Contagiri/ore 24v su impianto 12v
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Il vecchio contagiri con contaore del motore Volvo del '91 è guasto.
Avendo due motori e pure gli strumenti ripetuti sul fly (vi ricordo che sono un infiltrato :19Smile volevo mantenere l'originalità dello strumento.
Ho trovato lo strumento identico ma per una corrente di 24 v, mentre il mio circuito è 12v.
ordinato e ricevuto un piccolo survultore da 12 v a 24v spero di riuscire ad aggirare il problema ed alimentare lo sturmento.
Avendo due contatti da alimentare a 24v , quello dello strumento contagiri e quello del contaore, e avendo un solo survultore, quest'ultimo lo collego al contatto della chiave ma così il contaore parte appena girata la chiave.
Se volessi fare le cose precise e fare funzionare il contaore solo quando l'alternatore è in funzione (motore effettivamente in moto) quale accrocco potrei inserire per avere il contatto a 24V ?
Un relè che chiuda il contatto quando l'alternatore eroga corrente ? Ma come stabilizzarlo per evitare apertura e chiusura dei contatti quando la corrente fornita dall'alternatore è debole, ed evitare che si bruci quando fornisce la massima corrente ?
Spero di essere riuscito a condividere i mie contorti pensieri Smiley44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2021 11:30 da Maremare.)
12-05-2021 11:28
orsopapus Online
Registrato: Jun 2014 Online
RE: Contagiri/ore 24v su impianto 12v
Non sono un esperto e qualche ADV ti potrà dare indicazioni più "accurate" e precise.
Se ho capito bene il contaore deve partire solo se il motore è in moto.... ma hai un solo contatto del survoltore. Di istinto direi collega il contatto del survoltore al contatto della chiave poi sul cavetto che va al contaore metti un interruttore che "chiudi" solo quando il motore è in moto e che apri quando spegni il motore.
In questo modo il contaore dovrebbe segnare soolo quando il motore è in moto.
Ripeto non sono un esperto e forse ho detto una banalità comunque io farei in questo modo.
Saluti e buon vento
12-05-2021 18:04
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 219 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.064 26-03-2024 21:26
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 313 25-03-2024 07:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 347 17-03-2024 21:43
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 767 03-02-2024 19:05
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 420 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.934 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 6.012 15-12-2023 18:45
  richiesta consiglio per rifacimento impianto elettrico 12v ginettosub 3 503 10-10-2023 20:49
  Sostituzione Batterie su impianto 1-2both Alvise 22 2.189 19-07-2023 22:35
