Pompa Ancor raffreddamento diretto
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Salve, devo revisionare la pompa dell'acqua per raffreddamento diretto del vecchio Perkins 4.108
ma non riesco a togliere il disco sul fondo della sede della girante,
che nel disegno corrisponde al n. 8,
la spina l'ho tolta ma il disco non si muove, sembra tutt'uno col corpo pompa. Sotto al disco si intravede una rondella seeger ma senza rimuovere il disco non si procede oltre.
Qualcuno sa come si fa?
Grazie per le vostre risposte.
08-02-2022 17:37
giorgio8596 Offline
RE: Pompa Ancor raffreddamento diretto
mah! non mi sembra di vedere un disco in fondo al case della girante.... mi sembra di vedere il bronzo con la sede della spina, o forse il disco e' in ottone, di colore simile al corpo? Prova a lasciare tutto a bagno una notte, benzina o gasolio, tanto i paraolio li devi cambiare. Chiaro che devi stare attento a non deformarlo...
09-02-2022 21:19
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Se puo' esser d'aiuto (credo poco ma ... ci provo), un mio amico ha appena fatto la stessa cosa, revisione totale con cambio cuscinetti etc., ad una pompa di un VP 2003 (che e' un po' diversa).
Mi ha detto che "sembrava facile" (come gli dicevo io perche' lo avevo gia' fatto, diverse volte, ma evidentemente con roba meno "incrostata" ... sicuramente con meno anni di "imparentamento") ma quando ha tolto l'alberino (per cambiare i cuscinetti) ha dovuto "picchiare" non poco. Ha scaldato / raffreddato etc. ... ma poi ha ... picchiato.
Quindi ... coraggio ... e (ho paura a dirlo !!!) picchia duro ... (se lo rompi ... non dar la colpa a me eh ...)
(09-02-2022 21:19)giorgio8596 Ha scritto:  Chiaro che devi stare attento a non deformarlo...
+1
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2022 22:52 da ....)
09-02-2022 22:49
gennarino Offline
Sono riuscito a togliere il disco di fondo e ho smontato tutto. La parte più difficile è togliere il disco.
Quando arriveranno i pezzi di ricambio descriverò le fasi di smontaggio e rimontaggio nel caso possa tornare utile a qualcuno.
Intanto grazie per i consigli (è vero bisogna picchiare) e a presto.
10-02-2022 18:10
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Alla pompa del vp2003T ho appena sostituito cuscinetti, paraoli ed anche disco di fondo, camma e coperchio. L'usura (rigatura) dell'interno coperchio e del disco di fondo compromettono la portata, essendo la tenuta laterale alla girante altrettanto importante. I ricambi Ancor, su pompa Johnson non sono cari; volendo risparmiare, i vecchi si possono capovolgere entrambi, coperchio e anello, ed utilizzare la facciata più integra.
10-02-2022 19:01
maurotss Offline
Il coperchio dalla parte esterna non deve avere scritte,non mettere il coperchio con le scritte nella parte interna rovina la girante, se rovinato una passata con carta abrasiva fine oppure sostituirlo.
10-02-2022 23:53
magior Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Prova a chiamare la Ancor (sono gentilissimi)
029657321
Ubi commoda ibi incommoda.
11-02-2022 11:46
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
(11-02-2022 11:46)magior Ha scritto:  Prova a chiamare la Ancor (sono gentilissimi)
029657321
+1. Pur essendo un cliente poco interessante (barchetta senza pretese), sono stato trattato in modo impeccabile.
11-02-2022 21:11
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 108 28-05-2024 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.979 18-04-2024 10:03
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 529 27-03-2024 13:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 305 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 242 10-03-2024 09:46
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 708 15-02-2024 12:36
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.482 14-02-2024 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 372 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 674 02-11-2023 23:21
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.371 05-10-2023 22:52
