Pompe manuali
Mario78 Offline
Registrato: Jan 2021 Online
Pompe manuali
Salve, il mio mousse 907 monta ancora le pompe a pedale (a piede proprio) incassate nel pagiolato. Una serve a sostituire l'autoclave mentre l'altra a mandare nel lavandino acqua di mare. Ad oggi sono ridotte piuttosto male, nel senso che le gomme che fanno da membrana sarebbero da sostituire in quanto perdono pressione. Qualcun'altro ha avuto e magari risolto questo problema?
Ovviamente sono introvabili[Immagine: 46cacacf46daa5dd2b3fef95e7a5cdba.jpg]
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2021 18:45 da Mario78.)
05-03-2021 18:43
RE: Pompe manuali
Vorresti manutenzionarle? Sostituirle con altre compatibili con o stai valutando di montare un autoclave? ora ne esistono senza polmone.
BuonVento
05-03-2021 18:53
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Pompe manuali
Sono una gran cosa,per il risparmio di acqua e batterie, ovviamente non piacciono al mercato...
Ma se la gomma non è rotta o irrigidita le perdite si possono correggere, rifacendo guarnizioni ecc.
(Porfirio)
05-03-2021 18:55
Mario78 Offline
RE: Pompe manuali
(05-03-2021 18:53)Wally Ha scritto:  Vorresti manutenzionarle? Sostituirle con altre compatibili con o stai valutando di montare un autoclave? ora ne esistono senza polmone.
BuonVento
Ho gia fatto una gran manutenzione portandole a "quasi" nuovo una decina di anni fa. Ora la gomma è andata, fa un effetto spugna trasudando acqua mentre soffia.
Ho gia la pompa autoclave elettrica, il pedale lo uso solo quando passo velocemente a controllare e neanche attacco le batterie. Online ce ne sono tante ma di un unico modello, il quale mi sembra incompatibile.
Cmq una cosa è certa nel mio caso, quella dell'acqua salata è andata.
Si, vorrei sostituirle, magari entrambe!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2021 19:16 da Mario78.)
05-03-2021 19:11
RE: Pompe manuali
da dove aspiri l'acqua mare?
Mario78 Offline
RE: Pompe manuali
proprio sotto il punto dove poggia la scaletta della dinette c'è una presa a mare
05-03-2021 22:46
GARIBALDI Offline
RE: Pompe manuali
(05-03-2021 19:11)Mario78 Ha scritto:  Ho gia fatto una gran manutenzione portandole a "quasi" nuovo una decina di anni fa. Ora la gomma è andata, fa un effetto spugna trasudando acqua mentre soffia.
Sostituisci con delle pompe sempre manuali che si usano oggi.Thumbsupsmileyanim
05-03-2021 22:54
Mario78 Offline
RE: Pompe manuali
(05-03-2021 21:34)Wally Ha scritto:  da dove aspiri l'acqua mare?
Qui[Immagine: 8f525d8a9b7ae78f3fdbb18876c1b56a.jpg]
05-03-2021 23:03
maurotss Online
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Pompe manuali
(05-03-2021 18:55)oudeis Ha scritto:  Sono una gran cosa,per il risparmio di acqua e batterie, ovviamente non piacciono al mercato...
Da quello che mi ricordo non hanno guarnizioni ma due valvoline che si ossidano basta aprirla è lavare bene l'interno.
(05-03-2021 18:43)Mario78 Ha scritto:  Salve, il mio mousse 907 monta ancora le pompe a pedale (a piede proprio) incassate nel pagiolato. Una serve a sostituire l'autoclave mentre l'altra a mandare nel lavandino acqua di mare. Ad oggi sono ridotte piuttosto male, nel senso che le gomme che fanno da membrana sarebbero da sostituire in quanto perdono pressione. Qualcun'altro ha avuto e magari risolto questo problema?
Le trovi in internet sono pompe acqua Whale, lo comprata nel 2020.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2021 23:16 da maurotss.)
05-03-2021 23:11
Mario78 Offline
RE: Pompe manuali
(05-03-2021 23:11)maurotss Ha scritto:  Da quello che mi ricordo non hanno guarnizioni ma due valvoline che si ossidano basta aprirla è lavare bene l'interno.
si si, fatto, e piu di una volta. Così le ho sempre rimesse a nuovo. Ora però la gomma non è piu impermeabile e quando premi sembra una spugna, ti si forma la pozza sotto i piedi.
