Tipi di impiombatura drizza
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Tipi di impiombatura drizza
Tessile nuovo ?
Qual'e la drizza da sostituire ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2021 09:16 da lord.)
18-10-2021 09:16
kavokcinque Offline
Gottifredi Softech Dyneema 10 mm.
Genoa.
18-10-2021 11:05
lord Offline
Avrai un rollagenoa immagino ergo non c'è esigenza di cambiare una vela velocemente.
Se puoi evita il moschettone . Io userei un grillo ( con fascietta ) e la farei semplice .
Ce chi consiglia di rinforzare con una doppia calza il tratto finale a contatto con la carrucola
19-10-2021 09:19
kavokcinque Offline
(19-10-2021 09:19)lord Ha scritto:  Avrai un rollagenoa immagino ergo non c'è esigenza di cambiare una vela velocemente.
Non ci avevo pensato. Non è che non essendo girevole creo qualche problema?
Con la doppia calza mi hanno fatto , veramente bene , la drizza del cruising code.
19-10-2021 15:35
lord Offline
(19-10-2021 15:35)kavokcinque Ha scritto:  Non ci avevo pensato. Non è che non essendo girevole creo qualche problema?
la parte alta della bussola è ferma .
Comunque cerca il manuale del tuo rollafiocco.
es: Il primo a caso
https://www.profurl.com/images/info_page...ita-25.pdf
Grillo è consigliato a lira, cosa a volte trascurata
Sui punti d'usura è opportuno usare la doppia calza . Bastano 30 cm . Consideranto che sta l'assu per un po' e quidi poco visibile, ritengo sia un buona garanzia di durata.
19-10-2021 15:48
  drizza genoa comet 38 torcido 4 97 ieri 18:46
Video Posizione guida drizza cmv88 12 482 12-05-2024 10:32
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.301 17-04-2024 08:56
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 2.932 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 774 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 6.540 16-10-2023 10:52
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 6.930 04-10-2023 23:00
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.125 13-09-2023 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 757 19-06-2023 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 7.247 10-06-2023 10:26
