Sigle cortechi/paraoli
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Salve a tutti, dovrei far revisionare da un amico meccanico la pompa di raffreddamento del mio Nanni 2.40HE (vecchio modello).
La pompa è un Johnson 10-35211-3 (F35B-9) e a quanto pare i cortechi sono da sostituire, dato che trafila acqua "da dietro", dato che la girante e il suo coperchio sembrano a posto.
Sto cercando i ricambi in Svizzera, ma non li trovo. L'unica possibilità con costi di spedizione umani sembra essere una spedizione da Amazon (:blinksmileySmile di questi:
Vedo però che gli originali sono 12X24X7 DPSM, mentre questi sono 12X24X7 NBR
Ho cercato un po' e a quanto pare NBR è il materiale (Nitril Butadiene Rubber), mentre DPSM non ho trovato cosa possa essere, pur facendo passare decine di pagine e cataloghi.
La domanda è se sono compatibili o no.
Qualcuno ha qualche idea in merito?
Le risposte del tipo: "chiedi al meccanico" sono ben accette, ma lui ha chiesto all'unico fornitore della zona e quelli originali o con la stessa dicitura non si trovano, quindi siamo fermi...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2021 10:23 da essebibi.)
30-08-2021 10:21
RE: Sigle cortechi/paraoli
L'NBR é il materiale standard difficile che ti dia problemi, piuttosto la molla interna in acciaio si arruginirá presto, o la sostituisci con un OR, o compri uno eguale in Viton specificando che vuoi la molla inox e poi la scambi, il Viton non vá bene per un contatto continuo in acqua
30-08-2021 10:44
mpxy_pc Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Ciao, se la pompa è questa:
https://www.pumpvendor.com/Johnson_10-35211-3.html
il ricambio è questo:
https://www.pumpvendor.com/Johnson_0.2233.010.html
Unico problema sono i 70€ di costi di spedizione.... quindi resta ancora conveniente la soluzione di sostituire la molla interna proposta da Wally
30-08-2021 13:50
essebibi Offline
In realtà, visti i costi dei ricambi/spedizioni/tasse doganali e il rischio che non sia l'unica cosa da cambiare (cuscinetti, alberino, ma lo saprò solo una volta smontato), sto pensando di saltare il fosso e cambiare tutta la pompa (Ancor ST109). Con 150 euro ho tutto nuovo e _in teoria_ una volta rimontato so che non perde nel prossimo anello debole.
...ci penso su... nel frattempo grazie mille!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2021 14:37 da essebibi.)
30-08-2021 14:36
Carlo Campagnoli Offline
è la stessa misura del paraolio che ho sulla mia pompa.
La sigla DPSM non la riconosco, comunque normalmente su quelle pompe sono montati paraolio con profilo tipo A (secondo DIN 3760), sigle commerciali più comuni BA o SC o G.
Eviterei il parapolvere, inutile (sigla AS, commerciali BASL, TC, GP)
L'anello standard ha molla in acciaio armonico, farà ruggine e perderà efficienza in breve tempo, ci vorrebbe o la molla inox o in bronzo, ma andrebbe richiesto a parte e non è semplice per 1 solo pezzo, alternativa non ottima, ma comunque meglio di nulla, un OR di misura analoga alla molla.
NBR va benissimo, evita assolutamente il Viton (FPM o FKM) che non è compatibile con acqua e dopo poco ti darebbe problemi, costa inutilmente molto di più ma soprattutto usura maggiormente l'albero, dato che lavora in carenza di lubrificazione ed è più abrasivo.
Nel montaggio pulisci bene la sede.
Io quando cambio girante cambio sempre anche il paraolio e perdite riesco a non averle.
Per quel pezzo chiederti 5 Euro se con molla inox è già un furto, da un qualsiasi ricambista auto, macchine agricole, industriale trovi abbastanza facilmente quel paraolio standard e l'OR per sostituire la molla in acciaio te lo regalano.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2021 19:18 da Carlo Campagnoli.)
30-08-2021 19:13
essebibi Offline
Grazie, ma riciclare la molla di quello attuale è una cagata, perché si allenta, oppure è una soluzione?
30-08-2021 20:37
BornFree Offline
Per mia esperienza la prima cosa a cadere di un corteco è proprio la molla....
comunque l idea non è male. Verifica!
