Quell' ultimo maledetto strato
SeaMax Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Messaggio: #41
RE: Quell' ultimo maledetto strato
Marmar, come hai detto tu umidità ed osmosi sono due cose diverse. L' umidità in sé non è un problema invece l' osmosi un po' lo è. Io non ci penso nemmeno a togliere il gelcoat perché è umida. È una barca dell' 85 mica fatta ieri. Non succede assolutamente nulla se è umida. L' unica ragione per cui sarei tentato vedi togliere il gelcoat è se ci fosse molta osmosi. La barca in tutti questi anni ha dimostrato di farcela senza isolamento epox ed un po' in mare un po' a terra è arrivata ad un suo equilibrio che non è patologico. La domanda che mi faccio è se conviene cominciare ad isolare la carena con l'umidità che già contiene dall' umidità del mare oppure se conviene fare il contrario e continuare come fatto fino ad ora.e puntare invece sulla possibilità di asciugatura durante le soste in secca a terra
20-04-2021 23:01
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Messaggio: #42
Non ha particolare senso isolare esternamente in carena uno scafo umido.
Può avere senso programmare da autunno a primavera una asciugatura dopo 35 anni di onorato servizio e una sostituzione del gelcoat con un trattamento epoxy, ma anche questa scelta dipende da n fattori.
21-04-2021 00:06
Messaggio: #43
Credo che sarebbe da lasciare asciugare sall'inverno all'estate, anche sul libro di Zerbinati suggerisce dei tempi di asciugatura in relazione all'etá della barca.
Senza togliere nulla, poi un ciclo preventivo tipo gelahield 200.
21-04-2021 07:10
SeaMax Offline
Messaggio: #44
(21-04-2021 00:06)marmar Ha scritto:  Non ha particolare senso isolare esternamente in carena uno scafo umido.
Ho capito cosa vuoi dire e concordo ma cercherei di evitare interventi troppo drastici, punterei a dare alla barca una tregua di 4 mesi l' anno in secca per asciugarsi e continuare come ha sempre fatto.
(21-04-2021 07:10)Wally Ha scritto:  Credo che sarebbe da lasciare asciugare sall'inverno all'estate, anche sul libro di Zerbinati suggerisce dei tempi di asciugatura in relazione all'etá della barca.
Ciao Wally, come funziona questo ciclo preventivo ? Riguardo al libro Zerbinati veramente si contempla una asciugatura annuale programmata secondo le ' età della barca ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2021 07:37 da SeaMax.)
21-04-2021 07:35
Messaggio: #45
Sono minimo 7 mani bagnato su bagnato ben corredato da procedura le mani hanno colori diversi grigio e verde, cominci e finisci con il grigio poi AV senza primer.
Per le tempistiche stasera
Buon Vento
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
21-04-2021 07:57
veirera Offline
Messaggio: #46
SeaMax,io non mi farei troppi problemi , la barca è sana, bene.
Dai una bella mano di primer epox e goditi la barca.
21-04-2021 09:03
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #47
Ho evidenze che questa sia la via corretta.
Aggiungo che isolare uno scafo umido può peggiorare le cose, a quel punto meglio lasciarlo "respirare".
Prima di ogni ragionamento, misurerei l'umidità nei vari punti dello scafo. Puoi farti prestare uno Skinder o chiedere a qualche cantiere che ti vanga a fare la misurazione.
Se la barca è "asciutta", puoi dare il Gelshid o altro ciclo epoxy, e sei a posto per più di un decennio. Se la barca è "umida", e a seconda di quanto lo sia, puoi decidere cosa fare....vivacchiare con la secca invernale (senza dare epoxy, ma un Primocon o simile), oppure se prendere il toro per le corna e farla asciugare sul serio (molti mesi all'asciutto e/o al coperto, ci sono anche apparecchi atti ad abbreviare i tempi ma costano), per poi sigillarla una volta per tutte.
21-04-2021 09:32
SeaMax Offline
Messaggio: #48
(21-04-2021 09:03)veirera Ha scritto:  SeaMax,io non mi farei troppi problemi , la barca è sana, bene.
