con il rimontaggio della max prop a due pale....sapete indirizzarmi qualcuno magari su fiumicino che possa aiutarmi. Grazie
23-05-2022 09:04
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 270 21-05-2024 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 9.192 07-04-2024 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 675 20-11-2023 19:50
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 556 22-06-2023 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 11.620 19-05-2023 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 15.315 17-05-2023 17:24
  Elica MaX Prop 450mm (18") maurizio-74 12 1.114 20-02-2023 22:41
  Corrosione galvanica su VP D255 C rorano35 15 1.651 04-01-2023 21:44
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 1.500 26-07-2022 17:33
  Max Prop che grattuggia ? ventodiprua 24 2.421 29-01-2022 19:23
