perdita baderna solo da un lato!
achab82 Offline
Registrato: Oct 2018 Online
Carissimi, vi condivido il problema recente che mi si presenta -
in pratica, una settimana mi sono accorto che la linea d'asse perdeva acqua più del solito (da fermo 1 goccia ogni 3 secondi - in moto 2 gocce al secondo) allora ho provveduto a stringere i dadi e contro dadi, sia da una parte e dall'altra e sembrava essersi risolta (da fermo 1 goccia ogni 30 secondi e in moto 1 goccia ogni 10 secondi) -
appena tornato però mi son accorto che di nuovo perdeva - controllando la baderna ho visto che SOLO UNO dei dadi era allentato (a mano si girava) - allora mi chiedo : che cosa può essere ? Può essere che ci sia il prigioniero da stringere? grazie in anticipo e scusate se non sono stato chiaro
15-12-2020 22:14
maurotss Offline
RE: perdita baderna solo da un lato!
Prima cosa prova a cambiare la baderna forse e vecchia e secca,controlla se sotti i dadi ci sono le grover che tengono fermi i dadi,di solito il prigioniero non si allenta da solo.
15-12-2020 23:44
Concordo con le grover e sostituire la baderna, ma metterei dadi autobloccanti, io uso il controdado, remota possibilitá che dado o prigioniero si sia sfilettato, da verificare.
Buonvento
15-12-2020 23:52
achab82 Offline
grazie mille ragazzi!
Domanda: la baderna posso sostituirla con la barca in acqua oppure no ?
16-12-2020 00:02
Xray Offline
Registrato: Apr 2008 Online
(16-12-2020 00:02)achab82 Ha scritto:  grazie mille ragazzi!
Si, l'ho fatto, prepara prima i nuovi anelli.
16-12-2020 07:56
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
E quando monti gli anelli sfasa i tagli
16-12-2020 09:43
stout Offline
Se devi tirare avanti puoi aggiungere un anello, io il premi treccia non lo stringo molto, l'asse deve girare senza sforzo.
16-12-2020 09:53
achab82 Offline
grazie mille vi aggiorno appena faccio il lavoro
16-12-2020 12:25
Io ho fatto anelli singoli tagliando le teste a 45°, ma togliendo le vecchie un mezzo c'erano 2 giri e mezzo in continuo, chissá sé era corretto
16-12-2020 22:04
maurotss Offline
(16-12-2020 22:04)Wally Ha scritto:  Io ho fatto anelli singoli tagliando le teste a 45°, ma togliendo le vecchie un mezzo c'erano 2 giri e mezzo in continuo, chissá sé era corretto
Probabile che il premitreccia lavorava male perche pressava la baderna solo nella posizione dove finiva la treccia.Smiley33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2020 23:11 da maurotss.)
16-12-2020 23:10
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 550 17-04-2024 08:55
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 274 10-03-2024 15:39
  perdita olio volvo d2-55 ruiser 0 228 18-01-2024 12:00
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 1.323 13-12-2023 22:24
  perdita gasolio kpotassio 17 10.518 09-10-2023 10:34
  perdita elica riccardo250154 26 1.759 24-08-2023 22:42
  Perdita olio volvo d1-30 daniele11 4 637 04-06-2023 21:03
  Perdita d’olio Volvo D1-20 . traballi carlo 123 11.362 13-05-2023 09:50
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 28.505 12-03-2023 17:24
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 1.051 31-10-2022 08:30
