Bozzelli datati ma ancora scorrevoli. Manutenzione
carloborsani Offline
Registrato: Jan 2021 Online
Ciao posto qualche immagine di alcuni carrelli e bozzelli. A me sembrano solo scolorito e sporchi.
Pensavo di smontarli e lesciatli a bagno di svitol per qualche giorno.
Cosa ne pensate? E per lucidarli o dipingerli? Qualche consiglio? [Immagine: 3b0998fbc3b17f7bc19f2e448612b7b6.jpg][Immagine: 1ab1c1039d16879714265b4ce0a440f8.jpg][Immagine: 1f67f25d022ca4c5cefe33c0f8f736a5.jpg][Immagine: 5c99ab9d831035ec39bb9d3b2b7b082e.jpg][Immagine: c6574abb0188f6853eeb73e45ac9a892.jpg]
Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
27-02-2021 11:05
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Bozzelli datati ma ancora scorrevoli. Manutenzione
Mitici NEMO originali montati sui vecchi Comet, poi sono passati alla ANTAL...
898989
28-02-2021 09:47
(28-02-2021 09:47)RMV2605D Ha scritto:  Mitici NEMO originali montati sui vecchi Comet, poi sono passati alla ANTAL...
898989
Ciao, ieri sera ho ripreso in mano il bozzello della scotta di randa e guardandolo bene ho notato che è parecchio compromesso. Deve aver lavorato fuori asse e si è svirgolato.
Probabilmente andrà sostituito ma visto che in questo momento ho più tempo libero del dovuto, prima di spendere 60 euri vorrei essere sicuro che non si possa ripristinare. Anche solo per una questione di principio.
Ho visto che alcuni nuovi modelli si posso aprire completamente per cambiare le sfere della puleggia.
Non è il caso dei cari vecchi Nemo che, correggimi se sbaglio, non credo nemmeno abbiano le sfere.?
Comunque sono ricettari tra loro.
C'è modo di aprirli e soprattutto di richiuderli? Si usa una pressa per ribattere il perno passante?
[Immagine: f334977245d4c0f9016883f4557c4a98.jpg][Immagine: 4b2a8c078c2737586756cb4fa8364bc8.jpg][Immagine: b68429f3a7203a9830a5f68e6b6eca64.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2021 10:20 da carloborsani.)
08-03-2021 10:19
Ecco tra la minuteria in barca ho trovato questo, quindi direi che è un lavoro che si può fare.
Il punto ora però è riuscire a trovare questi rivetti.
Come si chiamano? Aperti, passanti, cavi?
Non riesco a trovarli, idee?
Grazie[Immagine: 9e0832e5115b202328f5c69ebef4c09f.jpg][Immagine: c5e3b78914899d9d83de69c988a14846.jpg]
08-03-2021 13:45
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Rivolgiti a chi fabbrica bozzelli.
Magari glieli porti e te li montano loro.
08-03-2021 14:17
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Non sono un esperto ma insieme ai rivetti penso devi procurarti anche l'utensile adatto a lavorarli non so magari è solo una coppia di matrice da mettere in una morsa o forse qlc di piu' articolato ($$)
(08-03-2021 13:45)carloborsani Ha scritto:  Ecco tra la minuteria in barca ho trovato questo, quindi direi che è un lavoro che si può fare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2021 19:02 da BornFree.)
08-03-2021 19:01
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Salve
prendi del tondino inox a misura e fai filettare le parti che sporgono poi rondella e dado oppure se trovi il bullone con la parte liscia della misura giusta. Ho sempre riparato così le torrette dell'Alpa. molto simili, e funzionano perfettamente.
Buon lavoro
09-03-2021 18:14
Fammi capire perchè vuoi aprire il bozzello? per radrizzare la lamiera dello strozzascotte? o perchè non gira?
per sostituire quella boccola concordo con fomalhaut perno parzialmente filettato magari lo maschi quanto basta, dado ribassato dall'altra parte due bulinate che non si molli o un pò di frenafiletti.
Buonvento
09-03-2021 18:31
Mitico, è una delle soluzioni a cui stavo pensando.
(09-03-2021 18:31)Wally Ha scritto:  Fammi capire perchè vuoi aprire il bozzello? per radrizzare la lamiera dello strozzascotte? o perchè non gira?
Ciao, entrambe direi...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2021 22:50 da carloborsani.)
09-03-2021 22:49
  Cover scorrevoli carrelli rutgerson Giovanni Di Prima 15 2.668 30-04-2024 14:04
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 965 02-04-2024 08:53
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 985 13-03-2024 10:24
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 594 09-01-2024 10:52
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 1.643 21-10-2022 13:37
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 2.222 29-06-2022 23:47
  manutenzione stopper LOKA 41 11.496 26-05-2022 16:35
  Manutenzione avvolgiranda infinity 62 20.331 26-03-2022 06:23
  Dimensionamento bozzelli randa essebibi 11 1.798 04-08-2021 19:42
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 2.653 16-04-2021 09:32
