Base albero - esistono prodotti prefabbricati?
Rockdamned Offline
Ciao a tutti!
Nelle premature turbe mentali invernali, mi domandavo, ho visto molte barche che alla base dell’albero hanno un “piatto” (bullo abbi pietà) metallico sul quale sono fissati I bozzelli per rimandare le manovre a poppa
Siccome sulla mia barchina ho un discreto sovraffollamento (vedete in foto) in un solo punto, un gancio a poppavia dell’albero, mi domandavo se esistevano prodotti prefabbricati da mettere. Al momento la barca è disalberata (e lo sarà fino a maggio) quindi potrebbe essere un buon momento per installarci qualcosa
Oracolo del forum, che ne pensi?
[Immagine: 4918e6f7af1d00392a25f19118ff2840.jpg]
[Immagine: 6dd3106e914df2c1eec453d0bc0789d5.jpg]
[Immagine: e8d15fd9698c98e466502d6b2a2e8bd2.jpg]
[Immagine: 703daff4f1df1d0ea92dfae7af24e25f.jpg]
Edoardo - https://www.instagram.com/if_abigail/
17-10-2021 10:50
RE: Base albero - esistono prodotti prefabbricati?
Esistono giá fatti, o te lo puoi far tú, sul Dodi lo avevo fatto, una lamiera inox da 2-3 mm di spessore le misure sono la superficie di appoggio del piede d'albero+30 mm in larghezza piegato a 30° pertendo dal piano orizz decidi tu se fare i 4 lati o meno, i fori ne fai quanti te ne servono da 10-12 mm che il grillo passi agile.
17-10-2021 14:50
Rockdamned Offline
(17-10-2021 14:50)Wally Ha scritto:  Esistono giá fatti, o te lo puoi far tú, sul Dodi lo avevo fatto, una lamiera inox da 2-3 mm di spessore le misure sono la superficie di appoggio del piede d'albero+30 mm in larghezza piegato a 30° pertendo dal piano orizz decidi tu se fare i 4 lati o meno, i fori ne fai quanti te ne servono da 10-12 mm che il grillo passi agile.
Andrei di prefabbricati, consigli sui prodotti? O scrivo alla selden?
(Grazie!!!!)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2021 17:37 da Rockdamned.)
17-10-2021 17:37
Selden non só se li fá, e se sí costeranno + dell'oro.
Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk
17-10-2021 17:41
Rockdamned Offline
(17-10-2021 17:41)Wally Ha scritto:  Selden non só se li fá, e se sí costeranno + dell'oro.
ok - domani dopo la presentazione dal cliente se ho tempo mi passo in rassegna il catalogo di Compass24
17-10-2021 21:52
  Boma e base della randa vitocorleone 5 206 05-06-2024 08:58
  Cricca base albero mac30 14 1.354 10-10-2023 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 873 13-09-2023 22:13
  Lascare la base randa ... Scetti 22 2.298 10-06-2023 10:16
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 1.280 01-06-2023 17:36
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 3.601 02-10-2022 22:10
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 24 6.157 13-10-2021 13:54
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.629 24-03-2021 03:37
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 2.039 10-02-2021 11:28
  Albero "sgnaccato" .. (ovvero compresso e deformato alla base) Argo74 14 2.486 08-11-2020 23:35
