Bulbo GS 35 ricoperto in VTR.....come restaurarlo ?
SeaMax Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Ho preso la barca a giugno dell' anno scorso e mi accingo a fare la manutenzione del bulbo !
Oggi l' ho scartata con raschietto e notato che il bulbo è presente uno strato di VTR che ha ceduto in alcuni punti l!
Cosa conviene fare ?
14-04-2021 00:52
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Bulbo GS 35 ricoperto in VTR.....come restaurarlo ?
Penso sia in ghisa, sabbiatura, primer epossidico, pittura epossidica, stuccatura con epossoidico, pittura epossidica almeno 5 mani, aggrappante, AV.-
14-04-2021 07:59
SeaMax Offline
(14-04-2021 07:59)bullo Ha scritto:  Penso sia in ghisa, sabbiatura, primer epossidico, pittura epossidica, stuccatura con epossoidico, pittura epossidica almeno 5 mani, aggrappante, AV.-
Si Bullo, confermo è in ghisa che sta sotto la VTR.
Ci sono punti di ruggine che emergono dal lato poppa ed anche all' attacco tra bulbo e scafo. Dal lato interno i dadi dei prigionieri sembrano messi bene.
Il problema nell' attivarmi è che non riesco a prevedere:
1 - fino a dove si estende la VTR nella zona in alto vicino allo scafo; è raccordata con la VTR dello scafo ?
2 - rimuovere anche VTR con sabbiatura ?
Esistono delle immagini/ video dove si riesca a capire la struttura dell'assemblaggio per poi intervenire con sufficiente esperienza ? Ecco cosa manca, l' esperienza !
14-04-2021 08:12
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
(14-04-2021 08:12)SeaMax Ha scritto:  Si Bullo, confermo è in ghisa che sta sotto la VTR.
vtr sopra la ghisa ? e chi l'ha messa ? al limite sarà stucco. c'è poco da fare manutenzione. verificato che non si muova e che nulla sia corroso ( e che non abbia preso legnate) si pulisce bene , si stuccano con bicomponente le imperfezioni e si da l'antivegetativa. (come ha descritto bene bullo)
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2021 09:47 da spinner.)
14-04-2021 09:43
SeaMax Offline
(14-04-2021 09:43)spinner Ha scritto:  vtr sopra la ghisa ? e chi l'ha messa ? al limite sarà stucco. c'è poco da fare manutenzione. verificato che non si muova e che nulla sia corroso ( e che non abbia preso legnate) si pulisce bene , si stuccano con bicomponente le imperfezioni e si da l'antivegetativa. (come ha descritto bene bullo)
Forse ce l' ha messa il costruttore comunque ce ne sono tante di barche così.
14-04-2021 11:50
veirera Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ha ragione,stucca e daiunamano di primer e antivegetativa.
14-04-2021 12:37
Mio modesto parere, se é VTR in spessore esiguo, é un paciugo fatto da qualcuno, se la pinna fosse in VTR, lo spessore sarebbe di almeno 10mm, é piú probabile che ci avessero colato piombo in pallini e resina, o qualcosa di simile, la ghisa si sá che ossida facilmente.
Prima di tutto mi accerterei se la VTR é un qualcosa riconducibile al produttore, se lo é comunque aprirei delle tasche per verificare lo stato del materiale sottostante.
Se non é "originale", toglierei tutto e farei un trattamento per ghisa come specificato da uno dei tanti produttori di vernici.
Buon Vento
14-04-2021 12:37
SeaMax Offline
Ecco, la situazione è quella in foto.
si vede la ghisa esposta sotto la VTR (quella con strisciette verticali)
Anche io sarei del parere di togliere il "paciugo" in vtr e mettere a nudo la ghisa ma non ho molto tempo e non saprei quanto lavoro potrebbe esserci a rimuovere la vtr.
Poi la domanda è : ma all'attacco tra bulbo e scafo cosa ci trovo ? forse la VTR raccordata ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2021 20:29 da SeaMax.)
14-04-2021 20:28
FrancoMatro Offline
Registrato: Nov 2020 Online
Buonasera a tutti,
anch'io ho acquistato da poco la barca (boxer 24) e l'ho alata per effettuare i lavori di carenaggio.
Ho trovato un punto del bulbo scheggiato forse da un vecchia "strusciata" sul fondo e d il bulbo è ricoperto da VTR.
Seguirò con interesse la discussione.
Io pensavo di livellare con stucco epossidico e poi primer e AntiVegetativa.
Nella seconda foto (non so se è chiaro in foto) ma si vede il pezzo di tessuto della VTR.
[Immagine: 7a51902533202ef504dea2de62ce08cf.jpg][Immagine: dfca1a406865d5fa581566b9179c4477.jpg]
Inviato dal mio CPH1907 utilizzando Tapatalk
14-04-2021 21:03
SeaMax Offline
La VTR sopra la ghisa non mi sembra una grande idea perché la sua impermeabilità non può durare a lungo ed in seguito facciamo la zuppa di ghisa anche con barca alata
14-04-2021 21:08
GARIBALDI Offline
Per riportare a nuovo la ghisa occorre sabbiare e non ci pensi più per qualche anno.
14-04-2021 21:54
Per strani casi della vita, oggi casualmente ho parlato con un ex possessore del gs 35, il quale conferma che il suo bulbo di ghisa non aveva vtr.