(30-08-2021 20:37)essebibi Ha scritto:  Grazie, ma riciclare la molla di quello attuale è una cagata, perché si allenta, oppure è una soluzione?
30-08-2021 20:53
Dipende dalle condizioni della molla, se in buone condizioni puoi benissimo farlo, purchè la molla del nuovo anello sia uguale, cosa che non è scontata.
La molla viene messa perchè ha una costante elastica appunto costante nel tempo, la gomma invece tende a far decadere la propria elasticità e quindi la forza radiale.
è per quello che l'OR, che è appunto in gomma, non è la soluzione perfetta, ma è comunque un decente compromesso, meglio della molla in acciaio armonico.
Opportuno però allora sostituire spesso, diciamo ogni anno, l'anello di tenuta, al limite il solo OR
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2021 21:22 da Carlo Campagnoli.)
30-08-2021 21:21
maurotss Offline
Metti un oring,non arruginisce.
30-08-2021 21:45
maurotss Offline
Anche il motore Nanni 260H monta la stessa pompa acqua,i paraoli cuscinetti e oring li compro alla casa del cuscinetto.
30-08-2021 23:01
essebibi Offline
Grazie mauro. Ma lì trovi i paraoli con la molla in inox o fai l'accrocchio dell'o-ring?
31-08-2021 06:41
maurotss Offline
(31-08-2021 06:41)essebibi Ha scritto:  Grazie mauro. Ma lì trovi i paraoli con la molla in inox o fai l'accrocchio dell'o-ring?
Metto i oring.
31-08-2021 23:00
mpxy_pc Offline
Una considerazione, se pensi di sostituire i corteco ogni volta che sostituisci la girante, potresti anche pensare di non preoccuparti troppo del materiale della molla avendo cura di lubrificarla e proteggerla con del buon grasso CFG o ancora meglio con WD40 specialist al litio.
01-09-2021 10:30
essebibi Offline
Ricerca finita.
Alla fine ho telefonato direttamente alla Ancor, che ho scoperto essere poco dopo il confine.
Il titolare, gentilissimo, mi ha detto che previa "riservazione" tramite email posso passare direttamente in magazzino a ritirarli da loro, dato che non hanno un rivenditore in Svizzera.
Potrei comprare solo i cortechi (molla in inox e a prezzo onesto), ma alla fine comprerò tutta la pompa e mi tolgo ogni dubbio.
Grazie mille per le risposte.
01-09-2021 16:35
maurotss Offline
(01-09-2021 16:35)essebibi Ha scritto:  Ricerca finita.
E la vecchia la revisioni e la tieni di scorta. Thumbsupsmileyanim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2021 22:41 da maurotss.)
01-09-2021 22:37
essebibi Offline
Per chiudere il discorso...
Sono andato direttamente alla Ancor a comprare la pompa (acquisto online e ritiro in sede, per evitare spedizioni oltre frontiera con spese doganali e altro), gentilissimi e competenti.
Pompa fatta sostituire da un amico e al momento tutto perfetto (sgratt sgratt).
Ora mi godo in pace la stagione senza motoscafi Smile
27-11-2021 11:39
maurotss Offline
(30-08-2021 10:21)essebibi Ha scritto:  Salve a tutti, dovrei far revisionare da un amico meccanico la pompa di raffreddamento del mio Nanni 2.40HE (vecchio modello).
Con i campioni vai alla casa del cuscinetto e' li trovi,poi fatti dare 2 oring è sostituisci la molla interna con i oring.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2021 23:48 da maurotss.)
27-11-2021 23:45
  nanni 2.60 he OLIO MOTORE quale? sigle? carloborsani 10 2.553 21-09-2021 23:14
  paraoli sdrive 130s andros 42 7.984 16-01-2021 13:14
  Paraoli asse elica Yanmar SD50 kermit 1 1.975 11-09-2020 20:36
  Paraoli SD LDW 502 Focs MAXDV 1 1.040 26-10-2019 15:37
  sostituzione cuscinetti e paraoli saildrive scud 11 2.306 19-06-2019 23:47
  Costo paraoli saildrive SD50 Roland 29 7.321 28-09-2018 09:21
  Cambiati paraoli invertitore e motore def90 1 1.616 04-10-2011 03:05
  ogni quanto cambiare i paraoli del sail drive? augustob 3 3.359 13-01-2011 04:31
  sostituzione paraoli piede volvo s120 ghostdancing 8 3.125 28-05-2010 17:01