Veirera, si , la barca è sana e me la voglio godere, non voglio fare il perfezionista, solo che se gli do l' epox la chiudo e non respira più e fino ad ora invece ha sempre respirato perché di epox non ne ho trovato neanche l' ombra. Poi un' altra cosa...se metto l' epox non lo tolgo più....
(21-04-2021 09:32)jacques-2 Ha scritto:  Ho evidenze che questa sia la via corretta.
Concordo, questo non è il momento di cambiare le abitudini della barca ma conviene impararle a me e capire come si comporta l' umidità con i vari bagno e asciuga. Se poi ho, come dici tu, il tempo di asciugarla bene, ( anche se dubito sia veramente possibile asciugare bene sotto il gelcoat) allora la si potrà chiudere una volta per tutte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2021 11:55 da SeaMax.)
21-04-2021 11:49
SeaMax Offline
Messaggio: #49
L'opera viva della barca è ormai quasi tutta a gel coat ed in una area ho rivelato delle crepe lunghe qualche decina di cm larghe circa 1/10 di mm, molto nette. Pensavo di allargarle un po' e poi riempirle con dello stucco gelcoat.
Voi che fareste ?
08-05-2021 22:02
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #50
Foto
Comunque stucco epox
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2021 23:20 da corradino.)
08-05-2021 23:20
Flask Offline
Registrato: May 2019 Online
Messaggio: #51
(21-04-2021 07:35)SeaMax Ha scritto:  Riguardo al libro Zerbinati veramente si contempla una asciugatura annuale programmata secondo le ' età della barca ?
Confermo! E per barche dell età della mia ('86) e della tua... se pronto?
8 mesi 87
"Esistono 4 tipi di navigatori a vela: i morti, i pensionati, i principianti e i pessimisti" Tristan Jones.
10-05-2021 09:55
SeaMax Offline
Messaggio: #52
8 mesi ? Ma sarebbe a dire che non è più una barca !
10-05-2021 15:04
SeaMax Offline
Messaggio: #53
Ha senso fare asciugare la carena ?
Con lo strumento ne ho misurate molte di barche, incluse quelle trattate con epox ....9 su dieci mandano il Tramex a fondo scala e non c' è modo di evitarlo.
19-05-2021 23:56
SeaMax Offline
Messaggio: #54
Allora, finito di scrostate la leggiadra la quale adesso si trova a gelcoat ma è molto umida ( tramex).....sono fregato perché dopo tutta questa fatica volevo farci il trattamento epox....ed invece è umida. Il Tramex nella scala 1 per legno e VTR segna rosso o giallo, mai verde !
Non so cosa fare, non so se pensare che la barca fosse di fatto chiusa ( ho tolto circa 15 strati non epox) oppure no.
La rimetto in mare senza epox e magari mi si inzuppa senza quei tanti strati oppure do epox per isolarla ?
Mannaggia a me sto andando controfase
L'ideale sarebbe lasciarla in secca ma la stagione non la voglio saltare !!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2021 22:00 da SeaMax.)
20-05-2021 21:58
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #55
tornando al tema iniziale ,che era come togliere il "pacco" di antivegetative sovrapposte, si puo' usare lo sverniciatore ad acqua se sotto, anziche' il gelcot, c'e' il trattamento aquastop veneziani ( cioe'praticamente uno straterello di epossidica ) ?
19-04-2022 23:12
Sad Maledetto Sail Drive alexs 48 6.947 25-05-2019 17:57
  Riparazione primo strato timone in legno Goriboy 5 2.067 27-04-2017 14:52
  ultimo lavoro!TATAAAA!! andros 25 5.044 24-02-2016 17:55
  Maledetto clop clop kriss 26 3.789 07-09-2011 16:27
  maledetto zinco andri2bajo 16 6.203 31-03-2010 05:05
Heart pozzetto in teack si comincia ultimo aiutino pippu2007 9 2.464 03-03-2010 21:05