05-03-2021 23:18
maurotss Online
RE: Pompe manuali
(05-03-2021 23:18)Mario78 Ha scritto:  si si, fatto, e piu di una volta. Così le ho sempre rimesse a nuovo. Ora però la gomma non è piu impermeabile e quando premi sembra una spugna, ti si forma la pozza sotto i piedi.
Le trovi in internet sono pompe Whale mi pare che ho speso sui 40 €.
05-03-2021 23:34
Mario78 Offline
RE: Pompe manuali
(05-03-2021 23:34)maurotss Ha scritto:  Le trovi in internet sono pompe Whale mi pare che ho speso sui 40 €.
Ok. grazie della dritta, sono gia nel carrello. Sembrano piu piccole ma forse riesco a riciclare la vecchia corona in acciaio per adattarle al foro nel pagliolo. Vabbè! vedremo cosa ne esce. Grazie a tutti.
05-03-2021 23:46
maurotss Online
RE: Pompe manuali
La corona non fà parte della pompa,serve solo da contorno al foro fatto nel paiolo.
Le pompe sono uguali all'originale quando lo montata è andata esattamente al posto della vecchia.
06-03-2021 23:30
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
RE: Pompe manuali
La ritengo una cosa intelligente per avere Più acqua a disposizione, mi piacerebbe montarla ma non mi va di fare altri buchi, farei qualcosa di volante da usare al momento.
07-03-2021 15:10
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Pompe manuali
(07-03-2021 15:10)Francescobissotwo Ha scritto:  La ritengo una cosa intelligente per avere Più acqua a disposizione, mi piacerebbe montarla ma non mi va di fare altri buchi, farei qualcosa di volante da usare al momento.
Non ci sono solo quelle oggetto della discussione, altri tipi sono meno "invadenti".
Per esempio guarda quelle che ho io nella discussione:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=136228
Questo è tutto quello in vista, il pedale:
.jpg  IMG_0085.jpg (Dimensione: 5,22 KB / Download: 117)
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2021 18:21 da RMV2605D.)
07-03-2021 18:17
RE: Pompe manuali
Effettivamente non sono male, certo c'è da fare un'altro buco , a meno che non si esce un tubo al bisogno con uno sportellino a poppa , tipo doccetta
07-03-2021 21:05
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: Pompe manuali
Io ho evitato un altro buco montando una T e una valvola di non ritorno sul tubo di aspirazione del wc, poi ho camminato con un tubo spiralato fin sotto il lavello della cucina dove ho montato una pompa a pedale come ti ha mostrato RMV.
Ovviamente da non usare quando qualcuno scarica il wc.19
07-03-2021 23:38
RE: Pompe manuali
(07-03-2021 23:38)singleton Ha scritto:  Io ho evitato un altro buco montando una T e una valvola di non ritorno sul tubo di aspirazione del wc, poi ho camminato con un tubo spiralato fin sotto il lavello della cucina dove ho montato una pompa a pedale come ti ha mostrato RMV.
Ottima idea
08-03-2021 15:02
  Rollafiocco idraulico Bamar - schema esploso e manuali micalta 3 711 31-10-2022 09:19
  pompe di sentina Francesco 10 1.254 01-09-2022 19:44
  Guarnizioni pompe acqua mare del motore giulianotofani 10 2.499 16-10-2019 11:45
  Pompe WC Jabsco, da quando le fanno in Cina? kavokcinque 9 2.246 12-10-2019 10:57
  Pompe di sentina a scarico multiplo GRECALE I 8 2.179 24-06-2019 23:12
  2 pompe e un solo tubo di uscita ghega 6 3.062 18-08-2018 23:55
  Manutenzione pompe usate poco Guido_Elan33 1 1.422 04-09-2016 21:17
  consigli scarichi pompe varie scud 11 2.549 31-08-2015 19:19
  Pompe di sentina - dewatering pumps lfabio 30 11.109 18-06-2015 15:40
  Pompe di sentina ibride (manuali+elettriche) Ermanno78 3 2.082 06-06-2015 18:52
