per esperti di motori - Farymann engine
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Nella barca che un amico sta per acquistare è installato un motore Farymann:
HP 7,1 - 18 W - Tipo m 034 - monocilindrico anno 2012 ( di colore azzurro non giallo) il motore dopo due anni di fermo non parte.
il meccanico che è stato interpellato per risolvere il problema dice che è la pompetta di aspirazione del gasolio che è elettrica a non funzionare correttamente e quindi si deve sostituire..
La domanda è:
ma su un piccolo motore diesel (predisposto a partire anche manualmente con apposita manovella) è mai possibile che la pompetta in questione sia elettrica e non meccanica ?
Smiley33
Attendo un vostro parere in proposito
14-12-2020 10:36
Frappettini Offline
RE: per esperti di motori - Farymann engine
L' adozione di pompette elettriche per l' aspirazione del carburante non deve stupire; la mia Vespa 300 GTS, per esempio, è dotata di questo componente.
Per quanto riguarda il Farimann in questione, ho scaricato il manuale d' uso e non viene menzionata alcuna pompa elettrica per quanto riguarda il circuito d' alimentazione ma è altresì presente, come optional, una pompa elettrica per l' acqua di raffreddamento. Non è che il meccanico motorista si stesse riferendo alla pompa dell' acqua di raffreddamento?
Poi magari, in after market, è stata montata una pompa elettrica per il gasolio al posto della pompetta meccanica, chissà...
Se ti fa piacere, segnalami una tua mail che ti mando il PDF in questione; è in inglese e pesa circa 2 M
14-12-2020 16:09
faber Offline
Grazie Frapp
prima di postare questa nuova discussione ho guardato anche più di un manuale d'uso del motore in oggetto,
ma non ho trovato nessuna pompa elettrica per il gasolio , neppure su altri modelli analoghi più datati-
Spero di avere qualche notizia dal meccanico che sta eseguendo il lavoro
Cordialmente
Faber
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2020 18:29 da faber.)
14-12-2020 18:28
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Naturalmente parli di questo che ho di rispetto, la pompa è meccanica, non mi risulta che sia prodotto con pompa elettrica anche se sul mio Farymann K34 del 1981 alla fine ho messo una pompa elettrica da pochi euro per evitare eventuali trafilamenti di gasolio nel motore. Come vedi porta la pompa meccanica sul lato destro alla stessa altezza del tappo rosso dell'olio. Puoi dire al meccanico che intanto lo facesse partire mettendo un tanichetta di gasolio più in alto del motore, con questo sistema una volta sono tornato a casa dalla crociera estiva. Sinceramente posso dire che questo motore ormai lo conosco "intimamente". 99
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2020 21:20 da Butler.)
14-12-2020 21:02
faber Offline
Grazie Butler si il motore è proprio identico a quello da te postato.
ero sicuro che non ci fosse nessuna pompa elettrica su questo tipo di motore
ti ringrazio per la conferma..
35
Tra l'altro ricordo che una volta, tantissimi anni or sono (1982), ero su una piccola barca a vela con alcuni amici, (la barca era una Ilaria 27 costruita da Catarsi quello dei Calafuria)
eravamo in rada a Giannutri, e dopo bagni e pranzo ci accingemmo a ripartire alla volta di Porto Ercole,
ma poco dopo aver salpato l'ancora, il motore ed i fili elettrici del verricello elettrico presero a fumare.. un fumo nero denso e puzzolente di gomma bruciata.
(accertammo più tardi che il problema erano i vecchi e piccoli fili che portavano l'energia al salpa ancore)
Dopo i primi attimi di sgomento, spegnemmo il motore e con l'unico estintore di bordo riuscimmo a fermare un principio di incendio nel gavone dell'ancora a prua.
Il motore della barca era un piccolo Farymann mono cilindro non ricordo di quanti HP, con un gigantesco volano, al centro del quale c'era un dispositivo per partire a manovella,
riuscimmo a ripartire al primo tentativo, senza l'ausilio delle batterie e dunque senza energia..
A conferma che anche su questo motore non c'era nessuna pompa elettrica
43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2020 15:59 da faber.)
16-12-2020 15:52
Butler Offline
Questo motore di elettrico non ha nulla, infatti l'alternatore che è interno al volano è offerto come opzionale.
16-12-2020 19:47
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 17 354 06-06-2024 18:12
  Additivo - Nano engine Capitan Papino 29 4.877 04-06-2024 00:18
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 181 28-05-2024 08:28
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 0 150 20-05-2024 16:48
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.156 17-04-2024 22:30
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 332 11-02-2024 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 5.729 02-02-2024 13:06
  Digital Yacht engine gateway ydeg 04r kavokcinque 24 3.845 16-10-2023 05:59
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 8.092 15-10-2023 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 4.089 21-09-2023 16:38
