Quali vele portare (First 35)
zankipal Offline
Messaggio: #41
RE: Quali vele portare (First 35)
Senza avvolgifiocco in crociera, porterei olimpico e randa, se rinforza si fanno terzaroli alla randa fino a toglierla, vele extra solo per venti deboli o portanti, quando si ha la possibilità di issarli in sicurezza
04-08-2020 18:27
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #42
(04-08-2020 17:25)albert Ha scritto:  La tormentina è come la gomma di scorta, nessuno ha intenzione di usarla, ma quando serve è meglio che ci sia.
Spi pesante e poco vento è una contraddizione in termini, dato che lo spi in crociera si usa se c'è poco vento. Meglio, se disponibile, un medio tipo 0.75/0.90 .
IMHO
riguardo lo spi: il leggero da regata di soito è fatto di carta velina...se sei poco pratico, se non hai nastrato tutte le copiglie in giro etc etc, è più facile strapparlo. un pesante accetta più di buon grado i maltrattamenti...certo che se poi hai un allround tanto meglio.
05-08-2020 08:18
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #43
(05-08-2020 08:18)ADL Ha scritto:  riguardo lo spi: il leggero da regata di soito è fatto di carta velina...se sei poco pratico, se non hai nastrato tutte le copiglie in giro etc etc, è più facile strapparlo. un pesante accetta più di buon grado i maltrattamenti...certo che se poi hai un allround tanto meglio.
Di solito il medio è quello che si fa per primo, poi il leggero e per ultimo il pesante.
Per chiarire, più o meno, i pesi più ricorrenti:
Spi leggero: 0.4-0.6 oz
Spi medio/all purpose: 0.75-1.1
Spi pesante: 1.3-1.5 oz
05-08-2020 08:52
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #44
(04-08-2020 18:27)zankipal Ha scritto:  Senza avvolgifiocco in crociera, porterei olimpico e randa, se rinforza si fanno terzaroli alla randa fino a toglierla, vele extra solo per venti deboli o portanti, quando si ha la possibilità di issarli in sicurezza
Concordo pienamente
MEOLO
05-08-2020 08:56
albert Offline
Messaggio: #45
Al messaggio #33 Argo74 dice che ha l'avvolgifiocco ......
05-08-2020 09:09
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Messaggio: #46
(02-07-2020 19:59)Argo74 Ha scritto:  Ho un autohelm st2000 antichello, infatti vorrei mettere qualcosa di piu performante.
Dato che spesso se non quasi sempre sarò da solo.
E si, anche il rollafiocco.. poi, un giorno, forse.
Mhhh. Mi pare di aver detto che ho un autohelm e che poi, forse, un giorno, avrò il rolla fiocco.
Però son stato un po' criptico. Anche se Ian altri messaggi escludo di averlo. A proposito? A nessuno avanza un rolla fiocco?
Farò così.
Tengo il Genoa 2 in cabina di prua casomai trovassi tempo bello stabile con le ariette. Ma l'assetto standard sarà con olimpico.
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2020 10:29 da Argo74.)
05-08-2020 10:27
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #47
Avvolgifiocco e autopilota sono le due cose indispensabili per un solitario.
Trieste - Beneteau First 30jk
05-08-2020 10:35
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #48
Sopratutto un autopilota serio che ti mantenga la barca in bolina col genoa mentre dai le mani alla randa e al vento con motore mentre cali il genoa nel boccaporto di prua prima di issare il fiocco.
Poi, con l'età, troverai comodo un genoa con avvolgifiocco ed uno strallo rimovibile su cui ingarrociare fiocchi o tormentina con genoa ridotto da avvolgere completamente dopo l'issata dei sostituti.
Tieni presente che mettendo lo strallo rimovibile vicino al principale puoi recuperare tutti i fiocchi col semplice montaggio dei garocci conservando i rinvii di scotta attuali e senza assoluta necessità di volanti, che non fanno mai male.
898989
05-08-2020 13:35
Argo74 Offline
Messaggio: #49
(05-08-2020 13:35)RMV2605D Ha scritto:  Tieni presente che mettendo lo strallo rimovibile vicino al principale puoi recuperare tutti i fiocchi col semplice montaggio dei garocci conservando i rinvii di scotta attuali e senza assoluta necessità di volanti, che non fanno mai male.
898989
Questa é una grande idea!
L'autopilota lo voglio studiare bene.. intanto mi alleno con quello che ho..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2020 14:18 da Argo74.)
05-08-2020 14:18
albert Offline
Messaggio: #50
(05-08-2020 10:27)Argo74 Ha scritto:  Mhhh. Mi pare di aver detto che ho un autohelm e che poi, forse, un giorno, avrò il rolla fiocco.
Sorry.... avevo capito male.
Comunque, secondo me, in solitario il cambio di genoa coi garrocci è molto meno problematico di quello con l'avvolgifiocco e non più complicato del predisporre il secondo strallo con il fiocco ingarrocciato.
Fissi alla draglia sopravvento con cimette od elastici il nuovo genoa, sganci il primo garroccio del genoa in uso e agganci tutti i garrocci del nuovo nello spazio tra la mura ed il secondo garroccio del genoa in uso, ammaini il genoa e lo fissi alla draglia sottovento con elastici o cimette e solo dopo lo sgarrocci; trasferisci le scotte, liberi il nuovo genoa dalla draglia e lo issi .... Se fatto in quest'ordine è quasi più lungo da dire che da fare. Se poi ti fai fare due sacchi lunghi da regata, le vele le hai sempre pronte.
