Problemi con Motore volvo penta MD22L
Vicktor89 Offline
Registrato: Oct 2018 Online
Buongiorno, avrei alcune domande da fare su un volvo penta md22l per quelli più esperti di me, in quanto pratico i volvo da un paio d’anni.
Per prima cosa ho un dubbio in quanto il motore non fa tutti i giri dichiarati (3000) con la marcia inserita, ne fa circa 2400 (+/- 50 Giri) mentre a folle i 3000 li fa ma probabilmente ne dovrebbe fare di più (credo), quindi il mio dubbio è che è l’elica che è troppo “pesante” o il motore ha qualcosa che non va?
Io ci navigo a 1900 giri a circa 7 nodi di crociera, ho visto barche uguali alla mia fare 21 nodi con un 110cv e penso che con i miei 50cv potrei fare tranquillamente 10-11 nodi di crociera ma purtroppo non è così. Pareri?
Il secondo quesito è che da qualche mese il motore una volta portato al minimo dopo una navigazione di circa un ora (a volte anche meno) perde a folle circa 50 giri dal minimo e lo sento che fa in affanno (ingranando la marcia rimane sempre uguale) potrebbe dipendere dalla pompa A/C sporca? O meglio dal filtro al suo interno? O è una cosa molto più grave?
Terzo ed ultimo quesito è che il motore fa un sacco di fumo a minimo per poi ridursi dopo circa 5/10 minuti a 1900 giri, cosa potrebbe essere?
Vorrei scusarmi delle troppo domande e ringraziarvi anticipatamente delle vostrte risposte.
PS: spero di non aver sbagliato a postare..
Vittorio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2021 12:56 da Vicktor89.)
15-10-2021 12:44
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
RE: Problemi con Motore volvo penta MD22L
Magari dire anche di che barca stai parlando ci aiuterebbe un pò
Smiley44
15-10-2021 17:49
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
(15-10-2021 12:44)Vicktor89 Ha scritto:  Buongiorno, avrei alcune domande da fare su un volvo penta md22l per quelli più esperti di me, in quanto pratico i volvo da un paio d’anni.
Vittorio
7 nodi a 1900? ma vuoi scherzare? Li facessi io... io ho lo stesso motore e 7 nodi li faccio a carena pulita a 2100 giri.
Ma che barca hai?
15-10-2021 17:57
Vicktor89 Offline
Allora ho un fisher 23, è molto simile ad un aprea smeraldo, a carena semi planante ma viene classificato come dislocante, pesa circa 25 quintali con motore.. lo so che è un forum per possessori di barca a vela ma visto che in molti possedete un volvo penta sono in cerca di consigli..
15-10-2021 19:08
Quali?
15-10-2021 20:13
rob Offline
(15-10-2021 12:44)Vicktor89 Ha scritto:  Per prima cosa ho un dubbio in quanto il motore non fa tutti i giri dichiarati (3000) con la marcia inserita, ne fa circa 2400 (+/- 50 Giri) mentre a folle i 3000 li fa ma probabilmente ne dovrebbe fare di più (credo), quindi il mio dubbio è che è l’elica che è troppo “pesante” o il motore ha qualcosa che non va?
È sempre stato così oppure è qualcosa che è successo di recente? All'improvviso? Peggioramento lento?
Se sempre, molto probabile sia l'elica.
Se peggioramento lento sporcizia sullo scafo, sull'elica, intasamento del filtro del gasolio... Di botto, grumo di sporcizia nel filtro Big Grin comincerei già a guardare lì
bv r
15-10-2021 20:51
Vicktor89 Offline
Mi è passato anche a me per la testa di provare a pulire il circuito del gasolio… il serbatoio e nuovo, probabilmente è la pompa a/c per quanto riguarda il calo di giri..
mentre per il fumo presumo siano i polverizzatori i addirittura le valvole..
Da quando l’ho preso che è così a parte la perdita di giri che è un paio di mesi che fa.
Poi non so cosa fare con i giri del motore, quando a folle raggiunge i 3000 giri fa il classico rumore di un motore al massimo.
15-10-2021 21:01
Mi sá che arrivata l'ora di una revisione totale, senza far altro fai controllare la compressione dei cilindri. Che olio usi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2021 07:14 da Wally.)
16-10-2021 06:56
Vicktor89 Offline
Il motore l’ho sbarcato l’anno scorso, fatto a nuovo lo scambiatore, pulito, riverniciato ed infine sostituita cinghia di distribuzione..Ora non ricordo la marca dell’olio ma lo presi in quanto aveva le stesse caratteristiche di quelle indicate dalla volvo..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2021 09:16 da Vicktor89.)
16-10-2021 09:14
Mi spiace per té ma hai fatto forse il 5% di ció che si sarebbe potuto fare con il motore a terra sapendo le problematiche descritte, quante ore di moto ha il motore?
Per fartela breve descrivi che il motore non raggiunge a carico i giri nominali che significa potenza, ma si ferma a 2400 probabilmente alla massima coppia progettuale.
C'era un tempo invece che il motore riusciva a fare ció,se carena ed elica sono pulite e nel corso degli anni l'elica non é cambiata, il decadimento delle prestazioni é tale che la coppia frenante dell'elica é superiore a quella erogata dal motore, inoltre ricordo semplificando anche troppo, che gli attriti aumentano con l'aumentare della velocitá.
Quindi in conclusione adatti l'elica ai 40cv che ti rimangano, o ricondizioni il motore per fargli erogare la potenza originaria.
16-10-2021 11:00
Vicktor89 Offline
Probabilmente a questo punto conviene sfruttare il motore un altro paio d’anni e poi cambiarlo con uno leggermente più potente, tipo un 80cv, non mi conviene spendere ancora soldi per questo motore anche perchè 7 anni fa la barca è affondata e probabilmente da allora che presente questi problemi..
Grazie a tutti per i consigli..
16-10-2021 11:18
Adrianomol Offline
Registrato: Feb 2020 Online
Comunque in generale se un mezzo meccanico fa 10 mk/h come velocità di punta con 1 cavallo, non andrà a 20 km/h con 2 cavalli. All'aumentare della velocità gli attriti, resistenze dell aria e dell acqua, aumentano in maniera tale che non basta raddoppiare la potenza per raddoppiare la velocità. Quindi in sistanza per rispondere all'amico che poneva il quesito, con un motore di poco più potente dell'attuale non ci sarà una grossa differenza.
22-10-2021 06:51
  contagiri volvo penta EVC moreno57 30 1.929 30-05-2024 21:56
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 334 28-05-2024 09:46
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 73.616 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.070 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 187 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.852 05-04-2024 18:22
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 8 961 20-03-2024 11:37
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.582 12-03-2024 11:30
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 437 09-03-2024 12:46
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.264 10-02-2024 13:51
