Resistenza passauomo a grandine
Sikander Offline
Registrato: May 2020 Online
Ciao a tutti.
Tra qualche settimana terminerò la copertura della tuga e presumibilmente comincerò a installare oblò e passauomo.
Il mio progetto prevederebbe per la tuga due strati di compensato da 6 mm ciascuno, che io integrerò con uno o due strati di tessuto di vetro misto a kevlar in funzione antisfondamento (sopra la testa voglio avere qualcosa di più che semplice legno e resina).
Uno dei problemi che mi sono posto è la resistenza della tuga e dei passauomo a grandinate anche di dimensioni cospicue (chicchi da 3-4 cm). Come già detto ai pannelli di legno aggiungerò kevlar e tessuto di vetro, ma i passauomo non posso inventarmeli.
Quasi tutti i produttori usano per il trasparente materiale acrilico, se non sbaglio i miei della GEBO sono spessi 10 mm, che è lo spessore mediamente usato per i passauomo.
Non ho trovato tuttavia test o prove relativi alla resistenza alla grandine.
Qualcuno ha dei dati in tal senso?
Avete anche esperienze di grandinate? Vi è mai capitato di subire cadute di grandine sulla vostra barca? E i passauomo come hanno resistito, bene o male?
Grazie.
21-09-2020 21:11
RE: Resistenza passauomo a grandine
Ti posso dire che i passauomo del mousse non sono nulla di speciale, plexy da 8-10 mm di 40 anni fá mai coperti mai fatto nulla neve ghiaccio grandine sole etc, bene, sono ancora lí. Intonsi.
21-09-2020 22:08
andros Offline
il materiale è sufficientemente elastico per soportare urti consistenti.
21-09-2020 22:32
Frizzz Offline
Se vuoi andare sul sicuro c’è il Lexan antisfondamento, costa una fucilata.
21-09-2020 22:42
Pietrasappa Offline
Registrato: Sep 2009 Online
La mia esperienza sul metacrilato di 20 anni. Ci camminavo sopra tranquillamente, era tutto "sclerato", ma solido. Ha subito l'impatto di una pistola di silicone (piena) che è scivolata dall'imbraco del tipo che in testa d'albero stava lavorando all'anemometro. Credo una dozzina di metri o poco piu'per un kg di roba in totale che è piombata dritta sul trasparente rompendolo, ma senza sfondarlo.Grandinate subite a gogo'. Con uno spessore da 10 di metacrilato vai tranquillo...il Lexan l'ho cercato ma difficile da reperire per un solo passauomo.
Mi ha detto il meccanico di leggere meno i blog e di uscire più spesso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2020 09:48 da Pietrasappa.)
22-09-2020 09:46
Nautilus79 Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Io ho preso una grandinata a Pescara l'anno scorso. Chicchi come arance. Ha crepatp 3 obòlo di spessore 8 mm senza sfondarli.
C'è da dire che avevano 20 anni, senza coprioblò. Ormai erano tutti "pagliuzzati" non saprei come dirlo altrimenti. Resistevano al peso ma evidentemente agli urti no...
Chicchi come arance...
20-10-2020 08:10
  Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale] crocchidù 52 13.080 07-10-2023 06:33
  Danni da grandine Guido_Elan33 16 1.592 26-07-2023 09:49
  Passauomo hallberg rassy Nasoblu 20 1.934 22-01-2023 18:22
  Acquisto Plexi per passauomo lewmar (pre 1998) kia ora 1 635 02-08-2022 20:09
  Customizzare il passauomo su Jouet Sheriff Roberto Librandi 36 6.666 11-07-2022 15:21
  Resistenza pala timone pablito75 15 1.408 27-04-2022 15:14
  Installazione nuovo passauomo. Quale procedura e sigillanti? gava 10 1.495 07-02-2022 23:36
  Filatura vetro osteriggio passauomo grossifs 4 1.046 06-07-2021 17:07
  Passauomo comet Andrea Bucchini 12 3.037 05-07-2021 10:21
  Passauomo Lewmar Ocean, sostituzione trasparente Carlo Campagnoli 13 1.840 02-05-2021 10:35
