Code zero, vela difficile?
RE: Code zero, vela difficile?
Con i dati dati stringi 60° sul reale. Di che barca si tratta?
23-10-2021 08:40
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Niente di particolare. Una vecchia II classe IOR rimaneggiata nel tempo e oggi destinata alla crociera e allo svago. Comunque credo che con 5 nodi di reale saranno anche più di 60° (forse 60° in acqua piatta e senza barche a motore che mi passano vicino). Peraltro il mio drifter è in dacron leggero e si sta cominciando a spanciare parecchio
23-10-2021 09:08
I drifter di allora erano di nailon come gli spi si alzavano non inferiti e non si rullavano.
In nailon 0.50 tanto per permuoversi nella bonaccia assoluta.
Penso che se avessi un genoa leggero con LP 150% sarebbe più efficace del drifter,
Di genoa max a quel tempo si usavano il leggero il medio il pesante, poi il II°: il III°; si passava poi al Olimpico, poi ai fiocchi.
Nel 1990 Philiphon ci fece il primo frullone ed era un genoa piatto non inferito che naturalmente teneva conto della grande catenaria, per la bolina larga ne avevamo un'altro più grasso, due ralinghe in acciaio dentro al gratile, non c'era il cavo anti torsione.-
23-10-2021 12:30
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 150 27-05-2024 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 887 17-04-2023 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 18.564 08-04-2023 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 12.806 25-01-2023 13:09
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 8.169 24-10-2022 18:30
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 2.430 24-10-2022 10:15
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 3.974 19-07-2022 10:17
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 3.183 09-03-2022 09:56
  code 0 jomabrasil 6 1.570 18-11-2021 10:24
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 7.004 08-10-2021 10:54