05-08-2020 15:36
RMV2605D Offline
Messaggio: #51
Dice bene Albert, ma Argo, al messaggio #35, ha confermato di avere vele di prua inferite in un profilo con due canaline, quanto di peggio per una gestione in solitario, in ipotesi si potrebbe pensare di eliminare il profilo, modificare tutte le vele con garrocci e si andrebbe bene come suggerito da Albert.
Un altro aspetto che andrebbe chiarito è se le vele attuali sono con taglio piatto avvolgibili o con profili performanti, in questo caso da scartare l'avvolgifiocco che richiederebbe un nuovo genoa avvolgibile.
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2020 16:43 da RMV2605D.)
05-08-2020 16:41
albert Offline
Messaggio: #52
(05-08-2020 16:41)RMV2605D Ha scritto:  Dice bene Albert, ma Argo, al messaggio #35, ha confermato di avere vele di prua inferite in un profilo con due canaline, quanto di peggio per una gestione in solitario, in ipotesi si potrebbe pensare di eliminare il profilo, modificare tutte le vele con garrocci e si andrebbe bene come suggerito da Albert.
898989
Sì, infatti, perfettamente d'accordo
Sono stato criptico anch'io e volevo dire che se deve montare l'avvolgifiocco e lo strallo d'emergenza, per poi fare comunque i cambi di vela, spendendo qualche migliaiata di euro tra avvolgifiocco e ferramenta varia, e rifilo alle vele, conviene semplicemente sfilare il tuff-luff e mettere i garrocci ai genoa.
05-08-2020 17:11
RMV2605D Offline
Messaggio: #53
Quando ho comprato l'attuale barca, Comet 420, aveva 11 vele di prua tra cui un solo Genoa Avvolgibile 130% in dacron cross-cut.
Non ho montato il tamburo dell'avvolgifiocco per anni, utilizzando le più performanti vele con un punto di mura raso coperta, inferite nella canalina.
Questo andava bene finché avevo 4 figli adolescenti cui far fare un rapido peeling per adeguare la velatura alle mutate condizioni.
Poi i figli sono cresciuti, hanno cominciato a lavorare, sposarsi, fare figli ed io sono invecchiato e mi sono trovato in difficoltà a calare un genoa superleggero 160% in un colpo di vento, da solo.
Allora, gradualmente:
- ho buttato l'autopilota Autohelm sulla ruota e ho montato un Raymarine con effetto Giro e azionatore elettrico lineare T2 sul Quadrante con feed.back della posizione timone. Questo, collegato con la strumentazione del vento ed il Log, oltre che al Plotter, gestisce il timone meglio di molti decenti timonieri e mi permette di fare tutto il resto in barca.
-Ho montato il tamburo dell'autopilota e fatto un genoa avvolgibile serio 150%.
-Ho montato uno strallo amovibile subito dietro il principale, montati i garrocci su Tormentina, Yankee e fatto un nuovo Olimpico con garrocci.
-Fatto una nuova randa Full-batten con 3 mani.
-Messo in calza lo Spi medio 1,5 oz.mentre lo Spi leggero 0,75 oz è gestibile senza calza.
-Ho tenuto a bordo, di scorta, anche il Genoa avvolgibile130%
-Depositate in garage tutte le precedenti vele non riutilizzate: Genoa superleggero, Genoa leggero, Genoa pesante, Genoa medio, Olimpico, Vecchie Rande.
Questo mi ha consentito di gestire finora tranquillamente da solo o con zavorra o passeggeri non collaboranti la barca pur avendo da poco superati i 79 anni.
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2020 21:28 da RMV2605D.)
05-08-2020 21:20
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #54
(04-08-2020 17:24)bullo Ha scritto:  Lord per me le vele sono inferite anche se hanno i garrocci.
Le non inferite i frulloni, quelle non attaccate allo strallo.
Lo spi è un'oppppppinione.-
Smiley33
Ignoravo fosse questa la definizione. Ho sempre pensato che " inferite " si riferisse all' essere infilate nella canala...
C'e' sempre da apprendere a leggerti !
06-08-2020 08:55
mlipizer Offline
Messaggio: #55
(05-08-2020 21:20)RMV2605D Ha scritto:  Questo mi ha consentito di gestire finora tranquillamente da solo o con zavorra o passeggeri non collaboranti la barca pur avendo da poco superati i 79 anni.
Vuol dire che io ho 79 anni già da un bel po'!
1919
Per me il piacere del navigare è decidere la rotta, regolare le vele, preparare le manovre, ammirare il panorama, buttare la panola, preparare da mangiare, leggere un libro,...
Stare al timone è una delle cose che mi interessa meno, anche se per attraversare l'Atlantico in 20 e passa giorni ci siamo fatti i turni al timone h24 in 4/5 persone.
06-08-2020 09:31
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 2.191 01-06-2022 08:28
  Quali manovre in pozzetto? Rockdamned 29 6.037 28-01-2022 14:11
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 6.335 26-04-2021 13:01
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.380 23-04-2019 09:18
  Gennaker quali bozzelli? corto-armitage 18 3.728 18-03-2019 11:32
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 40.766 27-04-2018 19:33
  Garrocci trinchetta: quali? quanti? max440 14 2.783 01-12-2017 10:53
  Crociera estiva: vele da portare ulpiano 53 7.716 10-08-2017 15:39
  Misure gennaker disparate - Quali? orteip 68 12.872 10-06-2017 20:38
  Terzaroli su 32 piedi: quali opzioni? palla5000 27 5.672 16-08-2016 19:01