15-04-2021 01:01
SeaMax Offline
(15-04-2021 01:01)Wally Ha scritto:  Per strani casi della vita, oggi casualmente ho parlato con un ex possessore del gs 35, il quale conferma che il suo bulbo di ghisa non aveva vtr.
Grazie Wally per l' interesse, molto gentile!
E' possibile che la VTR fosse stata prevista dal costruttore e poi fosse stata rimossa da un proprietario precedente a quello con cui hai parlato tu ?
Forse conviene ispezionare poco sotto l' attaccatura del bulbo per vedere se anche lì c' è VTR
15-04-2021 07:32
bullo Online
No!!!!! La barca nasce col bulbo in ghisa!!!!!! La VTR è stata messa dopo!!!!!!!!!!
15-04-2021 08:19
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
La vetro resina sicuramente è stata aggiunta da qualche precedente proprietario...
Dato che la VTR con la ghisa non ha nulla a che vedere è molto probabile che sotto sia tutto ossidato e già arrugginito.
Io proverei a rimuovere con un raschietto e sono certo che gran parte del mat applicato venga via facilmente, poi il resto si toglierà con dischetti di cartavetro,
quando si arriverà al metallo ben pulito si daranno un paio di mani di acido fosfatante, e la ghisa diventerà nera, successivamente si sciacquerà il bulbo con acqua possibilmente calda,
nella stessa giornata e comunque prima di sera per evitare la umidità, si dovrà asciugare con aria calda, (un fono per capelli basterà)
e prima di notte si darà una mano di primer...
a seguire il ciclo di verniciatura che si preferisce...
Così uscirà fuori un bel lavoro veloce e sopratutto più economico
35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2021 09:41 da faber.)
15-04-2021 09:37
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Assolutamente d'accordo con Faber sul procedimento, peraltro già fatto. Però se si trova qualcuno che può sabbiare (tanto il metallo non si rovina) si lavora molto meno e viene meglio perché la sabbiatura scava anche dentro i buchi della ghisa dove ristagna la ruggine. La ghisa è composta di ferro e carbonio pertanto, in presenza di acqua salata, fa corrosione galvanica da sola e scava buchi nel suo corpo che si riempiono di ruggine e sale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2021 10:18 da enio.rossi.)
15-04-2021 10:08
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Mi permetto di aggungere un punto, dopo il lavaggio con acqua e asciugatura:
- passata con acetone che, essendo igroscopico, toglie la presenza di acqua poi subito primer
15-04-2021 10:22
GARIBALDI Offline
(15-04-2021 10:08)enio.rossi Ha scritto:  Assolutamente d'accordo con Faber sul procedimento, peraltro già fatto. Però se si trova qualcuno che può sabbiare (tanto il metallo non si rovina) si lavora molto meno e viene meglio perché la sabbiatura scava anche dentro i buchi della ghisa dove ristagna la ruggine. La ghisa è composta di ferro e carbonio pertanto, in presenza di acqua salata, fa corrosione galvanica da sola e scava buchi nel suo corpo che si riempiono di ruggine e sale.
Sono d'accordo.Anni fa feci la stessa operazione che suggerisce Faber e venne un bel lavoro.Solo che ogni anno affiorava sempre qualche macchia di ruggine.Nel 2008 feci sabbiare il bulbo e dopo sabbiato fu usato lo stesso procedimento di Faber.Oggi dopo
13 anni di ruggine non se ne vede.
15-04-2021 14:53
faber Offline
volevo segnalare che come acido fosfatante va benissimo un prodotto economico commercializzato come anticalcare per cassette WC
viene venduto in negozi di idraulica e ferramenta al costo di 7/8 euro..
funziona benissimo, i bulbi in ghisa tornano come nuovi !
Il prodotto è in confezioni di 1000 ml si chiama F 200 (si deve diluire in 3/4 litri di acqua è molto forte) da utilizzare con guanti ed indumenti protettivi.
http://www.faren.com
Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2021 20:25 da faber.)
15-04-2021 20:23
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
di solito , gl'anticalcare sono a base di acido cloridrico . per curiosità , sono andato a vedere e ho letto che questo f200 è una soluzione di acido CLORIDRICO al 30 % .
se è così , direi che è assolutamente da evitare sulla ghisa !
si, nell'immediato , rimuave la ruggine , ma poi , la reazione si arresta solo con una base che annulli l'acidità altrimenti ... la ruggine riaffiora più di prima . inoltre, la ghisa , presenta spesso porosità , microfessure . ecco , lì , non riusciremo a fermare la reazione del cloridrico e dopo poco tempo avremo la ghisa ancor più arrugginita .
informati bene , che i prodotti che andrai ad utilizzare su ghisa , non contenghino cloridrico .
15-04-2021 21:17
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 465 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 8.271 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 810 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.514 03-04-2024 15:59
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 1.786 31-01-2024 12:12
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 1.821 07-05-2022 22:35
  First 38 fissaggio bulbo pablito75 28 2.991 02-11-2021 00:05
  Sailboat rebuilding (dopo aver urtato con il bulbo) kavokcinque 0 1.264 13-03-2021 18:49
  Bulbo ghisa, acido orofosforico ( Remox) Vs. Arexon Ferox myrias 59 9.584 15-02-2021 16:55
  Dufour 1800 fessura tra bulbo e scafo gbudo 13 2.917 20-10-2020 08:52
