Liquido refrigerante
Kortello Offline
Registrato: Jun 2018 Online
Salve, come mai la vaschetta dell'acqua non si riempie..e pure non trovo acqua in sentina ..Non essendoci perdite dove andrà a finire?
Inviato dal mio SM-A505FN utilizzando Tapatalk
06-02-2021 13:59
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
La devi riempire tu fino al livello max....e poi non si deve svuotare.
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
06-02-2021 15:40
RE: Liquido refrigerante
Se lo hai cambiato, ci potrebbero essere bolle d'aria se sparisce a motore fermo:
Potrebbe essere lo scambiatore di calore bucato.
Togli gli iniettori e fai girare il motore che non sia una testa criccata.
Controlla il livello dell'olio che non aumenti, potrebbe essere una cricca su una camicia.
06-02-2021 18:30
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Potrebbe anche essere la serpentina del boiler bucata
06-02-2021 20:58
Giá, per quello che sappiamo potrebbe anche essere il central cooler tra il motore propulsivo ed i motori accoppiati ai generatori, o forse dai radiatori del riscaldamenti, chissá
06-02-2021 21:53
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Intanto che motore ??
06-02-2021 22:33
Kortello Offline
(06-02-2021 20:58)BornFree Ha scritto:  Potrebbe anche essere la serpentina del boiler bucata
Esatto...si era tolto il tubo all'attacco del boiler
(06-02-2021 22:33)maurotss Ha scritto:  Intanto che motore ??
Volvo penta 2030..Senza vaso di espansione..devo riempire il circuito e ho qualche dubbio su livello del liquido
(06-02-2021 15:40)masa66 Ha scritto:  La devi riempire tu fino al livello max....e poi non si deve svuotare.
Non ha vaso di espansione..quale potrebbe essere il livello massimo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2021 22:46 da Kortello.)
06-02-2021 22:41
  Vaschetta liquido raffreddamento michele17 3 801 30-04-2023 16:45
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 1.760 15-04-2023 00:05
  Scaricare refrigerante dal frigo sovraccarico ste.fano 14 2.846 09-08-2021 16:49
  Pompa acqua refrigerante Volvo Rino 3 734 19-07-2021 23:38
  YANMAR 3JH4 Trafilatura refrigerante. dorainpoi 9 1.776 17-06-2021 11:24
  Pulizia scambiatore e sostituzione liquido pollino2 3 1.135 08-02-2021 15:41
  perdita liquido bussola giocar 13 5.212 09-05-2017 14:44
  Acqua dal tappo refrigerante Terrainvista 1 1.468 30-04-2016 17:10
  Liquido azzurro frigo TeoV 8 4.302 25-04-2016 13:50
  bolle senza liquido corto-armitage 5 2.706 13-12-2015 23:50
