Olio miscela
Pepi Offline
Registrato: Dec 2016 Online
Olio miscela
BV, forse la domanda vi sembra stupida , ma secondo voi in un vecchio fuoribordo 2cv,2 tempi della Suzuki è meglio mettere una miscela al 2 o 3%?. Grazie
Inviato dal mio SM-G980F utilizzando Tapatalk
03-08-2021 00:07
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
RE: Olio miscela
2%...
03-08-2021 06:49
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
RE: Olio miscela
2%. Con 3% fuma e lo imbratti in poco tempo.
Se è un po' che non lo usi, il minimo è una pulizia al carburatore.
03-08-2021 07:06
Pepi Offline
Olio miscela
Grazie, il motore ha fatto regolare manutenzione, in realtà ho sbagliato a formulare la domanda nello scrivere. Volevo dire 1% o 2%(e non 2 %o3%)? Le solite voci di banchina dicono che se il motore è vecchio meglio una miscela meno ricca. Grazie
03-08-2021 08:44
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Olio miscela
Attenzione alla qualità dell'olio. Se sintetico puoi utilizzare una percentuale più bassa ma se compri il minerale il 2% é già bassa come percentuale
Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2021 11:45 da gorniele.)
03-08-2021 11:45
Pepi Offline
Olio miscela
03-08-2021 15:23
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: Olio miscela
consiglio spassionato
miscela un pelo piu' grassa (2,5-3%) e carburante ottimo.
io sul Vire (2T) usavo esclusivamente il Power1 racing della Castrol (che e' l'evoluzione del vecchio TTs) esclusivamente con la 100 ottani. (stessa cosa sulle Vespe che ho)
differenze abissali in termini di funzionamento e pulizia della camera di scoppio
10-08-2021 13:01
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: Olio miscela
io usavo sul mio mariner 15 miscela al 2% e sempre olio per miscela fuoribordo castrol.
ai miei tempi (sigh!) infuriava sulle riviste di nautica una polemica tra chi usava olio da motore di macchina e chi usava oli per fuoribordo,e mi sembra che le ragioni di chi consigliava oli specifici per i motori fuoribordo fossero valide.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2021 19:00 da rema.)
10-08-2021 18:59
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
RE: Olio miscela
Ai tempi (remoti) in cui praticavo il fuoristrada in moto, iniziarono a uscire gli olii sintetici per miscela.
Ora non so, ma allora il nostro meccanico di fiducia, anche lui fuoristradista, ne sconsigliava l' uso, perché formava col tempo spesse incrostazioni sul collettore di scarico che si potevano rimuovere solo con martello e scalpello.
Il problema (mio e della vecchia moto) è che non riesco più a trovare olio minerale, né scrauso né tanto meno di qualità.
Questo per dire che un vecchio fuoribordo 2T, forse, gradirebbe di più un buon minerale piuttosto che un sintetico.
11-08-2021 14:03
Pepi Offline
RE: Olio miscela
ovviamente utilizzo olio per motori marini 2 t, non so se sintetico ad altro, Volevo avere un parere sulla percentuale perchè in banchina (del mio marina) ne ho sentiti dei piu vari Smiley4Smiley4
11-08-2021 17:37
Butler Offline
RE: Olio miscela
Secondo me 1% basta, io ad esempio per 4 litri metto un bicchierino di plastica di olio 2T che trovo in offerta ed il motore (Tohatsu 6 cv) parte e funziona senza problemi. Il bicchierino di plastica contiene circa 40 gr di olio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-08-2021 21:59 da Butler.)
11-08-2021 21:59
Pepi Offline
RE: Olio miscela
(11-08-2021 21:59)Butler Ha scritto:  Secondo me 1% basta, io ad esempio per 4 litri metto un bicchierino di plastica di olio 2T che trovo in offerta ed il motore (Tohatsu 6 cv) parte e funziona senza problemi. Il bicchierino di plastica contiene circa 40 gr di olio.
13-08-2021 06:58
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
RE: Olio miscela
Johnson 3,5 cv 2 tempi. Miscela al 2%
13-08-2021 08:37
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 511 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 598 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 596 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.745 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 570 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 782 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 770 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 676 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.820 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.712 12-02-2024 12:08
