comet 910 - trattamento tek del pozzetto
gianni vecchietti Offline
Registrato: May 2017 Online
chiedo consiglio se riverniciare il tek del pozzetto e delle sedute, oppure dare solo mani di olio per tek.
24-12-2020 00:57
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: comet 910 - trattamento tek del pozzetto
Che io sappia il tek non si vernicia.
Una foto aiuterebbe per poterti dare qualche consiglio più mirato.
24-12-2020 09:55
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Sul mio Comet 910, ho messo il teak circa 12 anni fa. Mai verniciato e mai messo olio, che molti consigliano, io solo acqua sia salata che dolce. Usare una spazzola morbida quando sciacquo. Torna bello e "lucente" B.V.
24-12-2020 11:19
Il teak non si vernicia, cerca ne forum le molte discussioni a riguardo, in sintesi si lava con acido ossalico da acquistare in qualche drogheria o agraria a 8€/kg si lascia agire e si usa spazzola tenera, no idropulitrice.
Poi consiglio Veneziani oil teak N°3, 2 mani,
In caso di macchie da pesce od altro un pó di candeggina.
Auguri
24-12-2020 11:24
posto alcune foto della situazione della copertura pozzetto. Lo sporco che si vede , lo respiriamo....
http://www.sitohd.com/siti/24363/foto/419683.jpg
http://www.sitohd.com/siti/24363/foto/419682.jpg
http://www.sitohd.com/siti/24363/foto/419681.jpg
foto prima e dopo pulizia e restauro
lo sprco che si vede , si è accumulato in 3 mesi...
una bella due mani di bicomponente trasparente....
24-12-2020 19:14
Se vai avanti cosí il teak lo annienti in un anno lavalo, al limite un cagnaro invernale per proteggerlo.
24-12-2020 19:42
(24-12-2020 19:42)Wally Ha scritto:  Se vai avanti cosí il teak lo annienti in un anno lavalo, al limite un cagnaro invernale per proteggerlo.
quindi mi dici di non cartarlo ma solo pulirlo e olio per tek e basta?
24-12-2020 22:08
Sí, gli spessori sono esigui avrai 10 mm? Le panche del mio mousse hanno 40 anni e chi le ha levigate in passato ha fatto saltare tutti i tappi delle viti, una leggera levigata ogni 20 annisi puó fare, ma non é il modo per mantenerlo.
24-12-2020 22:34
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
(24-12-2020 22:34)Wally Ha scritto:  Sí, gli spessori sono esigui avrai 10 mm? Le panche del mio mousse hanno 40 anni e chi le ha levigate in passato ha fatto saltare tutti i tappi delle viti, una leggera levigata ogni 20 annisi puó fare, ma non é il modo per mantenerlo.
Idem... saltati quasi tutti... sto cercando di rimetterli...
Il mio era veramente sporco, con un po' di olio di gomito e` venuto bellissimo. Armati di secchio, spazzola, detersivo o ossalico.
Qui trovi una discussione in cui chiedevo lumi su come pulirlo https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=142841
25-12-2020 03:36
garbino13 Offline
Continuo a sostenere la mia idea che come detto da 12 anni solo lavaggio con un spazzola leggera e tutto torna quasi come prima. Poi ognuno fa le sue scelte. B.V. e buon natale a tutti
25-12-2020 07:58
(25-12-2020 03:36)Antaniiii Ha scritto:  Idem... saltati quasi tutti... sto cercando di rimetterli...
Se hanno montato le panche come le mie
Sotto le viti a teste svasate hanno messo delle rondelle il perché mi sfugge. Se togli le rondelle e svasi il foro quando rimetti la vite guadagni 3 mm qb, per i tappi
25-12-2020 10:21
Piangibuffone Offline
Acqua prodotto e tanta fatica, ma alla fine grande soddisfazione, per il mio pozzetto due o tre ore e via
15-03-2022 10:13
Antaniiii Offline
(25-12-2020 10:21)Wally Ha scritto:  Sotto le viti a teste svasate hanno messo delle rondelle il perché mi sfugge. Se togli le rondelle e svasi il foro quando rimetti la vite guadagni 3 mm qb, per i tappi
Pure sotto le mie... a questo punto direi che lo erano di fabbrica.
20-03-2022 21:39
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
(25-12-2020 10:21)Wally Ha scritto:  Se hanno montato le panche come le mie
perchè ci van le viti a testa piana, non avendole, han messo le rondelle per evitare che la vite con testa a V spacchi il legno.
Per inciso lo fanno pure su x/yacht.
Li considero bestie senza dio.
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
21-03-2022 23:18
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Viti con testa a V in vita mia non ne ho mai visto! Testa piana, bombata, esagonale, a taglio a stella a brugola.
La mia conoscenza arriva che su legno tenero non serve fare la svasatura per portare la testa a livello legno, su legni duri invece bisogna fare la svasatura, teack, rovere, olmo, faggio, se vuoi metterci il sigolo, tappo, devi fare il buco con il trapano.-
22-03-2022 18:19
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 3.404 26-09-2023 17:35
Sad Il pozzetto da rifare Beppecet 11 2.768 26-09-2023 11:20
  Realizzazione tavolo pozzetto/piano cuccetta Piangibuffone 11 1.923 24-03-2022 09:25
  Chiedo consigli su trattamento da fare Unnipresente 3 1.915 17-03-2017 00:10
  Pagliolato per il pozzetto. Frappettini 13 6.241 01-08-2016 11:06
  Finitura per tavolino pozzetto velas 17 4.805 19-07-2016 12:36
  verniciatura pozzetto Emiliano Dell'Atti 16 6.514 02-06-2016 08:32
  Restauro Evergreen. Due suggerimenti: falchetta e trattamento opera viva mlipizer 10 7.955 05-04-2015 12:16
  Tavolo da pozzetto monopiede su First 210 lightning5582 17 5.970 06-12-2014 00:58
  parte del pozzetto per entrofuoribordo segato lore 6 3.017 12-03-2014 05:35
