nasa bm1 non rileva gli ah del caricabatterie 220volt
gurapa Offline
buongiorno
ho da poco installato un Nasa battery monitor BM1 che mi fornisce tutte le informazioni necessarie fintanto che la carica alle batterie proviene dall'alternatore; quando invece utilizzo il caricabatterie a 220volt collegato in banchina, pur rilevando la tensione corretta (che supera anche i 13volts) non rileva il passaggio di corrente non dandomi informazioni su quante ah stiano assorbendo le batterie. immagino sia un problema di cablaggio ma non riesco a capire dove intervenire
p.s.: i cavi del caricabatterie arrivano a monte degli stacca batterie (+servizi +motore e -comune) ma cmq chiudendo il circuito non cambia nulla
20-08-2020 09:38
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: nasa bm1 non rileva gli ah del caricabatterie 220volt
Quello che conta è il negativo del caricabatterie, se è connesso direttamente al negativo della batteria servizi, saltando lo shunt, non mi stupisco che il BM si comporti così.
20-08-2020 10:38
gurapa Offline
quindi dovrei individuare il cavo sullo staccabatterie, e collegarlo allo shunt effettivamente io ho portato sullo shunt tutti i cavi a valle dello staccabatteria del -
devo verificare a monte...grazie nel frattempo appena vado provo e...ti aggiorno
20-08-2020 11:10
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Già che ci sei, per non avere problemi futuri,non usare il cavo negativo fornito col BM, ma utilizzane uno di diametro maggiore.
21-08-2020 11:47
gurapa Offline
Si grazie quello l'ho già fatto ho utilizzato un 25mm
21-08-2020 14:52
gurapa Offline
Modifica effettuata, ho portato il negativo del caricabatterie sullo shunt e ora si leggono gli Ah erogato.
Grazie Pepe1395
22-08-2020 23:59
the first Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Ancora sul battery monitor
Anche a me non segnala in maniera corretta
Ho un pacco di 4 batterie ed ho inserito lo shunt su una delle 4, è indifferente quale batteria si usi?
Se dovessi collegarmi al negativo dello staccabatterie (seguendo lo schema come fosse il polo negativo non sarebbe meglio? In questo modo sarei sicuro di avere il carico subito dopo
Resolution Offline
Meglio seguire lo schema nelle istruzioni e cioè lasciare sul negativo della batteria SOLO il collegamento alla schunt e collegare TUTTI i cavi che prima arrivavano al negativo sull'altro morsetto dello schunt. In questo modo ogni flusso di corrente che arriva o esce dalla batteria viene monitorato.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
13-01-2021 14:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.754 ieri 23:16
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 1.201 16-05-2024 16:00
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 656 04-09-2023 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.856 23-08-2023 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 985 01-05-2023 15:01
  Strumento NASA Marine stefano702 2 608 13-03-2023 22:51
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 1.923 19-02-2023 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 1.030 08-12-2022 20:15
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 2.903 25-09-2022 18:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 4.398 21-09-2022 11:32
